Komentarze do EX House - pasywna stodoła
Kamil ale skąd wymyślasz takie teorie?
Jak dziś jest >20stC a jutro będzie 0stC a po jutrze znów >20stC to pewnie nie trzeba będzie jutro grzać przy 0stC.
Ale jak od jutra przez tydzień będzie średnio np. 15stC to pojawią się straty, które trzeba będzie uzupełnić. Jeśli będzie pochmurno i nie będzie słońca to trzeba to będzie uzupełnić sztucznie - trzeba będzie grzać.
Dokladnie tak jest i tak mam u siebie. Nie temperatura w srodku czy na zewnatrz jest istotna, tylko subiektywny komfort cieplny.
U mnie to glownie zalezy tez od tego, ile slonca bylo w ciagu dnia:)
Czy na zewnatrz bylo 5, 10, czy 15 stopni ale swiecilo slonce komfort praktycznie sie nie zmienial, natomiast jesli jest pochmurno i pada to wtedy czym nizsza temperatura tym wczesniej komfort sie pogarsza.
Co zabawne w tym wszystkich, w ostatecznym rozrachunku klima dmucha tyle samo godzin, koszt grzania bardzo niewiele sie zmienia pomimo faktu, iz czym zimniej tym nizszy COP, ale jaki moze miec wplyw COP jesli klima dmucha 2-3-4 godziny? Najgorzej bedzie z 2.7, najlepiej 4.5, koszt i tak zaden :)
W tym roku w koncu caly sezon polece na klimie, az spadnie komfort albo klima zamarznie :)
  • Odpowiedzi 1,6k
myślę że przy 0st zyski bytowe wystarczą w domu jaki będzie miał barth.
Kamil, dla każdej dT są jakieś straty. Te straty należy czymś uzupełniać - albo zyskami (bytowe, słoneczne), albo zapasem (wyższa temp. od oczekiwanej) albo ogrzewaniem. Mogą być takie dni, że przy 0stC nie będzie trzeba grzać ale mogą być też takie, że przy 10stC będzie trzeba.
Nigdzie i nigdy nie określa się od jakiej temp. należy grzać albo ile dni ma trwać sezon grzewczy.
powiem tak, uważam że zasady jakie panują w typowym budownictwie muszę się różnić od domów typowo pasywnych. zwróć uwagę na to że jakby barthowi wyszło takie obciążenie cieplne to przy -20st potrzebowałby 10W/m2 to przy 0st będzie potrzebował dużo mniej więc teoretycznie będąc tylko w domu i coś robić, choćby tv oglądać to powinno wystarczyć do ogrzania. w zwykłych domach to się nie sprawdzi. nawet mimo 17W/m2 to też przy 0st ludzie w domu go ogrzeją. no chyba że wyjdą błędy wykonawcze i wynik się pogorszy to wtedy będzie trzeba grzać. teoretycznie zyski bytowe będą każdego dnia podobne. zaraz pewnie powiesz że dla 15st sprawa wygląda inaczej niż dla 0st i to jest prawda. przy 15st być może bypasem będzie omijany nadmiar ciepła i tyle. nie wiem dokładnie, spekuluje tylko nad tym jak powinno być w praktyce jeżeli dom byłby pasywny. sama nazwa mówi że pasywnie powinien się ogrzać i tyle. najwyżej się mylę ale szczerze mówiąc nie znasz się na domach typowo pasywnych więc też nie możesz być pewnym że to co pisze jest z góry złe. ja nie uznaje zasady że skoro 100ludzi mówi jedno a 1 osoba mówi drugie to te 100 ma rację.
Chłopaki, ja nie mam takiego ciśnienia na pasywność jak Wy! Ja nie mam ochoty cokolwiek komuś udowadniać, szpanować itp. Chcę zbudować dom tani w budowie jak i w eksploatacji. Nie musi być on pasywny. Ma być tani, żebym kredytu brał jak najmniej !
I dajcie spokój z tymi tekstami, że będę w lecie ogrzewanie włączał !
to tak jak ja . tyle ze ja nawet w gfit nie ide .... ;)
Podstawiłem swoje dane do tej symulacji: http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HeatMaster/Heatmaster.html#HeatMaster i dla stycznia, dla 0oC na zewnątrz będę musiał dostarczyć ok 500W (oprócz zysków bytowych). 360W mam grzania z plazmy + 300W z oświetlenie halogenowego nad akwarium. Dorzucając jeszcze grzałkę w akwarium, która będzie utrzymywać temp. 26-28oC to jest cień szansy, że do 0oC może się utrzymam. Chociaż, jeśli symulacja liczy zyski bytowe 24h/dobę to będzie ciężko.
nie będzie cięzko bo przez ten czas co się będzie w pracy w domu nie spadnie temperatura o 1st a nawet jak o 2st to z 22st jak sie zrobi 20st to nie ma źle a jak sie przyjdzie do domu i zrobi się obiadek, włączy tv, dziecka kompa, itp. to dostarczy tyle energii że powinno wystarczyć aby temperatura podniosła się do tych 22st. jeżeli miałbyś domek masywny tak jak radzi czołgista to zyskami bytowymi za jasnego piernika by się nie podgrzało, no chyba że wszyscy by przez godzinę ostro w domu ćwiczyli ale wątpię. temu minimalna akumulacja jest fajna. ogrzewamy wtedy kiedy jesteśmy w domu i tyle. pożyjemy zobaczymy. na kiedy planujesz wbicie przysłowiowej łopaty? kto Ci będzie budować?
Nie szukaj cudownych zjawisk w pasywnych, fizyka jest jedna, matematyka też.
Straty wynikają z dT i te straty jakoś trzeba uzupełniać. Zyski bytowe i słoneczne są albo ich nie ma więc trzeba grzać. Im bardziej budynek energooszczędny tym mniej trzeba grzać ale to nie wynika z nazewnictwa tylko fizyki i matematyki.
wiem że fizyki i matematyki nie oszukasz bo są jednakowe dla wszystkiego na naszym świecie. jak sam napisałeś wszystko zależy od dt i dom 1,5l będzie tracił 2razy mniej ciepła od domu 3l i to jest logiczne. jeżeli domek 3l starci przypuśćmy 1000w ciepła to pasywny 500W ciepła a 3l będzie musiał włączać ogrzewanie a 1,5l nie będzie musiał. taka jest różnica, temu mówię że nie można porównywać domu typowo pasywnego do chociażby niskoenergetycznego.
to są dwa różne światy. a barth będzie miał domek dwa razy cieplejszy od Twojego więc zużycie może mieć dużo mniejsze od Twojego. wiem że zużycie sprawdzi się dopiero po zbudowaniu i mieszkaniu ale tak może być teoretycznie. więc ciężko jest porównać dwa różne domy.
Nawet dwóch pasywnych różnie użytkowanych nie można porównywać i też nie o tym mówię.
A mówię tyko o tym, że zasady są jednakowe dla wszystkich tylko dane inne - przy 1kWh/dobę zysków pasywny przy jakiejś dT może nie potrzebować ogrzewania a wiadrolitrowy tak. To jednak nie zmienia żadnych zasad więc nie można generalizować, że przy 0stC pasywny nie będzie potrzebował ogrzewania - jeden nie będzie bo będzie w nim mieszkała 4 osob. rodzina a drugi będzie bo będzie w nim mieszkać singiel balujący prawie non stop w mieście.
singiel nie buduje domu a jak już zbuduje to nie pasywny. ale wiadomo o co chodzi i o tym samym widzę że myślimy.
barth jak Ci się sprawdziło OZC względem symulacji na tym programie który pokazywałeś?
a Ty kszhu bawiłeś się tym? sprawdzałeś swój domek?
ktoś mi wyjaśni dlaczego wentylacja grawitacyjna regulowana daje tak duże straty? Czym się ona różni od modelu wyporowej Nydara?
daje duże straty bo całe ciepło usuwasz z domu i finito, a reku to ciepło odzyskuje do ogrzania powietrza które zasysa do domu. niektórzy zwolennicy starego typu budynków tłumaczą że wentylacja grawitacyjna jest sprawdzona więc i dobra a to że po czasie większość kratki szmatkami zatyka itp to już szczegół. przy wentylacji grawitacyjnej też nie możesz dać szczelnych okien bo WG nie będzie działać. tylko ludzie lekkomyślni dają WG do domu. wystarczy mieć trochę oleju w głowie aby wiedzieć że to jest bezsensu.
Wolałbym nie, ale jeśli bedzie ryzyko, że ściana bedzie niestabilna, to bedę myślał o jakiś kotwach, najlepiej z jakiegoś tworzywa.
konstrukcja na czymś musi się trzymać. trochę tych działówek będziesz miał, bez solidnego umocowania tylko za dużo nie pij abyś przypadkiem na jakąś ścianę nie wpadł bo źle się to skończy. a niestety każde przebicie izolacji będzie powodować duży mostek cieplny. co konstruktor w tej sprawie radzi?
