Barth3z 22.11.2016 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Pięknie Ci to wyszło, zgodnie z zamieszczonymi zdjęciami inspiracji. Te deseczki miałeś takie długie, nie widać łączeń? Nie obawiasz się o trwałość elewacji przy tak ciemnym kolorze grafitowym? Deski są łączone, ale niesymetrycznie dlatego z daleka nie widać łączeń. Nie widać też wkrętów, bo kręcone są z boku rombowej deski. Nie wiem jak z trwałością grafitu. Myślę, że będzie OK, ponieważ garaż jest od strony północnej a tynk silikonowy, który znacznie lepiej trzyma kolor. Bartek - jest czad ! Drewno na elewacji - strzał w dziesiątkę. Dzięki Andrzeju! Dwa tygodnie temu drugi raz olejowałem deski, bo przez lato jednak cześciwo deski nieco podeschły i efekt jest znacznie lepszy niż na zdjęciu z października Dom wyszedł rewelacyjnie!!! Te podcienie są świetne, tak jak i jednakowy kolor garażu i bramy. Jeszcze trawka i będzie można robić fotki do pism o architekturze Dzieki moniss! Zrobiłbym więcej, ale czasu i pieniędzy brakuje. Z drugiej strony jakbym zrobił wszystko to co bym robił popołudniami ? Myślał nad kolejnym domem jak M.A.G. ? PS. I tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ditomasso 22.11.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Gratuluję przeprowadzki!Świetne wnętrza - w moim stylu zupełnie.Dom wyszedł imponujący. Gratki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.11.2016 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2016 Gratuluję przeprowadzki! Świetne wnętrza - w moim stylu zupełnie. Dom wyszedł imponujący. Gratki! Dzięki. Co do wnętrz, mam jeszcze kilka ciekawostek do zaprezentowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 25.11.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2016 Dla elewacji z drewna jest tylko jedno słowo:Briliant. Dobrze ,że rzadko używane bo w tym przypadku nabiera wielkiego sensu Gratulacje. O starzeniu drewna wiesz wszystko,więc nie będę przynudzał.Na tylko antresole wokół tarasu,zamawiałem klejone drewno na "łamacze światła",bo obawiałem się tego "starzenia" drewna i tej częstej jego pielęgnacji.Ale rozumiem fascynacje. Pozdrawiam. Mieszkaj milutko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 27.11.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 SUPER!!!! gratulujea przy okazji garaz masz z plaskim dachem? ze scianka attykowa? moze u mnie cos doradzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 09.12.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Barth3z jak tam u Ciebie? Prezentuj coś jeszcze... Jak z akustyką u Ciebie? Nie ma problemu z tym ociepleniem od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.12.2016 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2016 (edytowane) SUPER!!!! gratuluje a przy okazji garaz masz z plaskim dachem? ze scianka attykowa? moze u mnie cos doradzisz? Dzięki. Tak. Ściankę dorabiałem, żeby bryła jakoś wyglądała. Jak z akustyką u Ciebie? Nie ma problemu z tym ociepleniem od środka? Wręcz przeciwnie, jest lepiej niż w typowym domu! Środek mam jak studio nagraniowe - na zewnątrz nic nie słychać. A dzięki temu, że płyty magnezowe dochodziły jedynie to ścian działowych to dźwięki pomiędzy pokojami też nie przechodzą. Jedynie przez drzwi. Edytowane 13 Grudnia 2016 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 17.01.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2017 Bartek,dziękuję za odpowiedź na priv.Nie mogę wysłać re,bo skrzynkę masz pełną-więc zapytam tu,a potem skasuje pytanie.Mam drewniany strop (wiązar) i zastanawiam się,czy folia powinna być na płytach GK,potem wełna,celuloza i znów folia,płyta OSB.Część poddasza to antresola nad salonem,a więc ogrzewana-pozostała,odizolowana ocieploną ścianą -to strych nieogrzewany,ale z ociepleniem dachu.Co o tym myślisz?Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.01.2017 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Nie mam czasu wyczyścić skrzynki, więc odpiszę tutaj Tak jak pisałem, paroizolacja musi być ciągła i zapewniać szczelność budynku. Jeśli masz antresolę z podestem, musisz ją oblecieć całą, ale tylko od wewnątrz. Coś na wzór tego zdjęcia: http://ecobrooklyn.com/wp-content/uploads/2012/05/P1100856.jpg Z tego co pamiętam, chcesz zastosować celulozę na stropie, więc ona będzie ratowała pewne nieszczelności jakie mogą się niechcący pojawić. Jeśli nie wyraziłem się jasno, to podeślij przekrój o którym piszesz, wtedy oznaczę na rysunku jak powinna przebiegać linia paroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 18.01.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2017 Jeśli nie wyraziłem się jasno, to podeślij przekrój o którym piszesz, wtedy oznaczę na rysunku jak powinna przebiegać linia paroizolacji. Wielkie dzięki za poświęcony czas! Nie chcę zaśmiecać wątku,podesłałem maila z przekrojem i obliczeniami w uwert..Jak znajdziesz chwilę zerknij proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 30.01.2017 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Bartek,dziękuję za odpowiedź na priv.Nie mogę wysłać re,bo skrzynkę masz pełną-więc zapytam tu,a potem skasuje pytanie. Mam drewniany strop (wiązar) i zastanawiam się,czy folia powinna być na płytach GK,potem wełna,celuloza i znów folia,płyta OSB.Część poddasza to antresola nad salonem,a więc ogrzewana-pozostała,odizolowana ocieploną ścianą -to strych nieogrzewany,ale z ociepleniem dachu.Co o tym myślisz? Dziękuję. Paroizolacja - proste - SZCZELNA warstwa między użytkową powierzchnią a termoizolacją. Chcesz dać wełną min. a na nią celulozę? Jeśli tak to bez sensu, na poziomach nie ma lepszej izolacji niż celuloza, możesz pojechać zagęszczeniem 25-30kg/m3 wyjdzie w cenie wełny. Nie wiem tylko po co dajesz osb na górze, jeśli nie będziesz miał przeciągów na górze (a zakładam, że zrobisz porządnie ) to przykrywanie celulozy od góry jest zbędne. Dodam jeszcze, że ja u siebie zrobiłem od spodu zamiast paroizolacji osb, tak osb jest paroizolacją (takim opóźniaczem pary) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 01.02.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Nie ma znaczenia jaki dom. Powietrza wentylacyjnego nie powinno się dogrzewać powyżej temp. jaka panuje w pomieszczeniach. Poczytaj w necie. Z innej beczki - jak Wasze użycie za styczeń ? Moje: - klima - 165 kWh - podłogówka elektryczna ok. 270 kWh, w tym: - salon - 222 kWh (nieco zawyżone z powodu "problemów" z fibaro) - łazienka - za ostatnie 3 dni zużyłem 3,5kWh, więc za miesiąc przyjmę 35 kWh - pokój dzieci - max 10 kWh - c.w.u. - 185 kWh ... coś niskie względem poprzednich miesięcy. Ile z tego wyszło w II taryfie? Możesz to oszacować lub po prostu wiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.02.2017 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Ile z tego wyszło w II taryfie? Możesz to oszacować lub po prostu wiesz? kable 100% w drugiej, a klima szacuję ok. 2/3. Kable załączam tylko między 13:00 - 15:00, nie licząc indydentów typu awaria fibaro i pierwsze testy. Klima ma harmonogram: rano od 4:30 do 6:00 i popołudniu od 13:00 do 1:00 w nocy. Pierwotnie klima chodziła tylko w 2 taryfie - wyłączała się o 15:00, ale wieczorami brakowało ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 26.02.2017 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Bartku dla jakich warunków robi się obliczenia w u-wert? Chodzi mi o temperatury i wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 15.03.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2017 Paroizolacja - proste - SZCZELNA warstwa między użytkową powierzchnią a termoizolacją. Chcesz dać wełną min. a na nią celulozę? Jeśli tak to bez sensu, na poziomach nie ma lepszej izolacji niż celuloza, możesz pojechać zagęszczeniem 25-30kg/m3 wyjdzie w cenie wełny. Nie wiem tylko po co dajesz osb na górze, jeśli nie będziesz miał przeciągów na górze (a zakładam, że zrobisz porządnie ) to przykrywanie celulozy od góry jest zbędne. Dodam jeszcze, że ja u siebie zrobiłem od spodu zamiast paroizolacji osb, tak osb jest paroizolacją (takim opóźniaczem pary) Dzięki.Skorzystałem z u-werta-masz racje. Ale pojechałeś z ceną celulozy równą wełnie Przy takim zagęszczeniu w "luźnym" zasypie stropu,cna za m2 wacha się od 60pln do 73pln.Ta niższa cena dotyczy czeskiej np. Ekovaty ,a ta wyższa dotyczy Isocella .Wspomniany u -wert wylicza dla 40cm wełny Climwool lambda 0,039 przegrodę 0,094 W/m²K,dla wełny o lambdzie 0,035 przegrodę 0,085 W/m²K,a opcja mieszana 20cm wełny o lambdzie 0,039 i 20cm Isocell 0,039 przegrodę 0,089 W/m²K. Za Climwoola 20cm zapłaciłem 14zł/m2.Dałem 40cm - przegroda 0,094 W/m²K.Dla tak niewielkiej różnicy w parametrach przegrody,nie widziałem ekonomicznego sensu płacenia za 140m2 samej celulozy Isocell ponad 8tys zł w zasypie 30cm. Tutaj istotna różnica to wypełnienie-celuloza ma tu przewagę bo jest sypka,ale robiąc o dobrze,jak napisałeś dając 20cm pod i 20cm pomiędzy krokwie,krzywdy ni będzie.Tym bardziej,że u mnie w dachu od 40cm wełny Climwool 0,33 w wysokim salonie,reszta 25cm Climwool 0.033. Nie powinno być źle Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 24.03.2017 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 (edytowane) Dzięki.Skorzystałem z u-werta-masz racje. Ale pojechałeś z ceną celulozy równą wełnie Przy takim zagęszczeniu w "luźnym" zasypie stropu,cna za m2 wacha się od 60pln do 73pln.Ta niższa cena dotyczy czeskiej np. Ekovaty ,a ta wyższa dotyczy Isocella .Wspomniany u -wert wylicza dla 40cm wełny Climwool lambda 0,039 przegrodę 0,094 W/m²K,dla wełny o lambdzie 0,035 przegrodę 0,085 W/m²K,a opcja mieszana 20cm wełny o lambdzie 0,039 i 20cm Isocell 0,039 przegrodę 0,089 W/m²K. Za Climwoola 20cm zapłaciłem 14zł/m2.Dałem 40cm - przegroda 0,094 W/m²K.Dla tak niewielkiej różnicy w parametrach przegrody,nie widziałem ekonomicznego sensu płacenia za 140m2 samej celulozy Isocell ponad 8tys zł w zasypie 30cm. Tutaj istotna różnica to wypełnienie-celuloza ma tu przewagę bo jest sypka,ale robiąc o dobrze,jak napisałeś dając 20cm pod i 20cm pomiędzy krokwie,krzywdy ni będzie.Tym bardziej,że u mnie w dachu od 40cm wełny Climwool 0,33 w wysokim salonie,reszta 25cm Climwool 0.033. Nie powinno być źle Pozdrawiam. Jak pojechałem? Podajesz cene 14zł/m2 przy 20cm. Nie liczysz ceny montażu, jak się dowiadywałem to było 10zł/m2. To Ci powiem, że mój sąsiad zrobił dokładnie w takiej samej cenie Isocella . Mówimy o poziomie oczywiście. Owszem, udało się dlatego, że mu pomogłem i nie zapłacił drugie tyle zdziercom za montaż. Owszem wydał parę złotych za wypożyczenie maszyny ale miał w 1 dzień zaizolowane całe poddasze. Z całym szacunkiem ale nijak się mają do siebie te 2 przegrody. Piszesz tylko o lambdzie, dlaczego? Napisz może o pojemności cieplnej, wykraplaniu pary. A czytałeś o konwekcji w wełnie? Koniec końców dałeś 20cm wełny + 20cm celulozy bo nie zczaiłem? I gdzie biorą 73zł za poziom przy 40cm Isocella? Jeśli tak jest to zwalniam się z pracy i jutro Ci robię Isocella poniżej ceny Ekovaty jaką podałeś Edytowane 24 Marca 2017 przez zibuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 27.03.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 (edytowane) Koniec końców dałeś 20cm wełny + 20cm celulozy bo nie zczaiłem? I gdzie biorą 73zł za poziom przy 40cm Isocella? Jeśli tak jest to zwalniam się z pracy i jutro Ci robię Isocella poniżej ceny Ekovaty jaką podałeś Zibuch,dałem 40cm wełny 0,39 w strop..Kosztowało mnie to na 140m2 niecałe 4k pln.O parametrach takiej przegrody pisałem powyżej.Chciałem dać 20cm wełny i 20cm celulozy,chłopaki liczą 45pln za zrobienie sufitu z GK (ruszt,płytowanie,folia,wełna,łączenie ślizgowe z dotatkowym kantem wokół płyty-łaczenie GK z tynkiem wap-cem)) i tu nie ma znaczenia czy dają 20cm wełny czy 50cm wełny-cena bez zmian..Ale już np.za wzmocniony dla celulozy ruszt,chcieliby dopłatę.To ok 15-18kg na m2 -zależy od gęstości zasypu,ale w luźnym tak wychodzi.Celuloza Isocell to wg.wyceny ok 8k pln.Nie widzę ekonomicznego sensu.Resztę przewagi celulozy potwierdzam i zawsze o tym pisałem. Stropem raczej się nie przejmuje,40cm tej wełny pięknie go wygłuszyło i izolacyjnością też jest dobrze.Myślę,że jak dołożę 40cm wełny 0,33 w wysokim salonie,a reszta dachu 25-30cm-będzie zakopiście. Co do celulozy,poczytaj sobie o różnicach pomiędzy Isocellem, a czeskimi,litewskimi itd. Zasyp tez można zrobić lepiej lub gorzej....nie wiem jak to zrobiliście z sąsiadem....he he,pewnie usłyszę ,że to żadna sztuka,a jednak... Pozdrawiam. Edytowane 27 Marca 2017 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibuch 18.04.2017 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Zibuch,dałem 40cm wełny 0,39 w strop..Kosztowało mnie to na 140m2 niecałe 4k pln.O parametrach takiej przegrody pisałem powyżej.Chciałem dać 20cm wełny i 20cm celulozy,chłopaki liczą 45pln za zrobienie sufitu z GK (ruszt,płytowanie,folia,wełna,łączenie ślizgowe z dotatkowym kantem wokół płyty-łaczenie GK z tynkiem wap-cem)) i tu nie ma znaczenia czy dają 20cm wełny czy 50cm wełny-cena bez zmian..Ale już np.za wzmocniony dla celulozy ruszt,chcieliby dopłatę.To ok 15-18kg na m2 -zależy od gęstości zasypu,ale w luźnym tak wychodzi.Celuloza Isocell to wg.wyceny ok 8k pln.Nie widzę ekonomicznego sensu.Resztę przewagi celulozy potwierdzam i zawsze o tym pisałem. Stropem raczej się nie przejmuje,40cm tej wełny pięknie go wygłuszyło i izolacyjnością też jest dobrze.Myślę,że jak dołożę 40cm wełny 0,33 w wysokim salonie,a reszta dachu 25-30cm-będzie zakopiście. Co do celulozy,poczytaj sobie o różnicach pomiędzy Isocellem, a czeskimi,litewskimi itd. Zasyp tez można zrobić lepiej lub gorzej....nie wiem jak to zrobiliście z sąsiadem....he he,pewnie usłyszę ,że to żadna sztuka,a jednak... Pozdrawiam. Masz ciekawy układ jak Ci kładą wełnę za darmo. Bo jakby nie patrzyć to kolejna warstwa. Tylko pogratulować. Mojemu sąsiadowi też zrobili celulozę za darmo, ale to nie jest największą zaletą przegrody, którą dostał . Mhhh, też miałem "zakopiście" przy 35cm wełny w dachu - czytaj jedynym ratunkiem był pokój na parterze. Nie porównuj celulozy do wełny. Ja wiem co mówię bo miałem w poprzednim domu wełnę a teraz mam celulozę. Wzmocnienia...... pomyśl, m2 płyty GK waży 9kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 19.04.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Barth3ZMieszkasz już prawie rok. Może jakieś szersze podsumowanie budowy i eksploatacji.Interesuje mnie zwłaszcza ocieplenie od wewnątrz, które jest rzadko stosowane Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.04.2017 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Barth3Z Mieszkasz już prawie rok. Może jakieś szersze podsumowanie budowy i eksploatacji. Interesuje mnie zwłaszcza ocieplenie od wewnątrz, które jest rzadko stosowane Tomek Hmm... Może powiem tak, gdybym miał budować dom od nowa to nic bym nie zmienił No może tylko to, że nie zalałbym rurek w podłodze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
