Barth3z 15.01.2015 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 OK, wrzucę jutro.Co do wykończenia jeszcze nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof5426 15.01.2015 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Czy mógłbyś pofocić te płyty i wstawić na forum ?Twoim zdjęciom będę znacznie bardziej ufał niż sklepowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 16.01.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 http://energetyka.wnp.pl/sejm-uchwalil-ustawe-o-odnawialnych-zrodlach-energii,242496_1_0_0.html co o tym myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.01.2015 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 http://energetyka.wnp.pl/sejm-uchwalil-ustawe-o-odnawialnych-zrodlach-energii,242496_1_0_0.html co o tym myślisz? Super! Jakie szczęście, że przegłosowano poprawkę posła Bramory ( za było 220 posłów, przeciw 218 ! ). To daje możliwość uzyskania dopłat. Szkoda tylko, że są tak małe przedziały - do 3kW, i do 10kW. Chociaż te głosowanie nie jest jeszcze gwarantem, że ta ustawa w takiej formie wejdzie. Jeszcze jest szansa, że się zmieni. Teraz Senat. Czekamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.01.2015 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Budujesz dom, czy prom kosmiczny? Bazalt, magnez... może jeszcze coś z tytanu? Masz jakiś kosztorys? Zmieścisz się w 2 tyś za m2? A muszę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.01.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Po prostu zastanawiam się ile kosztuje tanie budownictwo z ociepleniem od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2015 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Po prostu zastanawiam się ile kosztuje tanie budownictwo z ociepleniem od środka. Zastosowanie płyt magnezowych nie ma związku z izolacją od wewnątrz. Dla chcących wybudować taniej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stosowali tanie płyty G-K. Ja wybrałem płyty magnezowe z kilku względów: - są znacznie twardsze od płyt GK (gęstość jak płyty cementowe), więc lepiej nadają się do klejenia bezpośrednio do 30cm styro. Można na nich wieszać cięższe przedmioty. - kolejną i bardzo dużą zaletą jest ich opór dyfuzyjny. Przeliczając grubość płyty x współczynnik oporu dają prawie taki opór jak folia PVC. - nie chłoną wilgoci, czyli idealne do łazienki. Są znacznie lepsze niż tzw. zielone płyty. I lepsze niż specjalny płyty Fermacell'a VAPOR, których katalogowa to ok. 50zł/m2. Nie trzeba stosować folii w płynie w łazience. - wysoka ognioodporność. Płyty stosuje się do m.in. do obudowywania kominów. - odporne na warunki atmosferyczne, czyli możliwość zastosowania na zewnątrz. Mam zamiar wyłożyć nimi ościeże otworów okiennych w których będę stosował pakiety szybowe. Idealnie pasują do tego celu, ponieważ są twarde (ustabilizują pakiet w ramce z XPS'a) oraz bardzo ciepłe (prawie jak BK). Będą stanowiły gotowe parapety. - podobno lepiej izolują akustycznie niż płyty GK. Wady: - cena Edytowane 18 Stycznia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.01.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Ile płaciłeś za te pręty?Da się je obrobić, np nagwintować?Nie miałem styczności z tym.Powiedzmy że chciałbym ich użyć do mocowania balustrady, rynny, itp.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.01.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Co do wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego.Kszhu chciał go ustawić w pionie by skropliny wracały na dół wymiennika i nie powodowały jego zamarzania.Co prawda rozwiązanie zostało zakwestionowane, obniżało (według wypowiedzi) sprawność układu, jednak sprawa jest chyba nadal otwarta.Napisz jeszcze, czy płyty magnezowe mogą zostać wystawione na działanie czynników zewnętrznych.Muszę czymś komin obrobić (zamiast płytek, tynku itd)Dach mam grafitowy, a kolor komina zbliżony do szarego/grafitowego nawet by mi odowiadał.Tylko estetyka samej płyty i jej zewnętrznego montażu.Ewentualnie jakaś balustrada na balkonie (chciałem go wyciąć, jednak przy adaptacji nie dostałem zgody). Edytowane 18 Stycznia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2015 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Ile płaciłeś za te pręty? Pręt bazaltowy 6zł netto za mb. Da się je obrobić, np nagwintować? Nie miałem styczności z tym. Powiedzmy że chciałbym ich użyć do mocowania balustrady, rynny, itp.. Nie wiem czy da się obrabiać. Będzie chwila to sprawdzę. Ciekawe jest to, że dźwięk oddawany przez ten pręt po uderzeniu o coś twardego jest zbliżony do dzwięku pręta metalowego. A lżejszy jest chyba z 8-krotnie. Co do wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego. Kszhu chciał go ustawić w pionie by skropliny wracały na dół wymiennika i nie powodowały jego zamarzania. Co prawda rozwiązanie zostało zakwestionowane, obniżało (według wypowiedzi) sprawność układu, jednak sprawa jest chyba nadal otwarta. Ja nie muszę tak kombinować, bo mam GWC. Ja zastanawiam się, czy w ogóle robić dodatkową czerpnię i bypass, czy nie lecieć cały rok na GWC. Napisz jeszcze, czy płyty magnezowe mogą zostać wystawione na działanie czynników zewnętrznych. Muszę czymś komin obrobić (zamiast płytek, tynku itd) Tak, można stosować na zewnątrz. W szczególności do obróbki komina. Pisałem o tym dwa posty wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 18.01.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 WitamWymiennik ciepła wody szarej nie będzie za mały? Rury doprowadzające wodę szara będą w izolacji? Te płyty magnezowe mnie zainteresowały ,zastanawiam się czy nie zastąpić nimi regipsów.Jak to się łączy miedzy sobą .Zobaczę jak Ty to będziesz robił.Miłego dnia J.Korona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2015 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 Wymiennik ciepła wody szarej nie będzie za mały? NIe, nawet chyba nieco za duży. Ja celuję w odzysk z prysznica, nie wanny. Rury doprowadzające wodę szara będą w izolacji? Tak. Te płyty magnezowe mnie zainteresowały ,zastanawiam się czy nie zastąpić nimi regipsów.Jak to się łączy miedzy sobą .Zobaczę jak Ty to będziesz robił. Jeszcze nie wiem czym to kleić i czym łączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 19.01.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Witam Podejrzałem Pana wymiennik i go skopiuje tylko trochę większy tak na 170 l. Już zamówiłem elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.01.2015 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 Witam Podejrzałem Pana wymiennik i go skopiuje tylko trochę większy tak na 170 l. Już zamówiłem elementy. Tylko czy przy takiej pojemności i próbie łapania ciepła z wanny szybciej ta energia się nie rozproszy w gruncie ? W takiej sytuacji kombinowałbym, żeby zasobnik był wewnątrz fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyka51 19.01.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2015 WitamZgadza się,zmieniłem miejsce jego posadowienia .Będzie pod wejściem do domu.Tam mam już wymurowane z bloczków pomieszczenie.Na tych bloczkach ma być opary betonowy podest wejściowy ze schodami.Miałem to zasypać piachem .Ma to wymiary ok 2*3m i tam wstawię ten wymiennik.Pokrywa będzie w zagłębieniu na kratkę do czyszczenia butów.Całość wypełnię odpadami styropianu resztkami opakowań styropianowych.Długość rur będzie mniejsza.Miłego wieczoru J.Korona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.01.2015 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Zgadza się,zmieniłem miejsce jego posadowienia .Będzie pod wejściem do domu.Tam mam już wymurowane z bloczków pomieszczenie.Na tych bloczkach ma być opary betonowy podest wejściowy ze schodami.Miałem to zasypać piachem .Ma to wymiary ok 2*3m i tam wstawię ten wymiennik.Pokrywa będzie w zagłębieniu na kratkę do czyszczenia butów. Dobry pomysł ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldemar_g 20.01.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Bedziesz mial z pewnoscia fajny dom. Kiedy masz zamiar sie wprowadzic? Mam kilka pytan: 1.Gdzie i kto wyprodukowal twoje plyty mgo? 2.Ile m2 kupiles i gdzie chcesz te plyty uzyc? 3.Pisales ze chcesz miec PV.Robiles kalkulacje oplacalnosci? Jakie PV chcesz kupic i ile m2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 06.03.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 A oto zdjęcia moich prętów: [ATTACH=CONFIG]299276[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]299277[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]299278[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]299279[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]299280[/ATTACH] Mam zamiar stosować po 2 pręty jednometrowe na jeden poziom. Nie jak na powyższych zdjęciach po jednym pręcie. Tymi pręcikami chcesz mocować działówki do ściany nośnej domu? A niby jak to chcesz zrobić? Z tych zdjęć co pokazywałeś na których chcesz się wzorować pręty były jakby zatapiane na etapie murowania w zaprawie a Ty z tego co pamiętam na kleju jedziesz więc już jest lipa. Po drugie ze zdjęć wnioskuje że ta odległość pokazana to max 10cm a nie 30cm a to dość spora różnica. Nie ma szans aby to wytrzymało z tymi działówkami na tych prętach. Musiałbyś ich dać dużo ale wtedy będzie i tak mostek i trudno będzie wypełnić to izolacją więc będzie trzeba walić sporo piany a to podroży inwestycję. Skoro te płyty magnezowe są takie ciężkie to też dużo będą akumulować w porównaniu do gk więc chyba lepiej działówki z nich zrobić niż kombinować z murowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.03.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 no właśnie. mam działówki 12 cm zakotwione do nośnych i uważam, że to mimo wszystko nie najlepsze rozwiązanie. dzisiaj dodałbym zbrojenie w co drugim lub trzecim wierszu. a u Ciebie może prościej i, według mnie, lepiej byłoby zrobić jakieś słupki od chudziaka i tym stabilizować ściany działowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.03.2015 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2015 Bedziesz mial z pewnoscia fajny dom. Kiedy masz zamiar sie wprowadzic? Mam kilka pytan: 1.Gdzie i kto wyprodukowal twoje plyty mgo? 2.Ile m2 kupiles i gdzie chcesz te plyty uzyc? 3.Pisales ze chcesz miec PV.Robiles kalkulacje oplacalnosci? Jakie PV chcesz kupic i ile m2? Ad.1. http://www.lstech-homes.com/produkty/plyta-magnezowa/ Ad. 2. 160m2, kładę na ściany zewnętrzne. Ad.3. Jeszcze nie przysiadłem do tematu, bo non stop jakieś zmiany ustawowe politycy nam fundują. Na początku kwietnia powinny pojawić się kredyty w BOŚ banku, wówczas będę rozeznawał. Tymi pręcikami chcesz mocować działówki do ściany nośnej domu? A niby jak to chcesz zrobić? Z tych zdjęć co pokazywałeś na których chcesz się wzorować pręty były jakby zatapiane na etapie murowania w zaprawie a Ty z tego co pamiętam na kleju jedziesz więc już jest lipa. Po drugie ze zdjęć wnioskuje że ta odległość pokazana to max 10cm a nie 30cm a to dość spora różnica. Nie ma szans aby to wytrzymało z tymi działówkami na tych prętach. Musiałbyś ich dać dużo ale wtedy będzie i tak mostek i trudno będzie wypełnić to izolacją więc będzie trzeba walić sporo piany a to podroży inwestycję. Skoro te płyty magnezowe są takie ciężkie to też dużo będą akumulować w porównaniu do gk więc chyba lepiej działówki z nich zrobić niż kombinować z murowaniem. Te pręty nie są metalowe, tylko bazaltowe. Żaden to mostek. Montaż będzie na kotwę chemiczną w BK, a w ścianie wewnętrznej w warstwie kleju między bloczkami. Myślę, że taka stabilność mi wystarczy. no właśnie. mam działówki 12 cm zakotwione do nośnych i uważam, że to mimo wszystko nie najlepsze rozwiązanie. dzisiaj dodałbym zbrojenie w co drugim lub trzecim wierszu. a u Ciebie może prościej i, według mnie, lepiej byłoby zrobić jakieś słupki od chudziaka i tym stabilizować ściany działowe. Sprawdzę jak to wyjdzie na jednej ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
