JK2010 21.07.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Jaki sufit planujesz? Pytam czy plaski czy taki po kształcie dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6526793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.07.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 jak pytanie do mnie to planuję sufit płaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6526808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 21.07.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 To było pytanie do Barth3z.W linku do francuskiej stodółki podali powierzchnie 110m2 i całkiem dużo pomieszczeń - to muszą być bardzo małe pomieszczenia. Widzę po powierzchni, że budujesz całkiem duży dom. Czym będziesz ogrzewał? Gdzie jest kotłownia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6527060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.07.2014 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 To było pytanie do Barth3z. W linku do francuskiej stodółki podali powierzchnie 110m2 i całkiem dużo pomieszczeń - to muszą być bardzo małe pomieszczenia. Widzę po powierzchni, że budujesz całkiem duży dom. Czym będziesz ogrzewał? Gdzie jest kotłownia? Sufit płaski, nie tak jak w oryginale, gdzie nad salonem są skosy. Ogrzewanie podłogowe pompą ciepła powietrze-woda. Mam zamiar zmieścić się z mocą pompki w 5kW wraz z CWU. Kotłownia to pomieszczenie techniczne wraz ze spiżarką. Tam chcę upchać instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6527104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 22.07.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Jakie ocieplenie - podłoga, ściany, strop? No i jaki strop - betonowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6527835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 22.07.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Ładne zmiany się szykują! Zatem powodzenia z nowym projektem! Piękna ta elewacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6527994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.07.2014 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Jakie ocieplenie - podłoga, ściany, strop? No i jaki strop - betonowy? W skrócie - dookoła 30cm styro grafitowy. Strop wiązarowy. Ładne zmiany się szykują! Zatem powodzenia z nowym projektem! Piękna ta elewacja Dziękuję. Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6528297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 23.07.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Chcesz dać 30cm styro w podłogę? Czy to jakiś szczególnie twardy styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6528807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.07.2014 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Chcesz dać 30cm styro w podłogę? Czy to jakiś szczególnie twardy styropian? Tak. EPS100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6528894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 23.07.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Jakaś odmiana aqua czy zwykły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6528921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.07.2014 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Zwykły.Prawdę mówiąc to myślę nad EPS80 grafitowym (lambda 0,031). I chyba taki zastosuję, bo nic ciężkiego w domu nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6528946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek123 25.07.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Zwykły. Prawdę mówiąc to myślę nad EPS80 grafitowym (lambda 0,031). I chyba taki zastosuję, bo nic ciężkiego w domu nie będzie. Cześć, Jestem właśnie na etapie kładzenia styro na podłodze. Pomijając parametry cieplne, EPS100 łatwo sie układa (wg. relacji hydraulika), bo twardy jest i można w nim frezować rowki na kable, rury itp. Hydraulik, jeszcze przed robota tłumaczył mi, że problematyczny jest miękki styro w układaniu, a posadzkarz tłumaczył, że później mogą być problemy z pękającą posadzką ze względu na większą pracę miękkiego styro. U mnie posadzkarz takiego problemu dopatrywał sie przy warstwie 20cm styro - musiałem zejść (dla swojego świętego spokoju w przyszłości) z 20 cm do 18cm na rzeczy 6cm --> 8cm posadzki ze zbrojeniem rozproszonym. Przy okazji - dobry EPS100 ma 0,036, więc różnica do grafitu nie jest taka duża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6530609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.07.2014 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 To prawda. To samo usłyszałem od projektanta - albo grubsza posadzka ze zbrojeniem, albo twardszy EPS... Jeszcze się nad tym pokiwam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6530732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 25.07.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 A więc u ciebie grubsza posadzka to cieplejszy styro i większa akumulacja, co może być plusem. Chyba, że celowo rezygnujesz z akumulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6530896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 25.07.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Co to jest zbrojenie rozproszone wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6530952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.07.2014 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 A więc u ciebie grubsza posadzka to cieplejszy styro i większa akumulacja, co może być plusem. Chyba, że celowo rezygnujesz z akumulacji. Niby wystarczy ostatnią warstwę zrobić z twardszego styro, reszta może być miękka. A zbrojenie siatką lub rozproszone (ewent. oba) to nie majątek i zawsze warto zastosować. 30cm styro grafitowego pod posadzkę to kwota 230zł/m3. Do tego grubsza wylewka oraz zbrojenie. Z drugiej strony jak zastosuję EPS 100 i tak będę musiał częściowo zbroić - pod akwarium ok. 350litrów oraz zasobnik CWU 300L. Hmmmm... Co byście polecili na moim miejscu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6531107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.07.2014 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 (edytowane) Nie masz jakiegoś EPS-a o lepszej relacji jakość/cena? Nie. Ten austrotherm wygląda bardzo dobrze, tylko jest to EPS80. EPS100 wychodzi drożej, np. KNAUF Thermo l=0,036 za 217zł na allegro, ale jest mocniejszy. Pod akwarium zazbroić powinieneś prętami fi12, pytaj jak nie konstruktora to zbrojarza. Aż tak ? Akwarium będzie rozkładało obciążenie na większej powierzchni niż zasobnik CWU 300L. Chyba jednak opłaca się dać ten EPS80 grafitowy i dozbroić posadzkę. EDIT: Kolejnym plusem jaki widzę w zbrojeniu posadzki siatką fi6 o oczkach 10cmx10cm to możliwość zamocowania do tej siatki rurek ogrzewania podłogowego i ich podwyższenia do takiego poziomu, aby rurki były w połowie posadzki. Nie będziemy też dziurawić folii jak przy standardowym montażu ogrzewania podłogowego. Edytowane 26 Lipca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6531306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.07.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 robiąc styro od środka dom będziesz stawiać na zwykłych ławach? ocieplać ich chyba też nie będziesz bo chyba nie trzeba. jeżeli tak to szczerze mówiąc cenowo może wyjść taniej niż ocieplenie od zewnątrz i stawianie domu na płycie grubo ocieplonej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6534177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.07.2014 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 robiąc styro od środka dom będziesz stawiać na zwykłych ławach? ocieplać ich chyba też nie będziesz bo chyba nie trzeba. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6534180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.07.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Dokładnie tak. ale za to trzeba robić pomieszczenia wyższe o jakieś 60cm niż normalnie by się robiło aby dac 30cm styro na podłogę i na sufit. ale może chyba i tak taniej wyjdzie ale nie wiem czy uda się zrobić domu szczelnego jak w pasywnym ale za top pisałeś że nie mierzysz w pasywny ale i tak dużo chcesz dać ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/10/#findComment-6534183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
