Komentarze do EX House - pasywna stodoła
Barth3z
Gość TwojPan
Poprzez Fibaro można fajnie zarządzać wydajnością wentylacji. Mając spięte netatmo z fibaro odczytujesz steżenie CO2 i można napisać prosty algorytm utrzymujący CO2 na poziomie poniżej 800ppm. Wtedy, np. podczas naszej nieobecności wentylacja schodzi automatycznie na min.
Jak działa ta stacja Netatmo-jak ją chcesz spiąć z Fibaro?
Mój reku Samsunga z odzyskiem wilgoci i opcją jonizatora,ma możliwość podłączenia czujników stężenia CO2,koszt jednego to ok 300pln.Więc wyszło by taniej niż Netatmo.
Napisz proszę jak zamierzasz to spiąć...
Dzięki.Pozdrawiam.
Edytowane przez TwojPan
  • Odpowiedzi 1,6k
Dzięki.Pozdrawiam.
Fibaro ma plugin do Netatmo. Wystarczy podać ID i hasło do Netatmo. Podłaczyłem. Działa.
Jaki masz model tego reku ?
Gość TwojPan
Reku to AN026JSKLKN/EU Samsung Rekuperator 250,sterownik ERV MVR posiada opcję wskazania poziomu CO2,po podłączeniu czujnika.Ja zapłaciłem za niego niecałe 4k pln.
Ok,co daje ci ta stacja,poza pomiarami stężenia CO2?Pogodynka jest przecież w Fibaro.
Do otwierania garażu,najwygodniejszy jest chyba transponder,mój koleś od fibaro ma tak,że mruga dwukrotnie długimi )można inaczej)wyzwala to sygnał z podłączonego do świateł transpondera i brama się otwiera.Tyle wiem,ale coś podobnego chcę zrobić.Proste i skuteczne.Można też lokalizacją GPS,ale Fibaro jest kapryśne (chyba już się sam przekonałeś ;) ).
Z tego co widze, to ma on "zwykły" wymiennik krzyżowy, a nie przeciwprądowy i wentylatory chyba AC.
A czy 250 nie bedzie za mała do twojego domu ? Robisz GWC ?
Pomiar temp. i wilgotności, który jest bardziej precyzyjny niż w bezprzewodowych czujnikach fibaro.
Za duże ryzyko z tymi światłami ... tym bardziej, że nie mam ogrodzenia. Póki co w zupełności wystarczy mi otwieranie bramy smartfonem.
Czemu ryzyko ?
IMHO akceptowalne przy odpowiedniej konfiguracji Fibaro i alarmu.
Gość TwojPan
Nie mam bramy i ogrodzenia :) W taki sposób każdy mógłby mi otworzyć garaż :)
He he :)
Nie chodzi o mruganie światłami-to tylko czynność/warunek wysłania przez transponder odpowiedniej częstotliwości (jedynej) do odbiornika.
Zmarzłem na budowie,coś zjem i napiszę więcej.
Gość TwojPan
A czy 250 nie bedzie za mała do twojego domu ? Robisz GWC ?.
Z wycen i wyliczeń 3 firm+obliczenia asolta wynika ,że wystarczy na moje 130m2 wymiana ok 250m3/h ,i to jest raczej bez na potrzeby "przewentylowania"-dla którego nie zamierzam zawyżać jednostki.Niech pracuje nawet na max,ten samsung jest naprawdę jednym z najcichszych na rynku.Bartek mam instrukcję instalacji czujnika CO2 w tym reku-to nie ściema.
Planowane jest GGWC,250m rurki 3,2 pod płyta,ale chyba tego nie uruchomię-chyba że mi pomożesz zrobić wymiennik z klimakonwektora ;)
Ok,jak pisałem,moje reku jest z odzyskiem wilgoci (wymiennik celulozowy),a jeśli chodzi o pomiar temp."zaszalałem " i kupiłem chyba najmniejsze a zarazem najdokładniejsze termostaty Etherma eTouch mini.Dwa czujniki temp,mnóstwo bajerów
http://www.etherma.com/de/regeltechnik/haustechnik/schalter_und_doseneinbauthermostate/etouch_mini
i chyba niczego więcej nie potrzebuję do podłogówki :)
OK.
W sumie rzeczywiście, nie ma co kombinować z przewymiarowanym rekuperatorem. Sam jadę na stałej wentylacji - ok. 150-180m3/h. Od momentu zamieszkania nic nie kręciłem przy wentylatorach i CO2 utrzymuję poniżej 800ppm.
Co do twojego reku i czujnika CO2 to mierzy on tą wartość zapewne na wyrzucie, czyli uśrednioną wartość z całego domu. Sądzę, że to Ci się nie przyda.
jasiek71 jest dobry w te klocki. Jego zapytaj czy Ci zrobi.
Nie mam doświadczenia z takimi reku, więc nie chcę się wypowiadać. Ja mam żwirowca i póki co nie miałem wilgotności niższej niż 45%. :)
Co do sterowników to musisz uważać gdzie je będziesz montował. Nie mogą być w nasłonecznionej części pomieszczenia i nie mogą być w pobliżu nawiewu ze splita. Ja z góry założyłem u siebie, że nie chcę mieć takich ściennych sterowników stąd fibaro i bezprzewodowe czujniki temperatur z Netatmo.
