AUTOMATYCZNY SYSTEM NAWADNIANIA - jaką firmę polecacie? Na co zwrócić uwagę?
CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
41 użytkowników zagłosowało
  1. 1. CZY BĘDZIECIE WYKONYWAĆ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE OGRODU
  • Odpowiedzi 750
Podpowiem, że zraszacze, kroplowniki, złączki i sterownik wybrać firmowe (najlepsze firmy to izraelskie i amerykańskie: Rain Bird, Hunter, Toro) a rury i węże z najbliższego marketu.
oj nie nie...tylko nie z marketu:)
w marketach glównie są rury gardeny...cena zaporowa a rura sztywna i nie nadająca się do niczego :)
  • 1 month później...
Witam, mam pytanie odnośnie pompy, która będzie użyta do zaopatrzenia w wodę systemu nawadniania- jakie parametry brać pod uwagę przy jej wyborze?...No i jeszcze jedno czy taka studnia z kręgami betonowymi( nie wiem jak ona się nazywa, kopana?) na głębokości 3,5m wystarczy ( woda była już na głębokości 2,5 m jak kopaliśmy na działce) czy potrzebna jest do tego studnia głębinowa?
Do zasilania instalacji ogrodowej stosowane są trzy rodzaje pomp – samozasysające, głębinowe i zatapialne. Wybór odpowiedniego rodzaju zależy przede wszystkim od typu studni, z której czerpana będzie woda i utrzymującego się w niej poziomu lustra wody.
Pompy samozasysające można montować jedynie wtedy, gdy poziom lustra wody nie znajduje się niżej niż 7-8 m od poziomu ustawienia pompy. Przy większej różnicy wysokości pompa taka po prostu nie może zasysać już wody, gdyż wysokość podnoszenia zależy od ciśnienia atmosferycznego powietrza.
Wywiera ono nacisk na lustro wody, a pompa jedynie wytwarza po stronie ssawnej podciśnienie, dzięki czemu woda wtłaczana jest do rury ssącej. Parcie ciśnienia atmosferycznego odpowiada ok. 10 m wysokości słupa wody i teoretycznie z takiej głębokości można by pobierać wodę. Jednak opory przepływu oraz niezbędna nadwyżka ciśnienia sprawiają, że w praktyce ssanie może następować z głębokości o 2-3 m mniejszej.
Pompy samozasysające mogą czerpać wodę ze studni kopanych lub wierconych o dostatecznie dużej wydajności napływu, aby podczas pracy nie nastąpiło obniżenie poziomu poniżej dopuszczalnej granicy. Ograniczeń w głębokości czerpania wody nie mają pompy głębinowe.
Silnik wraz z pompą opuszcza się poniżej lustra wody, tak że funkcjonuje ona jako pompa jedynie tłocząca wodę. Pompy te instalowane są głównie w studniach wierconych, w których średnica wewnętrzna rur osłonowych pozwala na wprowadzenia tam agregatu pompowego (przynajmniej 4 cale). W podobny sposób pracują również pompy zatapialne.
Jednak ze względu na konstrukcję i niewielką wysokość tłoczenia przeznaczone są głównie do czerpania wody z płytkich studni kopanych. Oprócz ograniczeń wynikających z zasady działania oraz konstrukcji, przy wyborze odpowiedniej pompy istotne są jej parametry techniczne – wydajność w m3/h i wysokość (ciśnienie) tłoczenia w metrach słupa wody.
Informacje te podawane są zawsze na tabliczce znamionowej pompy . Podstawowe parametry są wartościami maksymalnymi, ale zawsze istnieje związek między wydajnością i uzyskiwanym ciśnieniem – przy zwiększeniu wydajności maleje ciśnienie tłoczenia, a wzrost ciśnienia wywołuje spadek wydajności.
  • 2 months później...
Zainteresowałam się tematem automatycznego nawadniania, zgłębiam temat, czytam wątki i opisy producentów. Znalazłam dysze statyczne o polu prostokąta 1,5x9m. Coś takiego by mi pasowało w wąskim pasku trawnika. Jednak wszystkie projekty, jakie widziałam (m.in. tu na forum) stosują w takich przypadkach kilka zraszaczy kołowych 180*.
Gdzie haczyk? Jakie wady ma taki np. Hunter SS-530, że się go nie stosuje? Chodzi może o nierównomierne pokrycie? Bo cena, jak przy zraszaczach stałych, niewysoka.
I drugie pytanie:
Zraszacze stale są tańsze. Co skłania do stosowania na trawnikach tych rotacyjnych?
I drugie pytanie:
Nie ma haczyka :) stosuje się stosuje. ja wykorzystuje je czasem (w srodę zaczynam ogród w którym mam same takie dysze do wykorzystania - działka 5 arów i na środku dom więc po bokach zostają wąskie pasy trawnika). Pokrycie tak naprawdę, jest nierównomierne w przypadku każdego zraszacza i każdej dyszy dlatego istnieje zasada podlewania każdego fragmentu z przynajmniej dwóch zraszaczy w odpowiedniej rozstawie i z odpowiednimi dyszami. Po prostu rzadziej ludzie mają w ogrodach tak wąskie regularne pasy :) Co skłania do stosowania rotorów? A no to że mają większy zasięg i większą powierzchnię można z ich pomocą podlać więc mimo że cena nieco wyższa to koniec końców wychodzi taniej niż podlanie tej samej powierzchni zraszaczami statycznymi. przeslij na priv wiadomość, podam ci mail i pomogę z doborem i rozmieszczeniem zraszaczy, za free :)
Póki co rysuję w sketchupie plan ogrodu, a że czasu mało to powoli idzie. Mąż zmierzył wczoraj parametry wody z wodociągu. Dojście do domu PE40, potem przejście na 3/4 cala - reduktor ciśnienia z manometrem - trójnik 3/4 dalej idzie na dom a 1/2 cala na kran ogródkowy, w którym wydatek wody to 10l w 12,5 sek., czyli 48l/min, czyli 2,88m3/h. Ciśnienie ustawione na 3,3bara, można zwiększyć. Nie za mały ten przepływ? Bo czytałam, że pół cala to mało na system podlewania. W każdym razie jest opcja przeróbki na 3/4 cala.
Będę pamiętać, ale najpierw skończę plan ogrodu. Sama też chętnie pogimnastykuję szare komórki i może poddam ocenie to co wyprodukuję.
Jeśli masz możliwość to zrób 3/4. choć to zależy od wielkości ogrodu. Może nie ma potrzeby większego przekroju jeśli to mały ogród. Przyzwoite parametry zaczynają się od 3 m3 i około 3,0-3,5 bar - ciśnienia dynamicznego. Jeśli masz około 3 bar statycznego (bo podejrzewam że takie było mierzone) to dynamicznego jest o około 0,5-0,7 bara mniej. Przy tym co masz teraz na jednej sekcji pójdzie Ci spokojnie 5 lub 6 sztuk zraszaczy z dyszą Hunter ss530. Zawsze należy zostawić 15-20% przepływu w zapasie. Nigdy na styk. Pozdrawiam,
Jak nie ma poboru wody to pokazuje 3,5bar, odkręcając kran na max. spada do ok. 3-3,1. Z sieci idzie niecałe 5 bar statycznego (już się nauczyłam nowego terminu:) ) ze skokami nawet pow. 6bar.
Ogródek jest malutki - z 400m2 łącznie trawnik i rabaty, do tego po części już zrobiony (kostka, ułożony kamień, trochę podsypane korą i żwirkiem) więc nie wszędzie da się doprowadzić rurki bez poważnej ingerencji w to, co już jest.
Najbardziej zależy mi na podlewaniu trawnika, Myślę, że ze dwie linie zraszaczy i jedna kroplująca wystarczy.
  • 9 months później...
Wracając do tematu wątku, chciałbym dać wskazówkę tym „zielonym” w temacie, którzy potrzebują systemu nawadniania a za Chiny nie będą w stanie sami go wykonać ;) Też nie należę do specjalistów od tych rzeczy, a zraszacze biorąc pod uwagę powierzchnię mojego ogrodu na działce nad Zegrzem były niezbędne. Na szczęście są ludzie, którzy wykonają całą tą robotę od samego projektu zaczynając i jeszcze dają gwarancję i serwis, a jak się zorientowałem nie u każdego jest to regułą. W każdym razie moje zraszacze od dwóch lat działają jak nowe - w sumie nic dziwnego, bo dwa razy do roku (przez 3 lata, bo tyle trwa gwarancja) przyjeżdżają specjaliści i robią przegląd całego sprzętu, przed i po sezonie. Zainteresowanych kieruję do pana Szymona Bazyluka z Nefelitu, na pewno pomoże. Będę jednak dalej śledzić forum, bo już sporo się dowiedziałem i nawet jak na mój oporny umysł w tematyce ogrodów coś tam zapamiętałem. Może w tym roku przełamię się i coś więcej podziałam własnymi rękami :)
jak dla mnie powyższe to nic innego jak reklamka
a tak naprawdę można samemu wykonać dobry , działający i niezawodny system nawadniania ogrodu
nie dajcie się wkręcać że jest to jakaś tajemna wiedza i coś dla Was nieosiągalnego
każdy z choćby minimalnymi zdolnościami manualnymi i umiejętnością rysowania samodzielnie wykona taki projekt
naprawdę oszczędności są Wielkie i zadowolenie niesamowite
na potwierdzenie zdjęcie jednej z moich sekcji :
naprawdę można
a ! przeglądy także samemu się robi ;)
Przykro mi, że tylko tak interpretuje się teraz uczciwe polecenie… Jednak zważając na to o co pytał autor wątku uznałem, że moje doświadczenie może jednak komuś pomóc – choćby tylko przez skierowanie w sprawdzone miejsce. Długi czas już obserwuje forum i widzę, że wiele osób wypowiada się bardzo fachowo praktycznie w każdym temacie, ale dużo jest też takich którzy nic nie piszą a szukają prostych informacji (jak ja wielokrotnie ;) ). Dyskusja o tym czy samemu można czy nie można też chyba nie ma sensu, teoretycznie wszystkiego się można samemu nauczyć i zrobić, pytanie tylko ile to nam zajmie CZASU. Prawda jest taka, że często więcej można w tym czasie zarobić poświęcając się swojej pracy, niż oszczędzić na zleceniu tego fachowcom. Po to są w końcu usługi wszelkiego typu. Ale jak już pisałem nie wykluczam douczania się samemu, jak mi się skończy gwarancja to chętnie się dowiem jak robić przeglądy samemu.
[ATTACH=CONFIG]183840[/ATTACH]
naprawdę można
ha, dokładnie!
Ja z głupia-frant zadałem pytanie o system nawodnienia - 12pln/m2 x 700m2 = 8400. Może coś wymyślnego, trudnego w realizacji, spadki, górki, fontanny tańczące, zrywanie darni - to znalazłbym zrozumienie. Ale proste nawodnienie trawnika???
Zrobiłem sam, trochę na raty i na razie są tylko podstawowe zraszacze na trawnik, które załączam ręcznie, ale w planach rozbudowa o automatykę + 2 sekcje kroplujące.
Na rurach nie było oszczędzane, zraszacze na RainBirdzie.
Nakłady i koszty:
- kilka dni nauki i studiowania forów, katalogów kart technicznych i zasad doboru urządzeń
- dzień poszukiwań sprzętu - żeby było dobrze i w rozsądnych pieniądzach (ten sam zraszacz potrafi kosztować 40 i 80 PLN - identyczny!)
- dzień kopania szpadelkiem
- 200m rury, 10 zraszaczy RB 3504, skrzynka, złączki, zaworki - razem z 1200 pln. Niech automatyka i reszta kosztuje drugie tyle. I założę nawet, że nie jest to najlepszy na świecie system nawadniania. Ale gdzie tu do kwoty 8400?
Co mogę polecić, to na pewno chociaż przygotowanie instalacji nawadniania przy zakładaniu trawnika: zrób sobie projekt i koniecznie rury z wodne wyprowadzić. Po założeniu trawnika, a jeszcze z siatką na krety na pewno nie będzie okazji do tego wrócić - przynajmniej tak łatwo jak na etapie gołej gleby.
zdrówka,
mrozek
  • 1 year później...
  • 3 weeks później...
ja mam od nich części do systemu nawadniającego, a montowałem wszystko sam - odrobina umiejętności i spoko, zresztą projektowałem również w ich programie. solidna firma, warto u nich zamówić - przynajmniej jest pewność, że za miesiąc nie będziesz przekopywać całego ogrodu, bo coś się zepsuje.
Jeśli coś się zepsuje i będziesz musiał jak piszesz przekopywać cały ogród to nie dlatego że masz materiał od sprzedawcy X czy Y tylko dlatego że popełnione zostały jakieś błędy w montażu. Urządzenia praktycznie wcale nie są wadliwe na etapie zakupu. Mi nie zdarzyło się ani raz od 8 lat aby jakikolwiek element systemu był zepsuty na starcie. A jeśli zainwestujesz w np. RainBirda, Huntera lub Toro to masz 95% pewności że w ciągu eksploatacji również nie będziesz miał żadnych problemów wyłączając oczywiście uszkodzenia mechaniczne np. przy koszeniu, wertykulacji itp itd. Tanake to duża firma i spokojnie możesz u nich kupić elementy systemu choć polecam rozglądnąć się po necie bo cenowo na pewno znajdziesz lepiej :)
