Czyli na dobrą sprawę bez problemu zawsze można wpaść na budowę z jakąś kontrolą i samemu też coś podzióbać.
Dokładnie. Czasami jestem 2x dziennie, przed i po robocie.
Barth3z znowu coś ze zdjęciami.
Poprawiłem.
Tak poza tym też tak macie, że od jakiegoś czasu zdjęcia otwierają się pod treścią i nie widać ich?
Tak.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6980890
  • Odpowiedzi 1,6k
a ile lat żyje silikon w oknach? narażony na deszcz, śnieg i mróz.
Wyobrażasz sobie akwarium, które rozszczelnia się pod 5-10 latach ? ;)
Bart3z mierzyłeś już wilgotność powietrza po GWC? oczywiście przy jak najniższych temp zewnętrznych. a może dotarłeś do opracowań jaka może być ta wilgotność? to może być decydujący argument czy zrobię żwirowca
Mierzyłem ok. 2 tygodni temu i wilgotność trzyma praktycznie max. wartość (ponad 90%).
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6980894
3. Gniazdo i jednocześnie puszka spinająca obwód ogrzewania podłogowego oraz czujniki temperatur. Czujniki - DS18DB20 - będą dwa. Jeden zatopię w wylewce drugi osadzę w puszcze nr 1.
Ale zatopisz chyba nie dosłownie? Co będzie jak padnie czujnik? Może peszel małej średnicy albo kawałek pexa od puszki nr 3 w beton, żeby czujnik był wyjmowany?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6981221
Oczywiście, że w peszlu. To tak skrótowo napisałem.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6981292
Gość TwojPan
Jak, już jest mowa o czujnikach,to czy planujecie czujniki zalania w łazience ,kuchni itd.-współpracujące z elektrozaworem odcinającym wodę?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6981964
Na tą chwilę nie planuję. Jeszcze nie przyszedł ten etap, choć będę miał późniejszą jego realizację czy to w oparciu o centralkę alarmową SATEL'a czy Fibaro.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6982039
Póki co najbliżej mi było do tych paneli:
http://www.solaris24.pl/modul-cigs-ts-135-c1
ale inwestycja bez żadnego wsparcia jest na razie mało rentowna. Co ciekawe, ze wsparciem jest tak samo ;)
tych paneli raczej już nie dostaniesz :(
http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-sloneczna-aktualnosci/item/2072-tsmc-wycofuje-sie-z-produkcji-modulow-cigs
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6988203
Barth3z
Z niekłamanym podziwem podglądam Twoje zmagania z nowatorskim podejściem do budowy chatki.
I to od dłuższego już czasu.
Szacun, normalnie. :rolleyes:
Jeśli dobrze zrozumiałem ostatnie Twoje rozterki, to będziesz grzał kablami, zaś co do CWU to kombinujesz coś z PC ?
Gdyby tak było zastanów się nad małą PC z kolektorem gruntowym (30 m), która w zupełności wystarczy do zasobnika 300 l. Jest taka PC specjalnie przystosowana pod CWU,.
Będzie cicho, bez jednostki zewnętrznej na elewacji i stabilnie temperaturowo przez cały rok.
Pozdrawiam i czekam na dalszy ciąg prac.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6989116
Barth3z
Dzięki. Mam nadzieję, że wyjdzie coś z tego i będzie można zamieszkać ;)
Nie wiem jak grzać cwu. Jeden z pomysłów to przepływowy ogrzewacz wody zamontowany w łazience. Mam go obecnie w mieszkaniu, więc tylko przeniosę (zero kosztów).
A jaką ty masz pompę na myśli. Podrzuć link.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6989294
MI 134, sprzedaje ją Sofath.
Nie znam niestety kosztów.;)
http://www.sofath.pl/wymienniki_pomp_ciepla/
Ale problem rozwiązuje.
Przy przepływowym ogrzewaczu na CWU wydasz więcej (no zależy ile osób, jak rozbiór wody itd) aniżeli na ogrzewanie.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6989436
pzdr
Obawiam się, że życia mi braknie zanim ta pompa się zwróci ...
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6989520
Chyba nie do końca.Układam sie z tą firma,może jeszcze jadą na zapasach.Zlecenia przyjmują.
Ale mówisz o TSMC? Ja szukałem ale wszędzie mieli jakieś resztki. Poza tym co z gwarancją? Skąd za 2 lata wziąć panel jak się np 1 uszkodzi?
Po ile udało Ci się je znaleźć? Która wersja mocowa?
jak można polecać coś, czego ceny się nie zna? próbowałem znaleźć w necie i nigdzie nie podają ceny, to już jakieś podejrzane jest
Bart3z, a może coś ala kolektor dachowy? Powietrze zaciągane z pod paneli PV, dalej przez wymiennik, który grzeje CWU za nim jeszcze zaciąg do reku? Wiem, że grzanie okresowe ale za symboliczne pieniądze, wentylator, 10m rury i parę trójników
Edytowane przez zibuch
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6990976
Nie wiem czy to ma sens... Ja już mam odzysk ciepła z wody szarej. Myślę, że dużo tym nie uzyskam.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6991015
Gość TwojPan
Bartek.a najprostszy sposób-podgrzewacz el. 3 fazowy?Zastanawiam się ,czy w takim układzie,warto mieć zapakowaną zawsze bańkę 200l przez 24h.Przypomina mi to trochę,zabieg cyrkulacji dla CWU i problem kiedy ją wł/wył.W pasywnej chacie,wszystko powinno być pasywne.Myślenie też.
Nie grzejesz CO na zapas,CWU przygotowujesz od reki :)
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6993258
Barthz, czy bedziesz sterowal cala podlogowka czy bedzie mozliwosc sterowania na 1 pokoj oddzielnie?
Jesli rozwizanie FIbaro daje Ci mozliwosc przeniesienia tam sterownia to jejst to godne rozwazenia zamiast standartowch regulatorow.
Jaki jest minimalny zestaw urzadzen Fibaro zeby to dzialalo?
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6994672
MYślałem nad przepływowym ogrzewaczem wody, ale nie w połączeniu z baniakiem. Jak dla mnie to trochę przekombinowany układ. Albo jedno, albo drugie.
Każdy pokój ma osobny obwód zasilania, osobny przekaźnik Fibaro i każdy będzie miał oddzielny układ pomiarowy oparty na Universal Sensor. To mi pozwoli oddzielnie sterować (smartfonem) jak i mierzyć zużycie energii per pokój. Dzięki temu nie będzie żadnych termostatów na ścianach.
Układ podstawowy to centrala HC2 pełna (nie wiem czy da się to oprogramować na wersji "lite"), Przekaźniki (Relay switch 1x3kW lub 2x 1,5kW) oraz Universal Sensor no i czujniki temperatur- Dallasy. Centrala to ok. 2k, pozostałe zabawki na 6 pokoi to drugie 2k.
https://forum.murator.pl/topic/178758-komentarze-do-ex-house-pasywna-stodo%C5%82a/page/52/#findComment-6994694
