CZY KUPISZ LUB KUPIŁBYŚ POMPĘ CIEPŁA DO SWOJEGO DOMU
363 użytkowników zagłosowało
  1. 1. CZY KUPISZ LUB KUPIŁBYŚ POMPĘ CIEPŁA DO SWOJEGO DOMU
Ponadto przy rozwiązaniu z kolektorem gruntowym mamy szansę dobrze rozplanować zagospodarowanie działki. Chodzi o prawidłowe rozplanowanie wszystkich przyłączy (woda, kanalizacja, energia elektryczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, itd.) tak aby nie kolidowały one z kolektorem gruntowym (nie przecinały się wzajemnie). Często jest tak, że trafiam na budowę gdzie działka jest już tak uzbrojona w media, że ciężko znaleźć gdziekolwiek wystarczającą ilość miejsca pod kolektor gruntowy.
No własnie następna mina. Często tak jest że w ziemi jest mnóstwo różnego rodzaju sieci woda, kanalizacja, gaz, dreny melioracyjne, jakieś stare fragmenty fundamentów itp. Nikt nie ma pojęcia na co można natrafić przy tak rozłegłych pracach ziemnych i czy w związku z takim stanem istniejących instalacji wolno wykonywać wymiennik gruntowy. Zakładając że się da to pytanie kto poniesie dodatkowe koszty związane z utrudnieniami ??? Wiadomo inwestor 8) . W przypadku studni ryzyko jest chyba jeszcze większe bo może okazać się że na naszym terenie nie da się wykonać 2 studni o określonych parametrach. I co wtedy zostaniemy z działką na której firma ćwiczyła sobie kopanie studni z odchudzonym o pokaźne kwoty portfelem i bez pompy ciepła. A co będzie jeśli za kilka lat zechce nam się rozbudować budynek albo postawić na naszym terenie jakiś garaż itp. przecież na wymienniku tego nie zrobimy na studni również. Co będzie jeśli będziemy planowali oczyszcalnie ścieków i na tym samym terenie co wymiennik gruntowy zakopiemy przewody rozsączające czy zimą nasza oczyszczalnia będzie prawidlowo pracować ???
...Nie wspomnę również możliwości zaplanowania minimalnej (aczkolwiek wystarczającej wentylacyjnie) ilości przewodów kominowych, ograniczenia do niezbędnego minimum powierzchni "kotłowni" ...
To kit handlowy w najczystszej postaci. Niby czemu planując budowę PC możemy zaplanować wymaganą minimalną liczbę kominów i małą kotłownię a w innych przypadkach już nie będziemy ptrafili tego zrobić ??? :o Taka gadka to już wsadzanie nosa w nieswoje sprawy. Poza tym rezygnowanie z komina w kotłowni nawet jak ma być PC uważam za nieporozumienie. Dom buduje się na dziesięciolecia. Dziś jest PC jutro może być olej a pojutrze propan. To nie jest tak że dom budujemy dla PC. To ogrzewanie jest jest dla domu a nie na odwrót.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309798
  • Odpowiedzi 876
Gość PCoferujący
Inwestorze:
Nie jestem wariantem, który każdemu i w każdych warunkach musi zainstalować pompę ciepła. Po prostu nie wsadzam się sam i ludzi na wspomniane miny. Nie możesz stawiać sprawy tak, że na działce to tylko będą same utrudnienia, że wszystko to zaraz zwali się na inwestora. Jak nie ma warunków do zamontowania pompy ciepła to nie ma i już. Koniec tematu. Staram się tylko pomóc inwestorowi i dlatego najlepiej spotykać się już w fazie projektu bo wtedy możemy uniknąć bałaganu, o którym wspomniałeś, a kolektor jeśli działka pozwala umieścić tak, że jeszcze zostanie tyle miejsca na działce aby pobudować sobie w przyszłości altankę, garaż, czy budę dla psa :) Proszę nie przesadzajmy.
Komin i kotłownia - to nie żadne kity handlowe. Właśnie niedawno odyłem spotkanie z inwestorem gdzie w budynku były zaprojektowane dwa kominy. Teraz pozostanie tylko jeden. Tak w ogóle to gdzie ja powiedziałem o rezygnacji w ogóle z komina ???? Co do kotłowni. Wystarczy przejżeć ofertę rynku pomp ciepła. Są one mniejsze i większe, ale generalnie małych rozmiarów, że wspomnę fakt, że są na rynku także pompy z instalacją zewnętrzną (wtedy rolę "kotłowni" może spełniać pralnia, garaż, itd.).
Wiadmo ogrzewanie jest dla domu, a nie na odwrót. Dobre planowanie to też podstawa, choć u nas jeszcze do niedawna wyśmiewane jako fuilar starego systemu.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309832
Zawsze można zaplanować minimalną liczbę kominów, ale nie zawsze możemy z komina zrezygnować i o to tu chodzi.
To co powiesz tym co mają piece z komora zamkniętą i wywalają spaliny przez ścianę? Albo tym co mają grzejniki el. Oni nie tylko nie mają komina, ale też i kotłowni!
Pomieszczenia przeznaczone na kotłownie powinny spełniać określone wymagania. Najwięcej miejsca zajmują przy piecu olejowym (gdy zbiornik w kotłowni). Piec gazowy też wymaga odpowiedniej kubatury i wentylacji. PC nie ma dużych wymagań, a najmniejsze grzejniki el. :-)
Pozdrawiam,
MCB
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309834
Porownanie p.c. do samochodu, czy jakiejs rzeczy luskusowej, czy tez posiadającej wartosc artystyczną lub inną z którą są związane nasze emocje jest totalnym nieporozumieniem.
Ciepło jest ciepłem, wszystko jedno, czy wytworzy je prąd elektryczny poprzez prostą grzałkę w grzejniku lub w kanale wentylacyjnym dolotowym wentylacji mechanicznej, czy ten sam prąd napedzający sprezarke w p.c. To samo ciepło wytworzy kociol gazowy lub olejowy.
Skupmy sie raczej na kosztach uzyskania tego ciepła. Na ten koszt jak wyżej pisałem ma niestety decydujący wpływ wielkosc zainwestowanych pieniedzy.
Czy uzytkownicy p.c. moge sie podzielic swoim doswiadczeniem o kosztach instalacji systemu ogrzewania, ale całosci łącznie z podlogowką studniami lub rowami itp. itd. ?
Ja podalem wyzej ile kosztowal mnie moj system c.o.,
Podajcie koszty Waszej inwestycji w c.o., rowniez w p.c., wtedy zejdziemy z poziomu pewnej abstrakcji do konktretow. Jesli porownamy koszty inwestycji i koszty eksploatacji, wtedy koszt uzyskiwanego ciepła kazdy wyliczy sobie sam.
I faktycznie to nie piszmy o zyskach na ogrzewaniu, ale zastanowmy sie czy cokolwiek zaoszczedzilismy wybierając takie, a nie inne zrodlo ciepła dla naszego domu.
Inaczej to ujmując obliczmy rzeczywiste koszty ogrzewania za pomocą roznych zrodel z uwzglednieniem wartosci zainwestowanego oraz wydanego na eksploatacje pieniądza.
Tak czy inaczej pieniądz wydany na ogrzewanie z uwzglednieniem instalacji jest straconym pieniądzem. Wydatek na urządzenie grzewcze nie jest chyba dla nikogo spełnieniem aspiracji, czy tez realizacją marzen.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309864
Pozdrawiam,
MCB
Pisałem już aby handlowcy nie szukali oszczędności tam gdzie to ich nie dotyczy. To czy inwestor zrezygnuje z komina i kotłowni to nie jest sprawa handlowca. Handlowcy niech proponują upusty na swoje urządzenia bo tylko wtedy inwestor oszczędza a do planowania domu niech się nie wtrącają. Nic nie muszę mówić tym co nie mają komina ani kotłowni. Jest to sprawa ich wyboru poparta lokalnymi uwarunkowaniami i indywidualnymi preferancjami. To że PC nie wymaga komina i specjalnie zabezpieczonej kotłowni to nie oznacza wcale że inwestor zaraz będzie z tych elementów rezygnował. Rezygnacja z kotłowni i/lub komina to wcale nie zasługa PC, lub kotła kondensacyjnego. Takie działanie to świadome pozbawienie się przez inwestora określonych możliwości i korzyści. I wyłacznie z tego tytułu jest oszczedność. Dlatego uważam że wmawianie przez handlowców że jeśli sobie ktoś kupi PC to dzieki temu zaoszczedzi na tych elementach "To kit handlowy w najczystszej postaci".
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309887
Inwestorze:
Własnie w tym jest problem że tego nie da się przewidzieć bez ponoszenia sporych kosztów. A ich ryzyko zawsze spadnie na inwestora. Nie sadzę abyś to ryzyko bral na siebie i w umowie na zainstalowanie PC pisał że bez wzgledu na wszystko koszty instalacji są stałe.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309898
To w takim razie czy mówienie, że kupująć PC X pracującą w trybie grzania/chłodzenia/wentylacji za cenę c1 nie musisz kupować oddzielnej klimy za cenę c2 i centrali wentylacyjnej za cenę c3
gdzie c1 < (c2+c3) to też kit handlowy?
Największy kit handlowy to:
kupując samochód zamiast bryczki z koniem nie musisz budować stajni i magazynu na paszę (o obsłudze konia :lol: nie wspomnę).
Pozdrawiam,
MCB
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309904
Gość PCoferujący
Inwestor:
Mów jak chcesz. Weźmy sytuację: przy kotłowni miał być komin - 4 przewody, w tym dymne (planowano kocioł gazowy). Drugi komin w salonie (dymny - kominek + przewody wentylacyjne). Po co taki komin w kotłowni - zostanie tylko jeden przewód wentylacyjny. Zapytaj budowlańca za ile wykona Tobie komin z 4 przewodami, a za ile umieści przewód wentylacyjny w ścianie konstrukcyjnej - finito.
Skoro mowa o kosztach pozwolę sobie podać koszty jedego z uzytkowników pomp ciepła (bez podawania nazwisk i miejsca lokalizacji).
1. Dom o powierzchni 200 m2 plus garaż ogrzewany.
2. Temperatura ustawiona przez cały rok całodobowo: 21 st. C dzień, 21,5 st. C (poza sypialniami) w nocy - aby maksymalnie wykorzystać drugą taryfę (w domu jest podłogówka).
3. Koszty całego sezonu grzewczego - 1570 zł (inwestor ma założony podlicznik zużycia energii).
4. Są to koszty pierwszego sezonu grzewczego (dom jeszcze nie jest wysuszony). W związku z tym w kolejnym roku (biorąc pod uwagę fakt , że temperatury zewnętrzne będą porównywalne) te koszty będą niższe (oczywiście z każdym systemem grzewczym te koszty bedą niższe po wysuszeniu budynku).
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309909
Uzupełniając temat kosztow dodam, że moje c.o. obejmuje dom o pow. uz. 220 mkw, ogrzewanych jest łącznie 15 pomiesczen. (łazienki, halle, wc, pokoje, kuchnia). Kubatura domu to ok. 800 m3.
Jak wyzej pisalem zmiescilem sie w cenie 20.000 złotych - kotlownia, grzejniki, sterowanie 2 rozdzielaczami osobno za pomocą 2 sterownikow Honeywell, instalacja gazu ziemnego, wszystkie koszty.
Czy mozecie podac swoje koszty i ilosc ogrzewanych pomieszczen? Łatwiej bedzie ocenic rzeczywiste koszty p.c.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309914
Gość PCoferujący
Czy to oznacza, że np. przyłącza gazowego (z, którego korzysta też. np. kocioł gazowy) też nie da się przewidzieć.....????????????? Wynika z tego, że plan zagospodarowania działki w projekcie budowlanym to jedno wielkie nieporozumienie. Hmmm, trzeba zmienić prawo budowlane :)
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309916
Przeczytaj uważnie to co napisałem i zstanów się kto (który projektant, lub geodeta na mapie) w planie zagospodarowania nanosi wszystkie elementy znajdujące się w ziemi. Piszesz tak jakbyś pierwszy raz widział plan zagospodarowania i nie miał pojecia na jakiej podstawie jest on opracowywany. Być może twoja firma przed podpisaniem umowy wykonuje inwentaryzację wszystkich elementów podziemnych za darmo i na tej podstawie informuje inwestora czy da się wykonać wymiennik gruntowy czy nie. Porównywanie wymiennika gruntowego do odcinka rurociągu gazowego to nieporozumienie gdyż skala robót ziemnych jest zupełnie inna a więc i ryzyko wystąpienia komplikacji nieporównywalne. Rozumiem że analogicznie sprawa wygląda zwykonaniem studni na działce. Twoja firma za darmo przed podpisaniem umowy ustala możliwości ich wykonania i dopiero wtedy podpisuje ewentualną umowe. :D
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-309965
Gość PCoferujący
Inwestor:
Jakiego projektu nie otworzę jest tam mapka sytuacyjna terenu, projekt zagospodarowania terenu. Jeszcze nie zdarzyło się naszej firmie (a pomp ciepła z kolektorem gruntowym zainstalowaliśmy na przestrzeni lat sporo), aby pojawiły się jakieś problemy w rozkładaniu kolektora po wcześniejszym rozpozaniu terenu i jego uzbrojenia. Tylko trzeba to rozpoznanie zrobić. Na planach są projektowane przyłącza i na boga nie wiem co za problem rozmieścić je wszystkie tak aby ze sobą nie kolidowały ???? Poza tym analizę warunków gruntowych mamy również: badanie geologiczne gruntu. Na jego podstawie znamy przekrój gruntu do interesującej nas głębokości: max. ok. 2 m.
Normalna oczywiście rzecz, że w ziemi może pojawić się gruz, czy jakieś śmieci. To nie stanowi żadnego problemu i nie wywraca inwestycji. Kwesti, że nagle w ziemi znajdą się jakieś nieznane przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, których nie ma na żadnych mapach to już UŁAMEK PROCENTOWY....... 0.000001. Nie rozmawiajmy więc o sytuacjach ekstremalnych, przypadkach. Równie dobrze mogę powiedzieć tak: a jak podczas instalacji kotła olejowego dojdzie do wybuchu????? Bez sensu.
Przecież chyba nie uważasz, że lepiej to wiechać na działkę, zacząć ją orać bez rozpoznania???? Nie rozumiem. Zarzucasz, że staram się sobie i inwestorowi ułatwić sprawę?
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310007
PCoferujący,
czy mozesz podac pełne koszty ogrzewania wyzej opisanego domu, a wiec obejmujące rowniez koszt całej instalacji do c.o. z rozbiciem na p.c. oraz inne elelementy ?
Gdy bedziemy znali koszty inwestycji, bedziemy mieli pełniejszy obraz kosztow ogrzewania tego domu za pomocą p.c.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310059
Gość PCoferujący
więc tak: pompa ciepła (w tym sterowanie) + kolektor gruntowy wypełniony czynnikiem roboczym: ok. 28 000 zł brutto (nie podam co do złotówki bo musiał bym odgrzebać dokumentację, poza tym mógłbym uświadomić Klienta jeśli czyta forum, że to o niego chodzi - nie chcę aby moi klienci mieli do mnie pretensje, że ujawniam bez ich zgody dane dotyczące ich inwestycji).
Materiały dodatkowe (wyposażenie "kotłowni" do momentu rozdziału ciepła w budynku) + robocizna i uruchomienie: ok. 3 000 zł brutto.
Prace ziemne: teren umożliwiający prace bardzo dużego sprzętu (wykopanie i zakopanie zajęło operatorowi ok. 15 godzin): - ok. 1 500 zł.
RAZEM: ok. 32 500 zł
W obecnej chwili dom jest użytkowany dłużej jak 1 sezon grzewczy.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310092
Ale sama ta pompa domu nie ogrzewala. Klient zainstalowal jeszcze chyba jakies ogrzewanie - podlogowe, czy tez grzejniki niskotemperaturowe? W kazdym razie instalacja znowu znacznie drozsza od tradycyjnego systemu.
Tak wiec samo zrodlo ciepła za 32500 złotych to niemalo.
Podałes tez niskie zuzycie prądu, wystąpiło wiec generalnie niskie zuzycie energii. Tak mniej wiecej z grubsza licząc, grzejąc gazem ziemnym Twoj klient zapłaciłby okolo 2000 zł. a nawet prądem na piewszą taryfe max. 3.300 złotych za sezon.
Mnie to nie opłacałoby sie, ale wazne, że mam nadzieje, Twoj klient jest zadowolony.
Gdyby wiec przyjąc, że ta instalacja jest drozsza od tradycyjnej tylko o 25.000 złotych.............
Nawet nie chce liczyc, ale na pewno tą kwotą moglbym przez wiele lat ogrzewac podobny dom kazdym innym zrodle ciepła, a reszte zostawic wnukom, ktore godziwie wspominałyby mnie.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310109
Gość PCoferujący
Tak klient jest cały czas zadowolony (uprzedzam, że nie jedyny). Nie podałem, że jest niskie zużycie prądu tylko, że koszty eksploatacji są niskie (a to różnica). Sprawność tego układu jest bardzo wysoka. Zapewniam, że średnioroczna powyżej 4.
Klient sam podał jaki byłby koszt według niego gdyby ogrzewał innymi mediami (powtarzam to nie są moje szacunki tylko wyliczenia klienta):
- energia elektryczna 7 850 zł,
- olej opałowy 4 396 zł,
- gaz ziemny (butla) 3 768 zł,
- węgiel 1 570 zł
Te koszty zostały przeliczone przy założeniu, że z tych czynników zostanie wyprodukowana ta sama ilość energii (zachowując ten sam komfort: powtarzam całodobowo 21 st. C w dzień i 21,5 st. C w nocy).
PAMIĘTAJMY O SPRAWNOŚCI POMPY CIEPŁA.
Klient ma ogrzewanie podłogowe na całości. Można by to porónać, np. z Twoim domem gdybyś miał również podłogówkę, a nie grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310152
Inwestor:
Myślałem że rozmawiam z praktykiem sorry wygląda na to że jesteś teoretykiem i to początkującym. Tylko tak mogę wytłumaczyć wiarę w mapy geodezyjne i plany zagospodarowania które uwzgledniają tylko niektóre elementy znajdujace się w ziemi (moja praktyczna ocena jest diametralnie rożna szczególnie na teranach miejskich i podmiejskich). Rozumiem że jeśli oceniasz ryzyko wystąpienia niewykazanych na mapie elementów podziemnych na 0.000001 % To zawsze takie nic nie znaczące ryzyko bierzesz na siebie. Nie podałeś jednoznacznej odpowiedzi tylko typowo wymijającą . Oczywiście ryzyko związane z wykonaniem studni spełniajacej wymagania konieczne dla PC bieżesz również całkowicie na siebie. Jak sądzę znacznie zwiększone koszty prac ziemnych wynikąjace z faktu że na danym terenie może się okazać że dopuszczalne jest wyłącznie kopanie ręczne także bez mrugniecia bierzaesz na siebie. Również rozumiem że sprawdzenie możliwości wykonania na danym terenie wymiennika gruntowego lub studni przed podpisaniem umowy jest także całkowicie bezpłatne w twojej firmie. Przepraszam za powtórzenia ale odpowiedź na moje pytania była wymijająca czyli typowo handlowa. Albo rozmawiamy poważnie i będzie z tego coś konkretnie wynikać albo to co pisze PCoferujacy to wyłącznie propaganda handlowa.
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310515
I oto chodzi, że ci co wybierają pompę ciepła chcieliby oszczędzać pieniądze a nie kWh. Bo oszczędzając kWh pompa ciepła małe szanse ma na zwrot.
budynek ma określone zapotrzebowanie na ciepło
musisz dostarczyc określoną ilość energii albo będzie zimno
różnica jest w kosztach wyprodukowania energii
jeśli oczywiście jest ... :)
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310797
Oferujący pompy ciepła
Gościu podaj do siebie jakiś kontakt bo mam kilka pytań i nie będę męczył forum
Interesuje mnie wyliczenie rocznych kosztów ogrzewania budynku 150m2
czyli przy założonym zapotrzebowaniu kWh
porównanie kotłownia kondensacyjna - pompa
koszt kotłowni - koszt pompy ciepła
różnica w kosztach instalacji c.o.
jaką srednioroczną sprawność uzyskują takie urządzenia
jaki producent pomp jest najlepszy .... tzw merc
https://forum.murator.pl/topic/17872-czy-kupisz-pomp-ciepa/page/11/#findComment-310802
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
