A będziesz dawał jakieś profile pomiędzy XPS, a szkło? Jeśli nic tam nie dasz to będzie widać silikon i różne farfocle, a widok to nie będzie przyjemny. Może lepiej dać jakieś ramki z płaskownika, tworzące obwódkę wokół okna na szerokość zagłębienia w XPS-ie. Mogłoby to być wykonane z jakiegoś plastiku (tylko nie wiem skąd takie coś wziąć), gumy, albo z aluminium grubości 1mm, albo z czegoś innego w miarę trwałego.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6772925
  • Odpowiedzi 1,6k
Ramka XPS'a zachodzi jedynie 1,5cm na szybę. Te 1,5cm dookoła szyby stanowi ramka i oryginalny czarny klej łączący szyby i ramkę. Nic nie będzie widać.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6773011
no wreszcie mozna zobaczyc same pakiety "w akcji". Ja ciagle sie boje o ich sztywnosc, nie jestem pewien czy taki montaz oprze sie parciu i ssaniu wiatru. Nie mam odwagi tego zrobic u siebie...
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6773354
Też miałem takie obawy, ale jak już wziąłem się do roboty i wstępnie zamontowałem pakiety to stwierdzam, że nie ma żadnych obaw ! Na razie zamontowałem pakiety dając tylko punktowe mocowania, ale już po tym widzę, że to bardzo sztywne połączenie. Jak polecę tym XPS'em dookoła to nie ma szans, żeby wiatr to ruszył.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6773382
Poczekaj na wiatr z tak autorytatywnym stwierdzeniem.
Na WIATR. Im wiekszy pakiet tym wieksze sily, a XPS-a niewiele wiecej, bo tylko po obwodzie.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6773399
Może to nie miejsce, ale mam pewien problem z oknami. Otóż moje okna nie są zamontowane do końca, tylko taśmy wewnętrzne są przyszyte zszywkami do muru, a klejenia nie wykonano ze względu na niską temperaturę końcem listopada. Teraz robi się ciepło, ekipa ma przyjść to skończyć, ale okazało się, że parapety muszę podmurować. Już podmurowałem 4cm (ciąłem bloczek 8cm na pół wzdłuż - bo taką wysokość zażyczył sobie majster), a teraz okazuje się, że jeszcze muszę podmurować 4cm bo taśma nie złapie :evil:
Nie chce mi się powtarzać cięcia, bo to dużo pracy a piłkę mi szlag trafił, więc pomyślałem o podklejeniu XPS-em. Nie miałem w rękach, ale chyba się nada pod parapet, nie? No i chyba przyklejenie do tego taśmy paroizolacyjnej to też nie problem, a całość powinna wyjść korzystniej z punktu widzenia energetycznego.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774085
OK, zatem czekamy na wiatry.
W garażu na pewno będę miał same pakiety. Tam to jak coś się rozszczelni to trudno się naprawi, ale w domu..... wolałbym po wprowadzeniu już nic nie dziabać.
Na co dzien to na pewno będzie ok, ale co przy wiatrach >100km/h - a takie się zdarzają. Na pewno tego pakietu nie wyrwie, ale niech się przesunie minimalnie i powstanie jakaś szczelina - już będzie wiać.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774167
Brawo Barth3z za pakiety. Potwierdzam że nie ma się czego bać nawet przy bardzo silnym wietrze. Moje pakiety przetrwały Ksawerego więc nie ma obaw. Zastosuj raczej popielaty XPS bo jak bedzie gdzieś wystawał nieco poza ramkę to będziesz miał świński róż za szybą ;)
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774256
Same pakiety super. Rozszerzalności szkło praktycznie nie ma, a XPS się ugina, ale mimo wszystko chyba trzeba to jakoś uszczelnić? Będziesz kleił folię do szyby?
Nie. Jedynie uszczelnię/przymocuję pakiet szybowy i XPS'a za pomocą jakiegoś czarnego silikonu.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774675
Z tego co pamietam to Ty MAG masz jeden pakiet w XPS u siebie i to nie za duzy ?
źle pamiętasz :p mam dwa pakiety. Jeden 2,5m x 0,35 m i to jest pakiet powiedzmy standard. I drugi 1m x 0x35m już trochę jak wersja BETA pakietu pierwszego bo jest sześcioszybowy i pięciokomorowy :)
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774775
Zastosuj zamiast czarnego silikonu Waterblock'a do Firestone - rewelacja !!! Jak użyjesz raz to będziesz wiedział dlaczego :) To cholerstwo nanosisz jak silikon ale ma o niebo lepszą przyczepność dużo większą amlitudę odkształceń wzgl. temperatur i jest bardzo szczelne. Tym wykonuje się zaprawki na dachach płaskich z EPDM
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774784
Pamiec ludzka zawodna jest, szczegolnie moja :)
Nieduze. W wlasciwie jeden bok krotki, co ma duzy wplyw na odpornosc na wiatr.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774794
O właśnie! Miałem właśnie za czymś takim się rozglądać. Pisząc czarny silikon miałem właśnie na myśli klej do EPDM, bo od dołu strony zewnętrznej mam zamiar podkleić kawałek EPDMu. Dzięki!
EDIT: A gdzie to można kupić ? Podaj link.
Barth3z, mozesz przypomniec jakie pakiety u Ciebie sa?
2200mm x 1000mm i 2200 x 800mm
największy bedzie miał 2,5m x 1,4m
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/26/#findComment-6774916
