leda16 24.04.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Nie wiem skąd się wzięła, najpierw opanowała małe oczko i tam mogła sobie być. Potem jakieś ptaszyska przeniosły ją do dużego oczka i to jest dramat. Cała powierzchnia stawu zielona, odradza się co wiosnę. Myślałam spuścić wodę, jednak wystarczy, że kilka zostanie na brzegu a później ożyje. A może rok przesuszyć duże oczko i potem nalać wody? Nie chcę szaleć z chemią, bo przy brzegu rośnie dużo cennych roślin. Jaszcze by padły. Macie Państwo jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 24.04.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Wpuścić amury, są naturalnymi czyścicielami stawów. Fontanna rozbijająca powierzchnię wody, albo lepiej kaskada Przez lata walczyłam z tą zieloną kapustą. Grabiami zbierałam, potem miałam masę kompostu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5905646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.04.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Wyławiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5905649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 25.04.2013 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Niestety najskuteczniejsze jest usuwanie mechaniczne i ruch wody na powierzchni. Jeśli chodzi o amury - tak, pod warunkiem, że są tam dla nich warunki. Mam na myśli ilość tlenu, wielkość stawu i jego stan . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5906219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 25.04.2013 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Miałam dość duży staw i amury nieco rzęsę przerzedzały do czasu gdy ktoś je wyłowił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5906231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 26.04.2013 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Amury to ryby? Oczko głębokie na 2 m. ale dużo mułu jest na dnie. Długość to ok.4.5 metra. Nie wiem, czy to są odpowiednie warunki.? Czyli mówicie, że zielsko nie do wytępienia? Czy Ty Gośku rzęsy z glonami nie mylisz? Glony owszem, grabiami wybierać można , zresztą one tylko na wiosnę były, potem zanikały same a wodę czyniły krystalicznie czystą. A rzęsa to milimetrowe listeczki utrzymujące się na powierzchni. Przez grabie przelecą. Sito basenowe płaskie też może zebrać rzęsę na obszarze jego wielkości. Potem się te drobiny przyczepiają do sita i pazurami drapać trzeba. Syzyfowa praca. W dodatku odwiedzają mnie dzikie kaczki. Piękne są bestie, mnie ignorują ale znowu przeniosły rzęsę z dużego do małego oczka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5908980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 26.04.2013 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Dziewczyny! Właśnie zajrzałam do Wikipedii w sprawie tych amurów. Przecież to kolosalna ryba! Dorasta do 150 cm a wagę ma 45 kg. Czyli waży tylko 3 kg mniej niż ja a wzrost ma identyczny. Odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5908984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jagodao 26.04.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 Wędkarz siedzący obok podpowiada, że taki duży amur występuje tylko w opowieściach typu taaaką złowiłem Tak poważnie, to ryba dostosuje się do wielkości zbiornika, oczywiście nie można przesadzać, w małym oczku po prostu nie będzie miał dużego przyrostu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5909014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.04.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 "Odkurzacz" bym do tego stawu zrobił...To zielsko pływa po powierzchni.Potrzebna ssawka na jakim pływaku zbierajaca wodę z tym badziewiem, rurka, pompka, jaki filtr (tkanina filtracyjna w ramce typu szuflada bez dna, koks w koszu, w ostateczności - skrzynia z piaskiem).Chłopa do warsztaciku zapędzić to zrobi...Ze sto razy się to przyda...Wszystkiego się na raz nie wygarnie a lubi odrastać... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5909043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 27.04.2013 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 Amury to ryby? Oczko głębokie na 2 m. ale dużo mułu jest na dnie. Długość to ok.4.5 metra. Nie wiem, czy to są odpowiednie warunki.? Czyli mówicie, że zielsko nie do wytępienia? Czy Ty Gośku rzęsy z glonami nie mylisz? Glony owszem, grabiami wybierać można , zresztą one tylko na wiosnę były, potem zanikały same a wodę czyniły krystalicznie czystą. A rzęsa to milimetrowe listeczki utrzymujące się na powierzchni. Przez grabie przelecą. Sito basenowe płaskie też może zebrać rzęsę na obszarze jego wielkości. Potem się te drobiny przyczepiają do sita i pazurami drapać trzeba. Syzyfowa praca. W dodatku odwiedzają mnie dzikie kaczki. Piękne są bestie, mnie ignorują ale znowu przeniosły rzęsę z dużego do małego oczka. Byłam mało precyzyjna - grabie drewniane, na nie zakładałam plastikową łubiankę i zaczyna się robota dla chińczyka wyławiałam deczko rzęsy, a nowa napływała, i tak w koło wojtek ale miałam dość spory staw. Usypywaliśmy na brzegach całe kopy tego draństwa, jak woda odpłynęła na taczki i na kompost. Gdy w sklepie rybnym zobaczyłam żywe Amury popędziłam do Domów Centrum i kupiłam (miałam szczęście, że były) miskę plastikową, głęboką. Do sklepu idziemy a tam miła pani, nieco zdziwiona zapakowała nam rybki (miały tak po 1,5 kg chyba), wody nalała i tak maluchem wieźliśmy około 40 km by wypuścić je do naszego zielonego stawu. Do czasu gdy były w stawie ryby (dobrze sprawdzają się też karaski a pewno i karpie się nadadzą) rzęsa zbierała się po bokach i łatwiej było ja wybierać. Najgorzej gdy skupiała się na środku, bo tam grabiami nie sięgaliśmy Potem daliśmy sobie spokój ze stawem... i mamy teraz ogród Adam bardzo przydałby się wtedy taki odkurzacz, tyle że prądu wtedy jeszcze nie mieliśmy. Poza tym to draństwo jest takie małe i zachowuje się jak opiłki żelaza przy magnesie, odczepić toto to masakra. Filtr zapychałby się raz dwa. Marzyłam o odkurzaczu podającym to draństwo na taśmociąg Tak czy siak ryby częściowo zżerały, a na pewno rozpraszały rzęsę i nie była aż tak widoczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5909235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 27.04.2013 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2013 net podpowiada - karpie i kaczki Najbardziej sensowna odpowiedź jaką znalazłam(Pawel Woynowski na forum ogrodniczym): Miedzy naturalnym stawem a oczkiem wodnym jest różnica i to duża. Chociażby w zasileniu wodą. Staw zasilany jest głównie, z wód podskórnych, a co za tym idzie i spływające do gleby zanieczyszczenia są wypłukiwane i dostają się z wodą która jest jednym z lepszych rozpuszczalników, szczególnie soli mineralnych, do stawu. Oczko wodne jest odizolowane od wód gruntowych i zasilane wodą z ujęć wodnych takich jak np wodociąg, studnia, czy nawet woda deszczowa. Większość oczek jest wyposażona w filtry biologiczne likwidujące pochodne amoniaku powstającego w wyniku rozkładu materii organicznej. W stawach naturalnych tego nie ma, tam rośliny wyższe muszą sobie poradzić z oczyszczaniem wody z azotanów (pochodne amoniaku). Jeśli ich nie ma w zdegradowanych stawach wtedy następuje tzw. przenawożenie wody i wszelkiej maści glony planktonowe i rzęsa mają duże pole do popisu. Nie chodzi o dezynfekcję wody, a jedynie o utrzymanie równowagi biologicznej. Co nie zawsze ma miejsce w zdegradowanych stawach, które z czasem wypłycają się, z powodu nagromadzenia się osadów dennych i w pewnym momencie, zarastają roślinami bagiennymi, w następnie czego staw z czasem przestaje istnieć. To tak w dużym skrócie. Zakażenia oczka chorobami występującymi w naturalnych wodach, następuje głównie za pośrednictwem roślin przenoszonych z naturalnych siedlisk. Również ryby, czy łapany plankton, a nawet woda z naturalnego zbiornika, może przenieść bakterie lub patogeny które powodują choroby grzybowe ryb, co z reguły kończy się śnięciem ryb. u mnie tak było, nad stawem rosły olchy, których liście dokładały co roku pełno garbników, ale do czasu gdy staw miał dostęp do starorzecza jakoś sobie radził, potem sąsiad (śp.) zasypał to połączenie następowała powolna degradacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5909244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 28.04.2013 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Dokładnie jest to oczko a nie staw. Ale najbardziej podoba mi się pomysł Adama. W poniedziałek podzwonię po centrach ogrodniczych czy by 1x na miesiąc nie podjęli się takiej usługi. Dla małża samodzielne zrobienie odkurzacza wodnego na elektrykę to sprawa nie do przejścia. Wszystkim Użytkownikom dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5910487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.04.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Podobnie sprząta się baseny przydomowe z nasionek/pyłu/trawek nanoszonych wiatrem.W Stanach czyściciel basenu to chyba nawet zawód...Są gotowce (odkurzacze do wody) tylko znaleźć trzeba, jak warsztacik przydomowy mały a chłop ma inne specjalności... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5910755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 28.04.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Z oczkiem pójdzie zdecydowanie łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5910803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.04.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 Jest takie urządzenie jak skimmer - zaciaga wodę z powierzchni i przelewa ją przez koszyczek w którym osadzają się zanieczyszczenia. koszyczek co jakiś czas trzeba opróżniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5910895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.04.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2013 I się dowiedziałem jak się to cudo nazywa! Dzięki! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5910927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 02.05.2013 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Dzięki Elfir, będę szukać w sklepach. Ile by nie kosztowało, będzie taniej niż nagminne spuszczanie wody. Nie wiem ile m3 mieści ale napełnianie go trwało 14 godz. Tego typu usługi ogrodnicze też pewnie tanie nie są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5916366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 02.05.2013 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 No i żabiej ikry w tym roku nie mam . Pewnie ta rzęsa je odstrasza. A niegdyś sznury tego unosiły się w wodzie a potem trawnik aż się ruszał od żabiej zieloności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5916370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 03.05.2013 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 poszukałam w necie i strasznie to skomplikowane, te pompy a i skimmer nie jest wolny od wad - pozostaje nadal sitko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5916624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gosiek33 03.05.2013 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 trzeba poszukać, znalazłam jeszcze forum oczka wodnego ale to dodatkowej pracy multum, a czyszczenie potem tego skimmera to kolejna zabawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178651-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-rz%C4%99sy-wodnej/#findComment-5916627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
