Komentarze do EX House - pasywna stodoła
  • Odpowiedzi 1,6k
Powiem Ci że zaciekawiłeś mnie tymi drzwiami zewnętrznymi.. jakie mają U całkowite? Jaki próg?
Obliczenia cieplne:
na profilu: http://www.aluprof.eu/mb-86si. W tym odnośniku widać też wysokość progu (niski). Można zrobić też drzwi na najnowszym - pasywnym profilu - http://www.aluprof.eu/okna-mb-104-passive-o-najwyzszej-izolacji-termicznej ale w tej wersji nie ma niskiego progu.
Dodatkowo wcisnąłem pianę w profile:
A tak wygląda próg (te szare to XPS):
EDIT: "U" drzwi w ostateczności powinien być jeszcze nieco niższe, ponieważ w zamówieniu wymieniłem ramki chromatek ultra (lambda 0,049) na SuperSpacer - http://www.pressglass.eu/oferta/szyby-zespolone/premium-edge o rzekomej lambdzie 0,031
Edytowane przez Barth3z
W takim przypadku jak u Ciebie że te drzwi zewnętrzne są tak jakby schowane i teraz piszesz o jeszcze nastepnych drzwiach to jest spoko, nawet powiedział bym bardzo spoko. Ale u mnie to bedą drzwi główne, często otwierane i nie wiem czy to będzie dobre. Ale pomysł masz zacny, możesz podać cenę całkowitą tych drzwi?
BTW: fajny mają ten próg.
4900.
W twoim przypadku myślałbym o tej wersji co ma MAG - z AERO.
tylko informacyjnie. U mnie jest ten sam próg, a jeśli nie ten sam to podobny w systemie aluprofa i ma 16mm wysokości.Taki niski próg uzytkuje się geniealnie. ja mam praktycznie na zero bo wewnątrz wykładzina jest około 1 cm poniżej górnej krawędzi progu a od zewnątrz granit około 2,0 cm poniżej. różnica gdzie widać XPSa zostanie wykończona obróbką blacharską. jedyny minus jest taki jak zaobserwowałem w zeszłym roku - miałem otwarte drzwi i działałem wewnątrz domu, i pewnie ze względu na brak przeszkód typu próg w małym kibelku zagościł zaskroniec. No ale ja mam cały dom na poziomie gruntu bez żadnego stopnia czy podniesienia.
Gość TwojPan
Hej.
Nie chciałbym psuć komentarzy w Twym dzienniku na FM.Ale krótkie pytanie.Czy rozważałeś takie rozwiązanie grzewcze.
Bufor 1000l,pompa ciepła ,piec np.KOSPEL EKCO.L-15.
Odpada wtedy temat grzałek "dla pompy ciepła"-jeśli są potrzebne.A zima,prawdziwa -pewnie kiedyś zawita..
Sam Kospel nie kosztuje wiele,a grzałek potrzebnych w buforze było by więcej niż dwie.W dodatku bez możliwości modulacji ich mocą,trzeba by jakieś sterowanie tam zastosować.Koszt pewnie z 1000pln.
A tutaj (Kospel) ,mamy płynna modulację mocy,info ze str.producenta:
Panel sterowania umożliwia ustawienie i odczyt parametrów pracy kotła. Zapewnia automatyczną modulację mocy, co ma istotny wpływ na oszczędności w zużyciu energii.
Pompa do -10deg,potem na dokładkę Kospel.Bardzo zły pomysł?
Gość TwojPan
Jeśli Kospel to nie bufor 1000L. Taka instalacja nie ma sensu w domu pasywnym.
Rozumiem.
Ale samo zamierzenie,dla systemu-do PC -zamiast grzałka -Kospel?
Nurtuje mnie temat tej zakichanej grzałki w PC.Przecież tym nie da się zawładnąć.Kiedyś się włączy i zagrzeje dedykowana mocą-jak tym sterować?
Gość TwojPan
Pozwoliłem sobie napisać tutaj,bo okazuje się ,że mój budynek potrzebuje 35 kWh/m2*rok . Zapotrzebowania netto na c.o. , wentylacje, c.wu. = 6368 kWh.
Samo grzanie i wentylacja daje około 16 kWh/m2*rok czyli około pasywnego-jeśli wyniki potwierdzi niezależny audytor OZC.Jeśli dobrze liczę, samo c.w.u. na rok daje 3600 kWh/rok czyli ponad połowę rocznego zapotrzebowania.Grzałka odpada,tylko grzać CWU pompką PC.
Gość TwojPan
Też nie zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ komplikuje instalację. Grzałka jest tańsza i prostsza.
Mój instalator,twierdzi,że grzałka go komplikuje ;)
Jest, nie "sterowalna" -i jedna nie wystarczy.....
Gość TwojPan
Wiele pomp ciepła ma grzałkę w standardzie, więc nie ma co komplikować. W twoim przypadku myślałbym nad T-CAP'em 9kW do co i cwu.
Ale tylko jedną.dla takiego bufora to chyba zbyt mało....A jeśli brać pod uwagę,jej modulację mocy,a raczej jej brak-mamy kiepski obraz typu-zał/wył.
A jeśli pomyśleć,w niedalekiej przyszłości o panelach fotowoltaicznych?Zmienia to postać rzeczy?
Edytowane przez TwojPan
T-CAP to pompa ciepła o mocy grzewczej 9kW z grzałkami o tej samej mocy (bodajże 3x 3kW). To jest te zabezpieczenie na największe mrozy. Przy skrajnych temperaturach, aby nie obciążać zbyt mocno pompy ciepła to cwu możesz grzać samą grzałką w zasobniku. COP i tak będzie bliski 1 więc nie ma znaczenia czy grzałka czy pc.
Paneli fotowoltaicznych nie łączyłbym z ogrzewaniem, bo wtedy gdy potrzebujemy najwięcej ciepła, to panele albo nie pracują, albo pracują ze zbyt mała mocą żeby napędzić pompę ciepła, nie wspominając o grzałkach czy Kospelu.
Gość TwojPan
Ok.
Mnie jednak,jeśli chodzi o automatykę takiego układu-nie zadowala praca grzałki w PC- i pewnie nr.1 nie jestem.
Zakładając taki schemat.
Mróz,zimno aż piszczy,pompa przy -10 deg,wspomagana grzałką.Grzałka,byle jaka,komplet z PC-grzeje mocą pełną-chyba się zgodzisz ,że nie ma modulacji jej mocy.Niby fajna sprawa,bezobsługowa-ale nie mamy kontroli nad jej pracą.Żadnej.Załączy się i wyłączy.
A taki piec kospela ,za jedyne 2k-zrobi to,płynnie -uruchamiając modulację mocy,niemalże segmentowo.
Pracuje na 3kW,jest to zbyt mało-odpali większą moc itd.
Dlaczego mam grzać,jak w bojlerze el.CWU- bez termostatu?
Chyba nie wierzysz,że synchro PC-grzałka jest takie płynne?
Co do paneli PV.Nie znam się,ale chyba było by warto "przerzucić " spora część grzania na Kospela,a nie na PC.W wypadku PC -reszta idzie do "sieci" energetycznej-a tam rózowo nie ma.Wolałbym,zużyć wszystko,do cna ,a nie oddać tauronowi ;)
Po co mi wtedy COP?Chcę zużyć ,jak najwięcej.
add
To nie tak. Poczytaj jak działa grzałka w pompach ciepła.
T-CAP daje gwarancję pracy do -20oC. Jeśli w twoim rejonie bywają temperatury niższe, które utrzymują się przez kilka dni to musisz myśleć o dogrzewaniu np. w postaci kominka lub farelek.
Co do PV. Załóżmy, że masz sporą instalację -10kW. W okresie zimowym wyciągniesz z tego max. 2kW. Taką mocą nie napędzisz Kospela. Instalacja PV opłaca się, jeśli rząd uruchomi tzw. bilansowanie.
