rocnation 22.04.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 (edytowane) Witajcie, wraz z postępem prac wykończeniowych w mieszkaniu, przymierzam sie powoli do zaplanowania zieleni na zielonym dachu powierzchnia ok 250m, tak to to wyglada: Dotychczas pomysł był prosty - dookoła drewniane donice z zywoplotem, w środku rozwinięty trawnik z rolki i jakiś prosty system zraszaczy do nawadniania. Z różnicy poziomów wywnioskowalem ze jest tam ok 30 cm ziemi. Na szczęście coś mnie tknelo i zacząłem wczoraj dłubac badylem zeby to sprawdzić, na głębokości ok 10 cm dotarłem do jakiejś niebieskiej folii/tkaniny....... Czyli warstwa ziemi to jakieś 10cm, do tego ekspozycja idealnie południowa od wschodu do zachodu żadnego cienia.... Deweloper zasadzil fabrycznie takie oto okazy skalniakow: I teraz pytanie czy da sie na tym realnie wyhodowac trawnik? Druga rzecz to chyba czytałem gdzieś ze system nawadniania tez powinno sie prowadzić na głębokości 20-30cm co tez tu bedzie problemem. Trzecia rzecz to jakość ziemi która tam jest - mocno zamieszane z jakimiś kamykami,,, Macie jakiś pomysł na taki "ogród"? będę wdzięczny za wszelkie sugestie Edytowane 23 Kwietnia 2013 przez rocnation poprawa zalacznikow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178598-ogr%C3%B3d-na-dachu-vel-patelnia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 23.04.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Coś zrobiłeś nie tak z załącznikami, nie wiem co ale wywala "Załącznik nieokreślony...." w każdym razie nic nie widać. Popraw to może odpowiedzi jakieś się pojawią. Co do warstwy ziemi, z tego co kojarzę to 10 cm warstwa ziemi to jest standard przy "zielonym dachu" jeśli ma być trawiasty lub rozchodnikowy, a więcej, tylko w przypadku "ogrodów dachowych" z nasadzeniami krzewów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178598-ogr%C3%B3d-na-dachu-vel-patelnia/#findComment-5903292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rocnation 23.04.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 Coś zrobiłeś nie tak z załącznikami, nie wiem co ale wywala "Załącznik nieokreślony...." w każdym razie nic nie widać. Popraw to może odpowiedzi jakieś się pojawią. Co do warstwy ziemi, z tego co kojarzę to 10 cm warstwa ziemi to jest standard przy "zielonym dachu" jeśli ma być trawiasty lub rozchodnikowy, a więcej, tylko w przypadku "ogrodów dachowych" z nasadzeniami krzewów. Faktycznie, teraz już powinno być dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178598-ogr%C3%B3d-na-dachu-vel-patelnia/#findComment-5903673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rocnation 24.04.2013 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Dobrze ze zdjęciami.... ale nadal mam nadzieje że wywiąże się jakaś dyskusja GN; czyli uważasz że trawnik z rolki będzie sie trzymał na tych 10cm? tylko jak wtedy rozwiązać problem z nawadnianiem, może być tak płytko wkopane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178598-ogr%C3%B3d-na-dachu-vel-patelnia/#findComment-5904998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 24.04.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 (edytowane) Ja się nie znam, więc się nie będę wypowiadał. Kiedyś rozważałem ten rodzaj dachu i troszkę oglądałem ofert co, za ile itd. Firmy na które wtedy trafiłem które oferowały dachy z trawą lub rozchodnikami proponowały warstwę ziemi czy substratu od 7 do 12 cm. Potem pomysł zarzuciłem z różnych względów. Ot i cała moja wiedza w temacie. Edytowane 24 Kwietnia 2013 przez G.N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178598-ogr%C3%B3d-na-dachu-vel-patelnia/#findComment-5905091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.04.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 I teraz pytanie czy da sie na tym realnie wyhodowac trawnik? Druga rzecz to chyba czytałem gdzieś ze system nawadniania tez powinno sie prowadzić na głębokości 20-30cm co tez tu bedzie problemem. Trzecia rzecz to jakość ziemi która tam jest - mocno zamieszane z jakimiś kamykami,,, Macie jakiś pomysł na taki "ogród"? będę wdzięczny za wszelkie sugestie Głębokośc zalecana montażu instalacji nawadniającej wynika z bezpieczeństwa - na takiej głębokości nikt przypadkiem szpadlem nie przebije rury. Zimą i tak się spuszcza wodę z instalacji. Ziemia powinna mieć domieszkę porowatego materiału - perlitu lub keramzytu, by zmniejszyć cięzar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178598-ogr%C3%B3d-na-dachu-vel-patelnia/#findComment-5905644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
