Do siewu możesz w wersji EKONOMY zastosować azofoskę. Przy systemie nawadniania nie będzie po niej śladu już miesiąc po posianiu :) ja osobiście jestem jednak zwolennikiem drogich nawozów typu YaraMila lub Multicote Haifa. Różnica jest spora.
YaraMila to cena ok. 70zł / 25kg. Przy wydajności ok. 10kg / 100m2 będę potrzebował 100kg czyli 280zł. Cena do przyjęcia.
Mulitcote Haifa to cena 250zł / 25kg. Przy wydajności 4-8kg / 100m2 będę potrzebował 3 worki po 25kg, czyli ok. 750zł ... Drogo.
Jest jakaś istotna różnica w tych nawozach ? I czy te nawozy nadają się do nawożenia pod koniec sierpnia ?
Edytowane przez Barth3z
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6891863
  • Odpowiedzi 1,6k
Gość TwojPan
Deszczówkę pchać będę tylko do WC, więc nie potrzebuję żadnego systemu. Wystarczy mi jedna i ta sama pompa, której będę używać do nawadniania ogrodu.
Ok,dzięki.
Możesz mi jeszcze powiedzieć,w jakiej odległości od fundamentu ,planujesz rozłożyć instalację odprowadzającą deszczówkę i na jakiej głębokości?
Kurcze,nie wiem,czy zrobić to pod płytami przeciwwysadzinowymi płyty fundamentowej,czy zrobić to po wykonaniu płyty,poza opaska przeciwwysadzinową.
Ta opaska na pewno by tą instalację nieco ociepliła,z drugiej strony w razie konieczności będzie problem by się do tej instalacji dostać.
Czy taki zbiornik betonowy,można osadzić potem np.koparką na pasach?Musze go zakupić wcześniej,bo po wylaniu płyty,będzie problem HDS-em dojechać na miejsce pochówku ;)
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6892992
Ok,dzięki.
I wlasnie z tego powodu zrobilem poza. Zreszta po co opatulac ?
Barth3z, jak masz rozwiazana ewentualnosc przepelnienia sie zbiornika na deszczowke ?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893233
Ok,dzięki.
Instalacja odprowadzająca wodę deszczową ulokowałem ok. 1,5m od ścin budynku. A to z tego powodu, że taki mam zasięg okapu. U siebie zrób poza opaską. Tej instalacji nie trzeba izolować.
Wątpie. To jest potężny ciężar. Chyba, że kupić mniejszy zbiornik. Moj zbiornik - 10m3 jest wyliczone na ok. 4 podlania 10 arowego ogrodu. Nie wiem ile m2 ogrodu będziesz miał u siebie.
O tak:
czyli do studzienki rozsączającej POŚki.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893290
Gość TwojPan
No tak,przy prawidłowym spadku,nie powinno tam być wody ,poza czasem opadów.
Co prawda pytanie nie do mnie,ale się podłączę.
Barth pisał,że przelew ma zrobiony do POŚ. Nie twierdzę,że tak nie można,tylko wszystko zależy chyba od rodzaju oczyszczalni.przy mojej BIO-HYBRYDA 2500,rozsączanie jest w poletku rozsączającym,to znaczy bez długich drenów rozsączających na działce(musiałem wybrać taką POŚ ,ponieważ z długimi drenami byłbym zbyt blisko i studni i drenów sąsiada).W takiej sytuacji ,brana jest pod uwagę ilość rozsączanych tam oczyszczonych ścieków.Nie mogłem zrobić przelewu przez POŚ,ponieważ producent zauważył,iż możliwości takiej oczyszczalni,są ograniczone (2-5 osób).W przypadku,niekontrolowanego przelewu (np.+deszczówka) -może dojść do zbyt dużego przesączenia poletka rozprowadzającego.Nie dostałbym PNB,gdybym tak to projektował.
zamówiłem szambo na deszczówkę,z wejściem deszczówki w "kominie" ,a dziurę w szambie na przelew-wykorzystam na podłączenie drenażu i odprowadzenie wody w głąb działki.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893293
Ten przelew jest raczej awaryjny. Będę się starał, aby z niego jak najmniej korzystać. Kombinuję wykorzystać czujkę zalania do wysterowania włączenia podlewania ogrodu. Nadmiar wody deszczowej rozprowadzę wówczas po prostu po działce.
Trochę to dziwnie będzie wyglądało, gdy podczas deszczu załączą się zraszacze. :) Ale uważam, że to jedno z lepszych rozwiązań, ponieważ nie generuje dodatkowych kosztów w postaci rur drenażowych, czy studni chłonnych, a woda jest rozprowadzana na znacznie większej powierzchni niż w przypadku wąsów rozsączających.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893297
O tak:
[ATTACH=CONFIG]328024[/ATTACH]
Czy to nie jest ryzykowne w przypadku bardzo intensywnych opadów (nie znam sie kompletnie na szambach, POS-kach itp.) ?
edit: kumam, to juz oczyszczone z pos-ki :) To jest zabezpieczone przed cofką ?
Zastanawiam sie co zrobic u siebie, bo grunt mam gliniasty - rozsaczać nadmiar czy wyprowadzic kominek przelewowy gdzies dalej w głąb działki.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893305
Gość TwojPan
Barth,widzę tuje w ogrodzie.To nie moja sprawa,choć mam ponad 100 egzemplarzy na działce w firmie-tuje to zieleń cmentarna,bardzo pospolita.Przy dłuższym obcowaniu,jest krzewem bardzo smutnym..Jest tez bardzo podatna na brązowienia i inne choroby (potrafią zniszczyć całą uprawę ,bez szybkiej reakcji) i co może śmieszne,nawet nieodporne na sikanko zwierzaków,które jak zauważyłem mocno sobie je upodobały ;) Ciężko nad nimi zapanować,nawożone rosną szybko i są mało odporne na choróbska,rosnące naturalnie-rosną wolniej i są bardzo odporne.Tak czy siak,powyżej pewnej wysokości,ścinane nie wyglądają zbyt atrakcyjnie.Jest kilka lepszych możliwości na piękny płot np.płot z gambionów,a w środku,zamiast 100% kamieni np.rośliny pnące,bluszcze,ligustr,buk,a nawet mieszane z lawendami.Efekt jest zakopisty.Poniżej namiastka tego co można zdziałać.Niby płot,ogrodzenie-a jednak takie lekkie i zielone.a swoją funkcję spełnia w 100% .
I "płot" w 100% z buka pospolitego.
Namawiam,tujom wokół domu stanowcze nie :)
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893309
Wiem... tuja to nienajlepszy wybór.
Długo nad tym wyborem się zastanawiałem, oglądałem żywopłoty z różnych krzewów (graby, cisy itp.) i niestety nie znalazłem nic lepszego co spełni moje oczekiwania. Przede wszystkim zależy mi na tym, aby krzaki nie zrzucały liści ani nie zmieniały koloru na zimę. Potrzebuję żywopłot gęsty i przede wszystkim tani 100szt. tuji bedzie mnie kosztowało 900 lub 1800zł (w zależności, czy wezmę 40 czy 60 centymetrowe).
I nie chcę czekać 10 lat na jego docelową wysokość (2 - 2,5m) jak to w przypadku cisów.
Wszystkie powyższe wymagania spełniają tuje, a w zasadzie tylko jedna odmiana - Tuja Szmaragd.
Dla tuji przygotowałem linię kroplującą, dzięki czemu liczę na dobre efekty (gęsty i szybki wzrost). Zwierzaków, które będą mi sikać na Tuje nie przewiduję ;)
PS .Gabiony są fajne, ale bardzo drogie.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893326
Nie wiem :)
Tak, chodzi o to coś do już wypływa z POŚ'ki :)
Zabezpieczenie mam - zasuwę burzową.
Do wyprowadzenia nadmiaru buduje się studnie kręgowe chłonne. Ale taniej będzie włączyć nawodnienie ogrodu.
Ja też liczę, że ten przelew nie będzie wykorzystywany, choć będę chciał sprawdzić jaki jest odbiór w największe ulewy.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893329
Wlasnie ze wzgledu na wspomniana glina u mnie to nierealne.
Z tego co wiem, to nie można odpowadzać wody deszczowej poza teren działki. Jesteś w stanie zrobić rozprowadzenie tej wody w taki sposób, aby nie spływała do sąsiada ?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893345
A kto przewidzi co zrobi woda ? Do sasiada nie, bo wyzej jest - ale na droge tak bo nizej. Ogrodzenie mam z paneli, wiec jest jakis niewielki murek z betonu, ale to raczej nieszczelne. Moj dylemat to czy jest sens budowac rozsaczanie w czesci dzialki, korej nie planowalem na razie zagospodarowywac, czy wystawic punktowo jeden kominek przelewowy.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893353
Gość TwojPan
Kto nie miał do czynienia z nadmiarem wody ,może sobie pozwolić na bagatelizowanie sprawy.Ja,nawet przy moich piaskach w podłożu,zrobię wszystko by utrzymywać wodę opadową i każdy jej nadmiar-z dala od domu.Po ostatnich ulewach,widząc ile wody spada na z dachu budynku firmy, pomysł przelewu przez "górę" w zbiorniku deszczówki został porzucony raz na zawsze.
Nie wiem,czy przy gliniastym podłożu drenaż w 100% się sprawdzi,czy i jak długo podziała,chyba jednak zostanie ci problem przepompowania nadmiaru wody poza teren posesji (jeśli można)-choć to kiepskie wyjście i na krótką metę.
Studnia chłonna,rozwiązała by temat.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893393
Gość TwojPan
To by było jakieś 80 m. Do warstwy Wodonośnej. Hehehehh
To studnia chłonna.Wystarczy ,że przebijesz się przez glinę.
A tak z innej bajki.Projektujecie instalacje odgromową?Bartek,twój dom nie stoi raczej w centrum miasta :) U mnie będzie podobnie,projektujesz instalację odgromową?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893834
Tak, obowiązkowo.
Dach mam z blachy a na to pójdzie fotowoltaika. Muszę to w jakimś stopniu zabezpieczyć. Zarówno odgromówką jak i uziomem.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893840
heheheh.
To moze jasniej z mala korekta: mam 70m gliny a nie 80, a pod nia warstwe wodonosna. Do czego proponujecie sie przebijac z ta studnia chlonna :lol2: ?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/43/#findComment-6893842
