  • Odpowiedzi 1,6k
skrabi to ci jeszcze wrzucę plusy na rzecz PC:
- chłodzenie (klimatyzacja) w lecie
- większe bezpieczeństwo finansowe jeśli nie wyjdzie Ci 24kWh/m2/rok tylko 30kWh/m2/rok
- pierwszy rok grzania aż tak nie zaboli jak przy prądzie
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041101
obyś się nie zdziwił, spradzałeś ile te pompy potrzebują powietrza na godzinę :)
Sprawdzałem typowo 3000m3/h, ale nie wiem jak w takich malutkich. A jeśli nawet, to trzeba jeszcze wiedzieć jaka będzie temperatura powietrza, która przeleci przez jedn.zewn. Sądzę, że i tak będzie to zawsze wyższa temp. niż na zewnątrz, ale mam jeszcze czas żeby gdzieś o tym poczytać.
Nawet jeśli spróbuję, to nie będzie żadnego problemu z przeniesieniem tej jednostki na dach garażu.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041106
zapytaj się Maluxa co on na to, on ma PC w dobrze zaizolowanym domu, a jak mu wyjdzie 30 zamiast 24 to będzie miał rachunek o 50 zl wyższy , spokój i komfort braku oczekiwania na wyrównanie kosztów inwestycji - bezcenne
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041109
ad.1. niestety związane z zimną podłogą
ad.2. przy 125m2 i cenie prądu 0,6zl/kWh to raptem 450zl na rok
ad.3. to mnie nie boli, po prostu się z tym liczę i traktuję to jako koszty budowy, pozatym już teraz ociepliłem dom i zaraz wsadzam okna, cel mam taki aby grzał się póki jest ciepło, dużo osób ociepla dom na wiosnę jak jest mega wychłodzony po zimie
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041197
Osobiście, gdyby z taką pompą i instalacjami, można by było zmieścić się w 10k, to bym się długo nie zastanawiał.
Trzeba by jednak jeszcze zapytać "pompowców", jak się ma rzeczywisty COP pompy, do podawanego przez producenta.
Z rekuperatorami też miało być pięknie, a wyszło jak zwykle..., co wcale nie oznacza że się nie sprawdzają,
Ciekawe też ilu obecnych "kablowców", przy budowie następnego domu poszliby kolejny raz w kable, a ile właśnie w pci. Może jakaś mała ankieta?
Jak by nie było, trzymam Barth3z za Ciebie kciuki, i na pewno będę zaglądał do twojego dziennika budowy, jako że masz tak parę ciekawych rozwiązań
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041202
to ma być argument za PC czy przeciw?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041208
odpowiadam w ciemno za wszystkich a bynajmniej za jasiek71, hipka, Lobo_M i ja 100/100 , Kurt nie ma kabli tylko piece akumulacyjne w 2 taryfie (cop=1) też na 99% by tak samo zrobił
KONRAD ty masz 7000kwh i około 2000zł
ja na co i cwu będę miał okolo 3000 kwh[bardziej 2500kwh] ale kwotowo z 1200-1300zł
daje to do myślenia.
generalnie domki solidnie wybudowane takie z 100m2 to tylko prad
a jak ktos i tak w takim domku ma kominek to bez zastonowienia
Edit: jasiek i Lobo_M maja kominki i ze względu na komfort nie palą w nich- jasiek dla klimatu w tym sezonie wkładał do kominka świeczki :D, ja mam biokiminek dla klimatu
Edytowane przez R&K
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041226
przy takim przerobie powietrza szybko w garażu będziesz miał zimniej na dworze
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041323
Masz rację ... Gdyby kubatura garażu była o jedno "zero" większa to tak. Niestety, w takiej sytuacji może to zasilić jedynie PC P-P do CWU.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041701
ad. 1. Ciężko mówić o zimnej podłodze, bo różnica temp. podłogi i powietrza nie może być większa jak 2-3 stopnie, bo będzie wykraplać się woda na posadzce. Temp. podłogówki musi być regulowana wilgotnością. Ale ... nic nie stoi na przeszkodzenie, aby w kanale nawiewnym zamontować chłodnice zasilaną pętlą z takiej PC.
ad. 2. raptem ??? to przecież sporo.
ad. 3. grzaniem w lecie nie wysuszysz domu. Im większa temp. tym większa zdolność do akumulacji wilgoci. Większy rachunek pierwszej zimy chyba nie unikniony.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6041707
ad.1. teraz w upały temp powietrza miałem koło 30 stopni, podłoga koło 22-24 i nic sie nie działo, na pewno nie była ciepła, gdyby miała chłodzić to by to nie było przyjemne
ad.3. to prawda, ale zachowam letnie ciepło na zimę i wtedy będzie schło
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6042098
  • 5 weeks później...
Tymi ręcami.
Wymiennik w obudowie z XPS'a lub PIR. Prawdopodobnie kupię wymiennik Klingenburga (mają zakład produkcyjny w moim mieście). Wentylator kanałowy na rurze doprowadzającej powietrze z GWC, dzięki czemu nie będę musiał robić bypassu w obudowie wymiennika (w lecie lepsza efektywność). Szukam jakiegoś dobrego, coś na wzór R3G 220-RC05-01 firmy EBMPAPST, który w zimie na przepływności ok. 100m3/h pobiera jedynie 16W, a lecie można pędzić nawet na 1000m3/h przy poborze 80W.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6079013
  • 3 weeks później...
Nie liczyłem jeszcze, ale coś ok. 500k
Mam nadzieję, że już policzyłeś, bo jeśli nie, to spokojnie może wyjść znacznie więcej :(.
Dopiero wczoraj trafiłem na Twój dziennik i komentarze do niego.
Jak widzę, chcesz w swoim domu zastosować szereg pomysłów z FM.
Jeżeli chodzi o PCi w garażu, to skontaktuj się z korysem. On na podobne rozwiązanie.
Warunkiem skuteczności takiego rozwiązania jest dopływ dodatkowego ciepła do garażu np. z wentylacji.
Pisałem o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6140958&viewfull=1#post6140958 .
Chłodzenie przy wentylacji wyporowej łatwiej zrealizować poprzez umieszczenie chłodnicy w kanale nawiewnym.
Tanie pompy ciepła powietrze woda rozprowadza ostatnio JULA :
http://www.jula.pl/pompa-ciepa-powietrze-woda-6-3kw-416107
http://www.jula.pl/all-in-one-pompa-ciepa-powietrze-woda-13-7kw-416108
Ta druga, to prawie kompletna kotłownia :).
Będę śledził Twój dziennik. Nie powstrzymam się też od komentarzy ;).
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6106184
Ta juz ma cene calkiem znosna, przy cenie ponizej 7 tys za ze tak powiem kociol :) mogacy jechac do -25 a czy wiadomo z jaki SCOPem grzeje?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6106220
Z tego http://www.jula.pl/media/pdf/product/Product%20sheet/PL/Jula_416107_416086_PL_20130904.pdf wynika, że dla -15 st. C ma moc 3kW. COP przy takich temperaturach się specjalnie nie chwalą.
Jeżeli się jednak odpowiednio pomyśli, to można jej zapewnić korzystniejsze warunki pracy (np. umieszczając ją w garażu i dogrzewając go powietrzem wentylacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/3/#findComment-6106257
