Barth3z 13.02.2014 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Drogo ... ze 2x tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 13.02.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Czyli generalnie droga impreza z tym PIR....A w ogóle brałeś pod uwagę lane skosy + styro, czy po prostu nie odpowiada CI beton w tym miejscu?Ja się ciągle waham, a z tego co piszesz lane skosy + styro mogą wyjść nawet taniej, niż specjalne drewno plus PIR i na pewno nie gorzej.Minus to brak możliwości wyeksponowania krokwi, ale i tak nie zamierzałem tego robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.02.2014 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nie, wcale nie droga. Kiedyś skrabi porównywał. Poszukaj u niego lub w moim dzienniku, bo go przytaczałem.Więźba z drewna KVH, też niby droga, ale jak poczytasz o zaletach to różnice w kwocie za całość dachu już nie są tak duże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 14.02.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Skarbi pisał, że cenowo może wyjść dobrze z płytami PIR, jeśli od wewnątrz nic już więcej nie robisz. Ty natomiast będziesz miał dodatkowe konstrukcję, jako że chcesz sypać jeszcze proszek pomiędzy krokwie, i na to podejrzewam jeszcze płyty k-g.Płyty k-g będziesz montował bezpośrednio do Krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.02.2014 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Nie no, nic nie robić się nie da Jeśli kryjemy nakrokwiowo płytami PIR to od spodu trzeba uzupełnić przestrzeń miedzy krokwiami - jakieś listwy drewniane lub poprostu płyty GK. Część krokwi będę chciał wyeksponować - napewno nad antresolą - a cześć zabudować płytami - napewno w łazience. Czy to będzie stelaż, czy kręcone bezpośrednio do krokwi to tego jeszcze nie wiem. Co do sposobu wykonania dachu to tego nie zmienie. Płyty PIR + drewno KVH to kolejna zaleta do tego, żeby z przestrzeni nad poddaszem użytkowym zrobić tzw. skrzynkę rozprężną dla wentylacji WMG. Przy dużej wilgotności powietrza zużytego te drewno nie będzie reagowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 15.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Czyli idziesz bardziej w stronę WMG nydara i rezygnujesz z typowej rekuperacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.02.2014 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Wentylacja nydarowa, ale z rekuperatorem p-p.Ja jestem zwolennikiem rekuperacji powietrze do powietrza i woda do wody. Jeśli będzie RSŚ to z wężownicą wody wodociągowej (tak hybryda nydarowo-jaskowa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 16.02.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Co ta za elewacja na ścianie południowej, i jak będzie montowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 16.02.2014 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Co ta za elewacja na ścianie południowej, i jak będzie montowana? Elewacja będzie taka sama jak na pozostałych ścianach, czyli styro i tynk. Ewentualnie kolor tynku będzie szary, ale i to jeszcze nie pewne. Bardzo możliwe, że dołożę jeden rząd paneli PV zaraz pod rynną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.02.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Rozumiem że ocieplenie dachu będzie na krokwiowe, dlatego też ciągnięte do kalenicy, tłumaczyłoby to wyciąg od wentylacji, tylko po co dogrzewać dodatkowe m3 powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Rozumiem że ocieplenie dachu będzie na krokwiowe, dlatego też ciągnięte do kalenicy, tłumaczyłoby to wyciąg od wentylacji, Tak. tylko po co dogrzewać dodatkowe m3 powietrza? Nie dogrzewam, tam trafia powietrze zużyte. A że izolacja nakrokwiowa ma wartość U przegrody jak dla pasywniaka to i strat praktycznie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 17.02.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Planujesz użyć stryszku jako skrzynki rozprężnej z powodu oszczędności na kanałach, czy są jakieś dodatkowe zalety takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.02.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Nie dogrzewam, tam trafia powietrze zużyte. A że izolacja nakrokwiowa ma wartość U przegrody jak dla pasywniaka to i strat praktycznie nie ma. A dlaczego nie trafia bezpośrednio do centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Izolację nakrokwiową wybrałem ze względu na to, że taki sposób izolacji najlepiej likwiduje mostki termiczne dachu. Do tego płyta PIR powlekana laminatem aluminiowym nie dość że jest najlepszym izolatorem (tylko 20cm zapewnia pasywność przegrody) to jeszcze odbija część promieniowania cieplnego i jest najlepszym materiałem paroszczelnym. Jeśli szczelnie wykonam połączenia płyt taśmą metalizowaną, to będę miał super szczelne poddasze. All-in-one.Mając takie poddasze nie trzeba się martwić o izolację kanałów wywiewnych, a przy wentylacji WMG nydara nie trzeba wogóle prowadzić kanałów wywiewnych (oszczędność).Dodatkowo taka przestrzeń pozwala umieścić na niej zasobnik na CWU i niwelować straty takiego zasobnika do otoczenia. A jeśli nawet takie straty są, to odzyskuję je w rekuperatorze. Dodatkowo chcę w tej przestrzeni zakończyć nawiewnikiem pion kanalizacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 17.02.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 (...) Dodatkowo chcę w tej przestrzeni zakończyć nawiewnikiem pion kanalizacyjny. Czyli odpowietrzenia kanalizacji nie będziesz wyprowadzał na zewnątrz, tylko doprowadzisz do strychu (Twojej skrzynki rozprężnej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.02.2014 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 na rysunku jest kanał przy kalenicy który idzie do centrali więc oszczędności na kanałach znaczącej nie będzie, może flaszkę na tym ugrasz.Co do zasobnika CWU i niwelacją strat to też tak sobie, czy ten zbiornik nie będzie izolowany? gdyby było to przedwstępne podgrzewanie wody do zasobnika temperaturą która będzie na strychu miałoby to jakiś sens, takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.02.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Nawiewniki do kanalizy - nie uwazasz ze to dosyc ryzykowne? Zeby wyczuc zapach, szczegolnie ten nieprzyjemny nie potrzeba wielu czasteczek substancji go generujacej. Jako przyklad podam ci szanowna malzonke - sasiad palcy na 7 pietrze wiezowca na balkonie zatruwa jej zycie przez zamkniete okno pietro nizej... Moze nie jest to ostatni krzyk techniki okiennej ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Czyli odpowietrzenia kanalizacji nie będziesz wyprowadzał na zewnątrz, tylko doprowadzisz do strychu (Twojej skrzynki rozprężnej)? Tak, czekam tylko na potwierdzenie od projektanta, czy tak można. na rysunku jest kanał przy kalenicy który idzie do centrali więc oszczędności na kanałach znaczącej nie będzie, może flaszkę na tym ugrasz. Co do zasobnika CWU i niwelacją strat to też tak sobie, czy ten zbiornik nie będzie izolowany? gdyby było to przedwstępne podgrzewanie wody do zasobnika temperaturą która będzie na strychu miałoby to jakiś sens, takie jest moje zdanie. Tak, tutaj szału w oszczędnościach nie ma. Jeśli nie ma pożytku z takiego prowadzenia kanałów to po co je robić ? Zasobnik będzie izolowany. Ale nawet izolowany generuje straty. Takie poddasze daje dalsze możliwości odzyskiwania ciepła. Np. przy rezygnacji z reku w zamian za RSŚ'a mamy mnóstwo ciepłego "bezużytecznego" powietrza na poddaszu. W takim przypadku, nie dość że niwelujemy straty przez dach prawie do zera, to możemy zamiast izolowanego zasobnika CWU, wstawić nieizolowany i wstępnie podgrzewać wodę wodociągową. Można też rozłożyć samego PEX'a z wodą wodociągową. Są możliwości do zabawy w pasywny odzysk ciepła. Nawiewniki do kanalizy - nie uwazasz ze to dosyc ryzykowne? Zeby wyczuc zapach, szczegolnie ten nieprzyjemny nie potrzeba wielu czasteczek substancji go generujacej. Nie, ponieważ to i tak jest zużyte powietrze, które nie miesza się z nawiewanym. A ciepełko można odzyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.02.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 ... Nie, ponieważ to i tak jest zużyte powietrze, które nie miesza się z nawiewanym. A ciepełko można odzyskać. Moj przyklad z papierosem, to dowod na to ze to co w zasadzie sie nie miesza.... i jak niewiele potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 17.02.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Tak, tutaj szału w oszczędnościach nie ma. Jeśli nie ma pożytku z takiego prowadzenia kanałów to po co je robić ? Zasobnik będzie izolowany. Ale nawet izolowany generuje straty. Takie poddasze daje dalsze możliwości odzyskiwania ciepła. Np. przy rezygnacji z reku w zamian za RSŚ'a mamy mnóstwo ciepłego "bezużytecznego" powietrza na poddaszu. W takim przypadku, nie dość że niwelujemy straty przez dach prawie do zera, to możemy zamiast izolowanego zasobnika CWU, wstawić nieizolowany i wstępnie podgrzewać wodę wodociągową. Można też rozłożyć samego PEX'a z wodą wodociągową. Są możliwości do zabawy w pasywny odzysk ciepła. Dokladnie do tego zmierzam - bez reku a z RSS i zbiornikiem/rura na poddaszu Ale tobie kibicuje, bo w koncowytm efekcie nie wiem czy bez reku sie obedzie, wiec bede gotowy wg twojej koncepcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
