Barth3z 29.07.2014 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 ale za to trzeba robić pomieszczenia wyższe o jakieś 60cm niż normalnie by się robiło aby dac 30cm styro na podłogę i na sufit. ale może chyba i tak taniej wyjdzie ale nie wiem czy uda się zrobić domu szczelnego jak w pasywnym ale za top pisałeś że nie mierzysz w pasywny ale i tak dużo chcesz dać ocieplenia. Fundamentów nie licz do podwyższenia budynku. Liczy tylko te 30cm na ocieplenie sufitu. Ale robię to z pełną świadomością. Akurat te dodatkowe 30cm wysokości ściany pozwala zrobić mi szeroki okap, który jest przedłużeniem dachu. Tu wszystko jest przemyślane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.07.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 a będziesz miał jakąś wewnętrzną ścianę nośną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.07.2014 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 a będziesz miał jakąś wewnętrzną ścianę nośną? Nie, bo byłaby wówczas dużym mostkiem. Co do celowania w pasywny to gdzieś koło tego celuję. Myślę, że będzie blisko, ale nie muszę uzyskać parametru poniżej 15kWh/m2/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.07.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Nie, bo byłaby wówczas dużym mostkiem. Co do celowania w pasywny to gdzieś koło tego celuję. Myślę, że będzie blisko, ale nie muszę uzyskać parametru poniżej 15kWh/m2/rok. dlatego o to pytałem ale widzę że niepotrzebnie bo głowę na karku też masz nie wiem na dobrą sprawę czy w takim domu co planujesz da się zrobić OZC a nawet jak się zrobi to ciekawe jakie będzie prawdopodobieństwo że się będzie pokrywać. bo takie rozwiązania są nietypowe. nie wiem czy przy 30cm ocieplenia z każdej strony wyjdzie Ci pasywny lub prawie pasywny przy parterówce. na pewno będzie domek tani w eksploatacji ale to nie to samo co pasywny. ale na pewno w takiej technologi robienie domu piętrowego nie ma sensu, więc u mnie to by nie wypaliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.07.2014 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 dlatego o to pytałem ale widzę że niepotrzebnie bo głowę na karku też masz nie wiem na dobrą sprawę czy w takim domu co planujesz da się zrobić OZC a nawet jak się zrobi to ciekawe jakie będzie prawdopodobieństwo że się będzie pokrywać. bo takie rozwiązania są nietypowe. asolt podjął się liczenia OZC. Zobaczymy co mu wyjdzie. nie wiem czy przy 30cm ocieplenia z każdej strony wyjdzie Ci pasywny lub prawie pasywny przy parterówce. na pewno będzie domek tani w eksploatacji ale to nie to samo co pasywny. ale na pewno w takiej technologi robienie domu piętrowego nie ma sensu, więc u mnie to by nie wypaliło. Miałem na początku wizję podobnego domku do twojego. Ale im dłużej myślałem, tym bardziej parterówka zbliżała się do mnie. Szalę przeważyły zdjęcia francuskiej parterówki i koncepcja kszhu. Masz jeszcze czas. Myśl i licz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.07.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 asolt podjął się liczenia OZC. Zobaczymy co mu wyjdzie. Miałem na początku wizję podobnego domku do twojego. Ale im dłużej myślałem, tym bardziej parterówka zbliżała się do mnie. Szalę przeważyły zdjęcia francuskiej parterówki i koncepcja kszhu. Masz jeszcze czas. Myśl i licz. moim zdaniem budowa domu parterowego pasywnego jest droższa od piętrowego pasywnego a taki domek parterowy aby był pasywny to musiałby być jakiś jamnik a tak mi nie wejdzie na działkę na której będę budować. dla mnie parterówka ma taki plus że nie trzeba gonić po schodach do sypialni, łatwiej jest zbudować samemu i można mieć większy stryszek. poza tym jak dla mnie więcej zalet nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 29.07.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 kiedy aslot da Ci wynik OZC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.07.2014 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 kiedy aslot da Ci wynik OZC? Dopiero dziś podesłałem mu projekt i informację. Czekam na odzew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.07.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Dopiero dziś podesłałem mu projekt i informację. Czekam na odzew. Spokojnie, mysle ze w ciągu tygodnia wyrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.07.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 zobaczymy czy się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.07.2014 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 O! To będzie się działo! Przy okazji przyjadę popatrzeć jak pozwolisz;) Pewnie! Zapraszam. W końcu ojciec koncepcji musi doglądać jak rodzi się jego dziecko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 01.08.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Trzymam kciuki za PnB! To będzie niesamowita budowa! Fajne te zdjęcia, które znalazłeś Elewacja piękna... Czym się różni modrzew syberyjski od naszego na elewacji? Inaczej się starzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Czym się różni modrzew syberyjski od naszego na elewacji? Inaczej się starzeje? Przyrost roczny modrzewia syberyskiego to jakieś 30% polskiego. Dzięki temu, drewno jest bardziej zwarte/twarde. Jest też bardziej "żywiczne" przez co nie wrażliwe na warunki atmosferyczne. To jest jedno z drzew (oprócz cedru kanadyjskiego), które przy zastosowaniu na elewacji nie wymaga konserwacji. Można poczytać w internecie o właściwościach tego drewna, m.in.: "Modrzew syberyjski cechuje się wysoką wytrzymałością i dobrą naturalną odpornością na działanie grzybów. Drewno w bezpośrednim kontakcie z gruntem ma żywotność 5-15 lat (przy instalacji bez kontaktu z gruntem trwałość wzrasta przynajmniej kilkakrotnie). Modrzew bardzo dobrze nadaje się do zastosowania na zewnątrz. Przy prawidłowej instalacji w przypadku modrzewia syberyjskiego można całkowicie zrezygnować z dodatkowej ochrony środkami konserwującymi." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Jakiego profilu szukasz? Koniecznie raportuj jak znajdziesz dobrą ofertę, też będę potrzebował, najpewniej profil Doppelrhomboid (ze 120m2), nawet rozważałem jechać po niego gdzieś dalej... http://www.ebay.de/itm/Aussenverkleidung-sibirische-Laerche-B-C-Sortierung-22-146-Doppelrhomboid-top-/261348734571 Też słyszałem, że w Niemcach taniej. 35zł / m2 za oryginalny modrzew syberyjski to bardzo dobra cena. Z chęcią zakupię takie deski. Co do kształtu to jak dla mnie nawet zwykłe listeki będą OK. Nie chcę robić szczelnej bariery i nie muszą to być deski profilowane na pióro-wpust. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Na szczęście to tylko elewacja, więc mogę ja zrobić nawet po zamieszkaniu. Ale rzeczywiście, lepiej już teraz zacząć szukać. Może trafi się okazja. Trzeba po Niemcach poszukać, bo widzę, że różnice spore i można dużo zaoszczędzić. Pigeon w swoim dzienniku pisał, że drewno na całą więźbę też brał z DDR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 01.08.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 pozostaje kwestia transportu. też zaczynam się rozglądać za modrzewiem na część elewacji, potrzebuję ponad 100 m2. jakoś trudno wyszukać oferty poniżej 100 zł/m2. pytałem też o robociznę, zaśpiewali 120 czy 130 zł za 1 m2 (z ociepleniem), więc chyba zostawię to na później i wykonam we własnym zakresie - tylko trochę mnie przerażają obróbki narożników i przy oknach. ten wykonawca mnie namawiał na egzotyka twierdząc, że deska modrzewia syberyjskiego się nie nadaje, szarzeje i pęka. ale dostałem niedawno próbki desek z Dombal - modrzew syberyjski i świerka skandynawski. w modrzewiu można się zakochać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.08.2014 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 (edytowane) ... tylko trochę mnie przerażają obróbki narożników i przy oknach. Narożniki ? Jaki problem ? Deski elewację będziesz kładł w pionie czy poziomie ? Jeśli poziom, to najlepiej zaopatrzyć się w piłę kątową. Co do obróbki wnętrza okna zastanawiam się czy by nie wyłożyć płytami grafitowymi płytami włóknowo-cementowymi. Coś na wzór z tego zdjęcia, ale płyty nie będą odchodziły poza lico ściany: ten wykonawca mnie namawiał na egzotyka twierdząc, że deska modrzewia syberyjskiego się nie nadaje, szarzeje i pęka. ale dostałem niedawno próbki desek z Dombal - modrzew syberyjski i świerka skandynawski. w modrzewiu można się zakochać Ma rację z tym szarzeniem i pękaniem. Ale to tylko na plus. Tu masz elewację zaraz po budowie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128564-Nowoczesne-stodo%C5%82y-inspiracje&p=6500636&viewfull=1#post6500636 a tu masz po 3 latach: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128564-Nowoczesne-stodo%C5%82y-inspiracje/page32 Mówi się, że modrzew syberyjski do drewno dla koneserów Edytowane 2 Sierpnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 02.08.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 elewacja z drewna jest droga jak sto pierników i nikt tego tanio nie zrobi bo to nie jest takie proste. słyszałem o przypadku że taka rodzinka (nie biedna) zachciała mieć elewację drewnianą ale nie znalazł się chętny do jej zrobienia. nie mówiąc już o kosztach. zbicie drewutni z desek to nie to samo co zrobienie poprawnej elewacji z desek. ale jak Cię na to stać to rób bo będzie fajnie wyglądać tylko po co cała zabawa w pasywność? chyba tylko dla idei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 02.08.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 A co ma elewacja drewniana do pasywności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 02.08.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Ma rację z tym szarzeniem i pękaniem. Ale to tylko na plus. Tu masz elewację zaraz po budowie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128564-Nowoczesne-stodo%C5%82y-inspiracje&p=6500636&viewfull=1#post6500636 a tu masz po 3 latach: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128564-Nowoczesne-stodo%C5%82y-inspiracje/page32 Mówi się, że modrzew syberyjski do drewno dla koneserów dla mnie OK. też chcę, żeby wyglądało jak najbardziej naturalnie. wiesz już czym to drewno konserwować? prosiłbym, żebyś dzielił się w dzienniku wszelkimi szczegółami obróbki tego drewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
