Komentarze do EX House - pasywna stodoła
A czy ja stwierdziłem, że jest dobrze/źle ?
Dokładnie tych słów nie użyłeś ale pisałeś że skoro ten gość tak robił... Są chyba dwa sposoby tylko na ocieplenie profili, pierwszy to wstrzyknięcie pianki a drugi to przed zgrzewaniem wkłada się wkładkę izolacyjną z styropianu albo z płyty chyba PUR.
Budowa budynku pasywnego składa się właśnie z takich detali.
Piana nie jest droga. Tytan energy kosztuje 19zł (w Leroy).
Detale są ważne jeżeli chodzi o szczelność i dokładność ale czy tym detalem będzie izolacja profili? Do wypełnienia profili można używać pianek dwuskładnikowych a ten tytan to jak pamiętam jest tylko do uszczelnienia.
W ścianę więcej cm już nie wcisnę. Ściana będzie miała 64cm (30cm styro graf., BK 400, wełna 6cm). Ale stop pewnie zasypię metrową warstwą proszku PUR. Oprócz tego 30cm grafitu.
Faktycznie ściana nie będzie najgorsza, w podłodze też już nic nie zmienisz wiec jedynie dach. W domach parterowych większa ucieczka ciepła jest przez podłogę i dach więc tam warto przesadzać a skoro już podłogę masz to trzeba pakować w dach. Z tego co słyszałem to ten proszek jest ciężki więc lepiej niech konstruktor od więźby się wypowie ile możesz tego sypnąć. No chyba ze pójdziesz w granulat ale to są dodatkowe koszty. Mając wynik OZC 10kWh/m2r przy kablach w płaskiej taryfie koszt dogrzania maks 800zł a przy pompie ciepła może być podobnie lub maks 200sł mniej. Na pewno nie będzie to 4razy mniej. Nawet nie wiadomo czy o połowę mniej będzie a raczej wątpię. Gość z tej firmy co zbudowali domek pasywny mówił że ogrzewanie szacuje na 500zł na rok pompa ciepła 3kW a powierzchnia domu 80m2 a ty masz dwa razy więcej. Już mu mówiłem że biznesu nie zrobił gdyż prądem wyszłoby parę złotych więcej. Tam gdzie potrzeby są małe pompa nie zdaje egzaminu gdyż nie przyniesie spodziewanych oszczędności. Lepiej to przemyśleć. Zapytaj się asolta co Ci radzi w tej sprawie skoro liczył OZC.
Co do ogrzewanie podłogowego w pasywnym to rzeczywiście ciepła podłoga nie będzie odczuwalna. Warto zatem w takiej sytuacji wyłożyć salon panelami. Będzie lepsze odczucie ciepła. Z drugiej zaś strony, podłoga pokryta panelami nie przyjmie zysków słonecznych tak jak by to zrobiła podłoga kamienna, czy np. betonowa (beton polerowany).
Grzejniki elektryczne odpadają. Są nieestetyczne i wolę, żeby ich nie było widać.
  • Odpowiedzi 1,6k
Pianka Tytan Energy 2020 ma lambdę na poziomie 0,033, więc dlaczego ma się nie nadawać.
Co do proszku, to nie mówię o proszku pigeona, bo ten rzeczywiście jest ciężki, tylko o proszku PUR. Jest kilkukrotnie lżejszy od proszku pigeona. Kupiłem kiedyś na próbę pół wywrotki w cenie 50gr/kg i ociepliłem nim fundamenty u ojca.
Proszkiem od pigeona mam zamiar obsypać fundamenty. Chciałbym zrobić opaskę na 1,5m szeroką i 0,5m głęboką. Takie ocieplenie znacząco poprawi U podłogi.
[ATTACH=CONFIG]310744[/ATTACH]
A ten tytan to jest dwuskładnikowy czy jedno bo to ma znaczenie?
Pamiętasz jaka jest lambda tego proszku PUR? To nie jest przypadkiem sproszkowany poliuretan? Wydawało mi się że od pigeona jest właśnie taki. Ile objętościowo jest tego proszku?
Jednoskładnikowy.
Nie wiem jaką lambdę ma PUR. Tak, to jest sproszkowany poliuretan. Proszek od pigeona bardziej przypomina sproszkowany pumeks.
Tego pytania nie rozumiem.
Jednoskładnikowy.
Taki się nie nadaje do wypełniania profili. Nie wziąłem sobie tego z rękawa tylko tak mówił specjalista z aluplastu.
Z tego co podawał to jest sproszkowany poliuretan jako odpad oni to traktują. Więc waga powinna być ta sama.
Podałeś że kupiłeś na kilogramy a ile tego trzeba aby był kubik? Ile kilo?
Jednoskładnikowy.
Granulat styropianu ma lambdę ok. 0,08, ale po dociążeniu (np. posadzką) ma lambdę podobną do pierwotnego produktu, na poziomie 0,04. Chodzi o odcięcie przepływu powietrza. Podobnie granulat aerożelowy ma lambdę powyżej 0,02.
Może ten granulat też by trzeba przykryć, np. folią paroprzepuszczalną? Na to warstwa wełny mineralnej?
Skoro lekki, pewnie pochodzi z piany otwartokomórkowej?
Może jakieś urządzenie mieszająco-zalewające zrobić, np. wymieszać granulat z klejem poliuretanowym/pianą wolnowiążącą w betoniarce i zalewać strop warstwami? Taki granulat dodaje się z powrotem do procesu więc w zwartym wyrobie on ma lambdę taką jak wyrób, z którego pochodzi. Może po sklejeniu z metra się zrobi półmetrowa warstwa sztywna.
Edytowane przez maciejzi
0,08 - właśnie taką lambdę podałem asoltowi do obliczeń. Liczę jednak, że będzie lepsza.
Z zamkniętokomórkowej, bo jest to odpad przy cięciu płyt obornickich.
To nie głupi pomysł, tylko jak to zrobić ?
Piana by musiała być wolnowiążąca (z opóźnionym startem), dwuskładnikowa. Proporcje jakieś 50-75% a może nawet 90% granulatu, reszta piana. Trzeba by zmieszać granulat z każdym ze składników oddzielnie, potem połączyć (zmieszać) składniki piany razem i wylewać albo natryskiwać.
Składniki piany PUR można kupić, natomiast sprzęt do mieszania to inna sprawa. Nie wiem, czy ten do natrysku by dał radę przepchnąć taki granulat zmieszany z pianą. Można taki sprzęt natryskowy wypożyczyć.
We własnym zakresie to sprawa zmieszania oddzielnych składników i potem wylania. Może betoniarka by się sprawdziła - nie wiem. Może wsypywać do betoniarki granulat, dolewać jednego składnika piany, poczekać na wymieszanie, wlać drugi składnik, wymieszać i wylewać. Potem następna porcja. To tylko taka propozycja - na pewno eksperymenty byłyby potrzebne :-) Facet z allegro, który sprzedaje płyty regranulatowe (wcześniej podałem link), miał wcześniej w ofercie granulat, chyba te płyty sam produkuje, ale nie wiem jak.
Żeby lepsza lambda była, to by trzeba ten granulat obciążyć czymś, bo to taki puch.
Może wystarczy przykryć folią i kłaść na to OSB? Objętość powinna się zmniejszyć, razem z lambdą
No niby to jakiś błąd. Izolacja pozioma powinna połączyć się z pionową. Cóż będziesz miał parę cm. przerwy
Oby tylko takie błędy były na budowie.
Co do EPS 80 to ja osobiście nie polecam. Bardzo miękki materiał. U Ciebie może tylu ludzi się nie przewija po budowie u nas niektóre płyty wymienimy na nowe.
Produkcyjnie można kombinować. Na jeden dom nie jest to opłacalne.
Nie można tego proszku kryć folią. Chyba, że miałeś na myśli paroprzepuszczlną.
Teraz tak się zastanawiam, czy nie taniej byłoby wylać płytę zbrojoną 20cm na EPS100... Licząc obciążenie dla EPS 100, mamy do dyspozycji 30kPa (odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu ≤ 2% przy równomiernym obciążeniu użytkowym), czyli ok. 3tony/m2. Dla domu 150m2 płyta fundamentowa będzie ważyć ok. 70 ton. Ściany zewnętrzne z YTONG'a, ściany wewnętrzne z płyt GK + wyposażenie ok. 30 ton. Dach (wiązary kryte blachodachówką) ok. 20 ton ? Całość 120ton / 150m2 co daje nacisk ok 0,8 tony na m2. To 4x mniej niż długotrwałe dopuszczalne obciążenie tego styro. Cena 1m3 EPS100 to ok 135zł netto. Przy takiej cenie 30cm EPS100 będzie kosztowało tyle co ok. 10 XPS'a.
Podłoga.
Plan był taki:
[ATTACH=CONFIG]310724[/ATTACH]
czyli 30cm EPS80 (grafitowe) ulokowane pomiędzy ścianami fundamentowymi o tej samej wysokości co styro. To miała być najtańsza forma wykonania fundamentów.
Chciałem jednak zachować poziom zero na równi z sąsiadem przez co musiałem podnieść ścianę o jeden bloczek fundamentowy.
[ATTACH=CONFIG]310725[/ATTACH]
To spowodowało, że nawiozłem dodatkową wywrotkę piasku. Niestety nie przemyślałem tematu i popełniłem błąd. Jak widać na grafice piasek ten dotyka ścianę fundamentową przez co omija izolację poziomą ułożoną pomiędzy ławą a ścianą fund.
Powinienem dociągnąć izolację obwodową do ławy lub zrobić tak:
[ATTACH=CONFIG]310726[/ATTACH]
czyli zastosować 40cm styropianu "zwykłego", tj. takiego o lambdzie 0,038, zamiast grafitowego. Teraz wybrałbym EPS100, bo jest tańszy (miałem cenę ok. 135zł netto/m3) od grafitowego (175zł netto/m3) co w przeliczeniu na U EPS100 wychodzi bardziej korzystnie. EPS100 wybrałbym też ze względu na to, że się lepiej obrabia i nie jest tak łatwo go uszkodzić. Wytrzymałością się nie przejmuję, bo już EPS80 ma spory zapas.
dlaczego niby w 2 rozwiązaniu to błąd, przecież i tak masz izolację od środka?
rozumiem, że nieopatrzenie nie przeprowadziłeś izolacji poziomej w 2 i 3 rysunku przez ścianę
Piasek podciąga kapilarnie i przez styk ze ścianą fundamentową może na nią przekazywać wilgoć. Powinno być to odcięte, tym bardziej, że nie smarowałem ścian fundamentowych od wewnątrz żadnym dysperbitem.
Nie, świadomie. W tym miejscu nie ma potrzeby przecinać izolacji folią.
U Was też takie wichury ???
PS. A pakiety szybowe dalej na swoim miejscu ;)
W bielsku strasznie wiało ale nie wiem jak bardzo bo w pracy byłem i widziałem tyle co przez okno i jak ktoś drzwi otwierał to musiał dobrze trzymać aby nie wyrwało ich.
Czyli jednak żałujesz że szedłeś w fundament tradycyjny?
Na razie głośno myślę i dzielę się spostrzeżeniami. Sądzę, że dobrze zaprojektowana parterówka spokojnie mogłaby być osadzona na EPS 100 z płytą fundamentową o wysokości 20cm i może nawet ze zbrojeniem rozproszonym. Tak prosta płyta byłaby własnoręcznie do wykonania nawet dla człowieka, który nie jest biegły w budowlance. To są realne oszczędności.
W domu modelowym dali właśnie zbrojenie rozproszone pod ściany z BK więc może być. Jeszcze nie buduje a też miałem te same wnioski że płyta jest lepsza i tańsza. Ale czy EPS100 starczy to nie wiem. Ja teraz planuje szkielet drewniany i nie wiem czy nawet pod niego EPS100 starczy. Ale jak tak to będzie wtedy tania płyta i bardzo cieplutka.
