No właśnie z symulacji wychodzi możliwość kondensacji w warstwie pir.
Kondensatu co prawda jest minimalna ilość, ale dla spokoju ducha, chyba umieszczę folię paroszczelną pod krokwiami.
A co będziesz dawał na płyty PIR ?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6807259
  • Odpowiedzi 1,6k
Taśma uszczelniająca pod kontrłatami, ewentualnie systemowa membrana paroprzepuszczalna.
Kontrłata, łata, dachówka caramiczna/betonowa.
Rozważam płyty pir thermano.
To dodaj te warstwy do u-wert i sprawdź czy dojdzie do kondensacji. Pamiętaj o szczelinie wentylacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6807300
Dodałem szczelinę wentylacyjną i dachówki.
Nie znalazłem membrany paroprzepuszczalnej, ale nie bardzo też wiem jak by ona miała pomóc.
Zmieniłem EPS'a na Austrotherm'a 0,031, który ma dwukrotnie wyższy opór dyfuzyjny i przy -5oC oraz 80% wilgotności nie dochodzi do kondensacji. Druga sprawa to płyta PIR, nie wiem co to za produkt w u-wert. Jest pokryta folią alu ?
A szczelina wentylacyjna sprawi, że nie dojdzie do kondensacji na zewnętrznym pokryciu płyty PIR.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6807352
Rzeczywiście, muszę dokładniej sprawdzić parametr oporu dyfuzyjnego w tych produktach.
Płytę pir planuje taką http://www.thermano.eu/produkty/na-dach-skosny.html
Na razie czekam na ofertę.
Folia alu na płytach jest chyba folią paroszczelną, więc szukam płyt bez niej.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6807374
Barth3z jest jakiś powód dla którego nie polecałbyś mi foli paroszczelnej pod krokwiami?
U mnie raptem trzeba jej niecałe 100m2, więc koszt żaden, a zawsze dodatkowa ochrona przed parą wodną.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6808035
Nie to, że nie polecam. Po prostu trzeba podchodzić z rozsądkiem. W twoim przypadku raczej warto tą folię wrzucić.
U mnie - w parterówce - gdzie od wewnątrz będę kleił płyty, zastosowanie folii jest znacznie trudniejsze i droższe.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6808113
Ok, dzięki. U mnie też właściwie parterówka, tylko że zachciało mi się antresoli nad salonem ;).
Normalnie ociepliłbym strop, a tak muszę kombinować z PIR, folią itp.
Ale takie są ludzkie fanaberię :D
Zgadza się, pewnie doszły by jakieś stelaże itd. Roboty też więcej.
Edytowane przez grzes124
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6808128
czy ktos cos wiecej wie o takim rozwiazaniu? widze ze klada na to chyba beton komorkowy 150mm wiec to chyba musi byc jakis lekki dom. A co gdyby tam dac XPS przy glubszych scianach, stropie i dachowce ceramicznej?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6808218
To raczej belka drewniana - szkielet. Nie beton komórkowy.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6808439
Dziś znalazłem nowe oferty płyt magnezowych:
http://www.dlh-poland.com/Oferta/Megapan/MEGAPAN/Opis.aspx
http://www.favore.pl/329566_plyta-magnezytowa-10-mm-alternatywa-karton-gips-kamien-bialobrzegi-mazowieckie.html
Nazywają je płyty magnezytowe, ale to chyba to samo. Ciekawą ofertą jest ta z drugiego linku, w której cena za m2 wychodzi ok. 20zl brutto ! Ja płaciłem 28zł netto ...
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6809252
Czytam i absolutnie kibicuję. Robiłeś już pierwsze odczyty czujników przy GWC? Ciekawa jestem jak to wygląda, szczególnie, że też o żwirowcu myślałam u siebie.
Tydzień temu zrobiłem odczyt tylko jednego czujnika DHT22 ulokowanego na styku pospółka - styro. Było 6oC i 96% wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6811852
A oto kilka zdjęć płyty chudziakowej.
[ATTACH=CONFIG]310509[/ATTACH]
dałeś wymiennik ciepła wody szarej wewnątrz domu. wiadomo, największy zysk energetyczny ale nie obawiasz się o szczelność? jak coś tam się stanie to będzie problem, żeby cokolwiek dłubnąć. właśnie się waham gdzie to zrobić, pom. techniczne, nieogrzewany garaż czy na zewnątrz przy ścianie
robiłeś całą kanalizę w styropianie czy tylko tą część "ciepłą"?
przejścia rurek przez wylewkę w podwójnej izolacji? to obiegówka CWU? przy tym XPSie (odpływ liniowy) wychodzi tylko 1 rura czy coś źle widzę? co z zimną wodą, jak to planujesz?
Edytowane przez zibuch
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6813775
Nie obawiam się. Mam rewizję w postaci rury teleskopowej fi315, dzięki której mogę swobodnie grzebać wewn. wymiennika. Taki otwór rewizyjny pozwala mi nawet zrobić bypass.
Wszystkie rury kanalizacyjne w domu są w warstwie izolacji.
Rury cwu puściłem pomiędzy 15cm płytami styro. Z pom. technicznego idzie PEX fi 25mm do rozdzielacza cwu, który będzie z łazience. Stamtąd w postaci gwiazdy rozchodzą się rury PEX fi 20 do umywalek, prysznica itp. Taka instalacja daje mi możliwość dorzucenia w przyszłości cyrkulacji (dodatkowa rura pomiędzy rozdzielaczem cwu, a pomieszczeniem technicznym). Przejście przez chudziaka zabezpieczone jest otuliną.
Zimną wodę puszczę w warstwie wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6813816
To całkiem fajne wyniki :) Przy okazji zauważyłam, że w dzienniku tydzień temu podałeś trochę więcej informacji na ten temat - i będę czekać na dalsze pomiary. Teraz jest okres wiosenny, to te temperatury są w miarę wyrównane, ciekawi mnie natomiast jak "klima" z GWC będzie działać przy dwutygodniowych letnich upałach.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6823156
"DARMOWY PRĄD W GMINIE ŚWIDNICA"
http://www.gmina.swidnica.pl/content/view/3428/1/ - zapisałem się ;)
Barth,
To program na lata 2007-2013 i dotyczy tylko domow juz istniejacych. Jeden z wymogow to np. faktury za prad. Wiec ??? Mi nie przyjeli wniosku.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/33/#findComment-6826716
