Barth3z 09.05.2015 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Barth, To program na lata 2007-2013 i dotyczy tylko domow juz istniejacych. Jeden z wymogow to np. faktury za prad. Wiec ??? Mi nie przyjeli wniosku. Mi przyjeli. Co więcej, był już audytor i nic nie mówił, że dom ma być zamieszkany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 09.05.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 Szlag !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.05.2015 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 To całkiem fajne wyniki Przy okazji zauważyłam, że w dzienniku tydzień temu podałeś trochę więcej informacji na ten temat - i będę czekać na dalsze pomiary. Teraz jest okres wiosenny, to te temperatury są w miarę wyrównane, ciekawi mnie natomiast jak "klima" z GWC będzie działać przy dwutygodniowych letnich upałach. Pomiary z dziś z godz. 17:00. Temp. nawiewu z GWC - 8,1 oC. Temp. pod domem - 8,9 oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 10.05.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Barrth3z, czym dokonujesz odczytow z DHT i DS-ow ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.05.2015 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2015 Barrth3z, czym dokonujesz odczytow z DHT i DS-ow ? Tym: http://el-car.auto.pl/?10,s-103-termostat-higrostat-prawie-arduino Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.05.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Hej. W ostatnim wpisie (fotka z osadzenia pakietów szybowych) jest informacja : - Osadzam pakiety szybowe w ramie z płyty PIR. U siebie,mam zamiar zrobić to w "ramie" z płyt XPS przeciętych na pół,aby wystawały tak,aby później można je było połączyć z ociepleniem ściany.Bez znaczenia,czy będzie to ściana dwu,czy trzy warstwowa. Myślisz,że to dobry pomysł?Jeden z forumowiczów podsunął takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.05.2015 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 U siebie,mam zamiar zrobić to w "ramie" z płyt XPS przeciętych na pół,aby wystawały tak,aby później można je było połączyć z ociepleniem ściany.Bez znaczenia,czy będzie to ściana dwu,czy trzy warstwowa. Myślisz,że to dobry pomysł?Jeden z forumowiczów podsunął takie rozwiązanie. Myślę, że to dobry pomysł. Sam tak robię. Ale XPS daję tylko od spodu pakietu. Boki i górę robię z płyt PIR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.05.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 (edytowane) Ale XPS daję tylko od spodu pakietu. Boki i górę robię z płyt PIR. Ma to jakieś uzasadnienie ,czy chodzi o mniejsze koszta? Ten pakiet szybowy z hartowanej szyby,jaką ma grubość?Ile można go wystawić w warstwę XPS-a? Czy pytałeś może,jaka różnica w cenie jest z szybami antywłamaniowymi?Martwi mnie,jak w razie konieczności ,wymienić taką szybę będącą pakietem,a nie tak jak w konstrukcji okna. Edytowane 14 Maja 2015 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.05.2015 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Ma to jakieś uzasadnienie ,czy chodzi o mniejsze koszta? Chodzi o montaż samych pakietów ? Są tańsze od pełnego okna o ok. 2-3x. Natomiast zastosowanie płyt PIR zamiast XPS daje lepszy współczynnik przenikania ciepła. lambda XPS to ok. 0,036, a PIR 0,022. Ten pakiet szybowy z hartowanej szyby,jaką ma grubość?Ile można go wystawić w warstwę XPS-a? Nie zamawiałem szyb hartowanych. Grubość pakietu to 5cm. Czy pytałeś może,jaka różnica w cenie jest z szybami antywłamaniowymi?Martwi mnie,jak w razie konieczności ,wymienić taką szybę będącą pakietem,a nie tak jak w konstrukcji okna. Nie pytałem o antywłamaniowe. Wymiana pakietu w moim przypadku będzie bardzo prosta. Wykroję go, wypchnę na zewnątrz i wkleję nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.05.2015 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Chodzi o montaż samych pakietów ? Są tańsze od pełnego okna o ok. 2-3x. Natomiast zastosowanie płyt PIR zamiast XPS daje lepszy współczynnik przenikania ciepła. lambda XPS to ok. 0,036, a PIR 0,022. Wszystko jasne.Dajesz XPS-a na dół,bo jest bardziej wytrzymały. Nie pytałem o antywłamaniowe. Wymiana pakietu w moim przypadku będzie bardzo prosta. Wykroję go, wypchnę na zewnątrz i wkleję nowy. Musze przemyśleć,jak to będzie wyglądało (wymiana) w ścianie trzywarstwowej,o ile na taką się zdecyduję.Zostanie mi niewielka powierzchnia na elewacji ,sporo miejsca zajmą okna (lub pakiety szybowe).Zastanawiam się czy wtedy ściana trzywarstwowa (i jeszcze ci wykonawcy) ma sens.Marzy nam się cegła klinkierowa na elewacji mieszana z drewnem,przy dwuwarstowej zostaje tylko imitacja.Tynk cienkowarstwowy odpada,użytkuje taki teraz.Chyba ,że zrobiłbym to materiałami takimi (STO) jak robiłem to za granicą.Czyli do 2m siatka zbrojona włóknami metalowymi i odpowiednia grubość kleju (przynajmniej 6-8mm).Nie ufam tez takim systemom,gdzie jest jeden klej do styropianu i siatki. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 14.05.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Wymiana pakietu w moim przypadku będzie bardzo prosta. Wykroję go, wypchnę na zewnątrz i wkleję nowy. na pewno na zewnątrz? jak tak wykroisz to masz całą ścianę do poprawki (tynk). ja myślałem o tym, żeby zrobić ramkę utrzymującą z XPS od środka właśnie po to, żeby w razie czego ją wykroić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.05.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 . ja myślałem o tym, żeby zrobić ramkę utrzymującą z XPS od środka właśnie po to, żeby w razie czego ją wykroić. Pakiet,bez wątpienia-cena jest tu decydująca.Ale,właśnie ta ewentualna wymiana... Jak taką ramkę "zamaskujesz" od środka?Tynk do XPS-a?Płyta GK i szpalet?Jakieś wykończenie PCV,ALU?Jak zamierzasz sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.05.2015 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 na pewno na zewnątrz? jak tak wykroisz to masz całą ścianę do poprawki (tynk). ja myślałem o tym, żeby zrobić ramkę utrzymującą z XPS od środka właśnie po to, żeby w razie czego ją wykroić. Ja mam nietypowy dom. Z zewnątrz elewacja drewniana, od wewnątrz 30cm styro. Mi wygodniej będzie wypchać okno na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.05.2015 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Jak taką ramkę "zamaskujesz" od środka?Tynk do XPS-a?Płyta GK i szpalet?Jakieś wykończenie PCV,ALU?Jak zamierzasz sobie z tym poradzić? Od wewnątrz będę kleił płyty magnezowe i taśma rozprężna pomiędzy pakietem a tą płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.05.2015 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Ja mam nietypowy dom. Z zewnątrz elewacja drewniana, od wewnątrz 30cm styro. Mi wygodniej będzie wypchać okno na zewnątrz. No dobrze.Ramka z XPS zakotwionego do ściany np.plastikowymi kołkami (do kołkowania styro) Ale jak zamocować pakiet?Jak ty to robisz?Tylko doscisk z XPS-a,czy tez PIR po obwodzie?Wtedy wnęki okienne muszą być idealne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.05.2015 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 No dobrze.Ramka z XPS zakotwionego do ściany np.plastikowymi kołkami (do kołkowania styro) Ale jak zamocować pakiet?Jak ty to robisz?Tylko doscisk z XPS-a,czy tez PIR po obwodzie?Wtedy wnęki okienne muszą być idealne Tak, tylko docisk po obwodzie. Płyty XPS/PIR kleje po obwodzie klejem Mamut (opisywałem w dzienniku). Wcześniej gruntuje powierzchnię. Dolny XPS dodatkowo będę kołkował. Ściany mam równe, nie mam obawy, że coś będzie odstawało. Na koniec dodatkowo będę uszczelniał styk pakietu z płytą za pomocą Lap Sealant firmy Firestone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 14.05.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Tak, tylko docisk po obwodzie. Płyty XPS/PIR kleje po obwodzie klejem Mamut (opisywałem w dzienniku). Wcześniej gruntuje powierzchnię. Dolny XPS dodatkowo będę kołkował. Ściany mam równe, nie mam obawy, że coś będzie odstawało. Na koniec dodatkowo będę uszczelniał styk pakietu z płytą za pomocą Lap Sealant firmy Firestone. Oglądam właśnie wielogabarytowe przeszklenia Vetrexa i Sky Frame-te ich piękne,prawie niewidoczne rameczki alu.Ehh... Zobaczymy na ile wycenią moją południową ścianę z przesuwnymi drzwiami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 23.05.2015 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 Oglądam właśnie wielogabarytowe przeszklenia Vetrexa i Sky Frame-te ich piękne,prawie niewidoczne rameczki alu.Ehh... Zobaczymy na ile wycenią moją południową ścianę z przesuwnymi drzwiami Zastanawiam się czy analogicznie do pakietów w XPS'ie jest jakiś patent na przesuwane okna w postaci samych pakietów. Chodzi o sytuację gdzie pakiet o wymiarach 2,4m x 2,4m miałby możliwość przesuwania się o 80cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.05.2015 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Barth, jaki bedziesz mial przekroj dachu na garażu ? Napisz co to za membrana i gdzie kupowales. ( z montazem ?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.05.2015 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Barth, jaki bedziesz mial przekroj dachu na garażu ? Napisz co to za membrana i gdzie kupowales. ( z montazem ?) Dach: krokwie, między nimi wklejony EPS. Na krokwiach płyta MFP, na MFP EPDM. EPDM mam od M.A.G'a. Montaż samodzielny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
