Komentarze do EX House - pasywna stodoła
Czy mógłby ktoś wytłumaczyć dlaczego OZC liczy się dla 20*C, a nie dla np. 22*C?
Chyba dlatego, że tak określa standard domu pasywnego NF15.
Biorąc pod uwagę twoje doświadczenie, gdzie leży granica dla opłacalności pompy ciepła cwu i pompy ciepła dla co i cwu?
Co do pompy ciepła dedykowanej do CWU, to chyba nie da się tego obronić w żaden sposób. Czas zwrotu z inwestycji jest dłuższy niż żywotność takiego urządzenia.
Co do pompy ciepła do cwu i co jednocześnie to już bardziej opłacalna inwestycja, choć wszystko żależy od:
- kosztów takiej pompy ciepła wraz z zasobnikiem i instalacją
- zapotrzebowania domu na ciepło
- zapotrzebowania domu na c.w.u. (ilosc osób w domu)
bo np. taki domek - http://www.domrzeczywisciepasywny.pl/ zamieszkiwany przez dwójkę emerytów jest w całości (co i cwu) obsłużony przez jedną mini pompę cwu - Ariston 110L NUOS EVO ;)
Mi osobiście taniej wyszło zainwestowanie w elektryczne ogrzewanie podłogi w postaci kabli (3tys.zł za cały dom + 1 sterownik do łazienki, bo reszta pokoi sterowana z fibaro) oraz zasobnik 300L z grzałką za kolejne 3tys. zł.
Moj dom będzie miał zapotrzebowanie około 3500kwh na co (dla 20*C) i 1800 dla cwu, czy opłaca się cokolwiek kombinować poza kablami plus ogrzewaniem cwu grzałkami?
Musisz samemu policzyć. Policz koszty inwestycyjne obu systemów wraz z kosztami eksploatacji np. przez najbliższe 10 lat. Jeśli w tym czasie zwróci się pompa ciepła, bo bierz pompę ciepła.
PS. pamiętaj, aby doliczyć również odsetki kredytu z różnicy jaką musisz dopłacić do pompy ciepła ;)
Czyli uważasz, że po prostu zmiana kabla z 10w/m na 18w/m rozwiązała by twój problem ze sterowaniem?
Częściowo, ponieważ im więcej energii byłbym w stanie wpakować w te 2 godzinne okienko, tym bardziej efektywnie wykorzystałbym te ciepło, ponieważ najważniejsze, abym miał odpowiednią temp. od godz. 16:00 - 24:00. Później idę spać i nie potrzebuję grzania, a rano, przed wyjściem do szkoły/pracy mogę szybko dogrzać klimą.
Jakie masz odczucie temperatury w pomieszczeniach z kafelkami? Chyba w twoim domu ciepła podłoga przegrzała by dom, jak Sb z tym radzisz?
Kafle mam tylko w łazience i WC. W łazience utrzymuję odpowiednią temp. z harmonogramu ustawionego na dedykowanym termostacie, a WC nie ma żadnego ogrzewania, mimo tego nie mam żadnego dyskomfortu, ponieważ WC jest pomiedzy dwoma strefami grzewczymi - łazienką i salonem.
Skoro używasz głównie kabli do grzania to czy kupiłbyś klimatyzator jeszcze raz?
Chyba tak, ponieważ klima daje ciepło w bardzo krótkim czasie, czyli zanim kable naładują posadzkę. Czasami się to przydaje.
Pozatym opowiedz troszkę więcej o fibaro, jakich funkcji używasz, czy myślałeś wcześniej nad zamiennikami?
Sterowanie żaluzjami, bramą garażową, oświetleniem wewn. i zewnętrznym, ogrzewaniem co, grzaniem zasobnika, pomiar temperatur w pomieszczeniach oraz w rekuperatorze, pomiar wilgotności, pomiar CO2 (zintegrowany netatmo) itp.
Nie testowałem zamienników, bo wolę bardziej sprawdzone i popularne urządzenia, które są bardzo mocno rozwijane.
  • Odpowiedzi 1,6k
Kolejna sprawa to bezwładność ... Ta sięga kilkunastu godzin. Nie idzie tego ogarnąć...
Co do OZC to podane w stopce zapotrzebowanie było dla temp. 20oC. Dla tych temperatur jakie obecnie utrzymuje zapotrzebowanie jest gdzieś 3x większe. Z tego wynika, ze daleko mu do pasywnego. Mimo to 600-700zł za sezon grzewczy domu 145m2 w temp. 23,5oC jest dla mnie bardzo dobrym osiągnięciem ;) Gdyby mi się jeszcze chciało dokończyć pare detali, to coś bym może jeszcze na tym ugrał.
Obecnie robię nowe reku, na wymienniku RS160 recair'a i obudowuję go 5cm XPS'em o lambdzie 0,030. Pudło wyjdzie 50% mniejsze od poprzedniej wersji.
Czy dobrze rozumiem, że za późno odczuwalne jest ogrzanie powietrza i jakbyś to sterował termostatem to byś przegrzewał chatę? Czy dobrze rozumiem, że grzejesz "w ciemno" 2 godz dziennie? Dlaczego nie chcesz dołożyć godziny rano. Przecież przy tak ocieplonym domu nie ma znacznia kiedy dasz tą enerigię. Ile Ci spada temperatura przez te 9 godz jak jesteś w pracy?
Co masz na myśli pisząc 3x większe? Niż było w OZC? Przecież 600zł to właśnie będzie blisko tego co miałeś w OZC
Dlaczego poszedłeś w wymiennk recair'a? Nie byłeś zadowolony z Klingenburga. Ja wczoraj właśnie opomiarowałem reku - przy wywiewie 22,5 nawiewało 20,5, minus 2,5 na wlocie. Sprawność 90%
Jakbyś miał wolną kasę to pisz, mam namiary na kolesia co ma panele Solar frontier. Sprawdziłem na PFmonitor z 10 instalacj iw moim rejonie, żadna nie daje tyle Solar Frontiery
Ja jednak wymyśliłem garaż z tyłu ale jeszcze na forum do "oceny" nie wrzucałem. Nie wiem czy mi na nim płaski dach pozwolą, bo w warunkach jest dach 30-50 st.
Miałem to samo. Liczy się główny dach, możesz dodać garaż płaski
Edytowane przez zibuch
Tak, tylko prawdę mówiąc nie wiem o ile bym przegrzewał, bo nigdy tego nie sprawdziłem :) Możliwe, że te przegrzanie nie byłoby aż tak znaczące własnie ze względu na niską moc kabli.
Tak, grzeje 2h dziennie "w ciemno". W sumie teraz dołożyłem kolejne 2 godz. od 22:00 - 24:00 jeśli temp. jest niższa od -4oC i kolejne dwie godz. rano 4:00-6:00 jeśli temp. jest niższa niż -2oC. Zobaczę czy to się sprawdzi.
Zakładając, że w OZC mam 10kWh/m2/rok, to przy 145m2 powinienem zużyc ok 1500kWh. Przy kwocie ok 20gr za 1kWh w 2 taryfie, cały sezon powinien mnie kosztować ok 300zł. Ale to przy założeniu 20oC.
W zeszłym roku, przy temp. 22,5oC poszło jakieś 550zł za sezon, w tym duży udział miała klima, która grzała z jakimś COP'em. W tym roku utrzymuję 23,5oC (bo spodobało mi się bieganie w "samych majtkach"), więc do dziś zużyłem już 1000kWh w kablach w 100% w 2 taryfie + 600kWh klima w większości w 1 taryfie. Niestety nie potrafię oszacować, ile poszłoby kWh, gdybym zrezygnował z klimy, która obecnie ma nastawę 24,5oC na rzecz podłogówki. Założyłem, że będzie to 3x, ale chyba nieco przesadziłem. Myślę, że bliżej 2-2,5x.
Nie podważam sprawności wymeinnika klingenburga, po prostu chcę zmniejszyć pudło, bo brakuje mi miejsca w tym pomieszczeniu technicznym. Chcę tam jeszcze wpakować zmiękczacz oraz całą oparaturę do akwarium. Robi się ciasno. Wymiennik recaira jest bardziej kompaktowy, dzięki czemu wyjdzie mi bardziej zwarta obudowa niż przy wymienniku klingenburga.
Podaj model i cenę za panel.
Chcialem sie przypomniec bo podoba mi sie ta twoja elewacja :) przez to drewno dom wyglada bardzo nowoczesnie i jednoczesnie zachowuje klimat "drewnianej stodoly" . Przy okazji jesli juz tak odpowiadasz na pytania to dopytam czym zostala pomalowana / zabezpieczona ? Co jaki czas trzeba ja ponownie malowac zeby zachowala swoj pierwotny wyglad ? Mieszkasz juz drugi sezon w tym domu. Zmienil bys coś gdybys mial budowac go ponownie ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Lazur firmy Remmers.
Co ok 5 lat.
Dziś dałbym 40cm białego stryopianu (o "zwykłej" lambdzie) pod podłogę zamiast 30cm grafitowego. Pisałem kiedyś o tym w dzienniku.
Druga sprawa to strop. Zmieniłbym jego wykonanie w taki sposób, że dolny pas wiązarów posłużyłby mi do tego żeby przykręcić do niego "sufit". Nie robiłbym sufitu podwieszanego, tylko kręciłbym najpierw płytę MFP, folia i regips na mijankę. Strop zasypałbym celulozą, a w niej wszystkie instalacje, w tym również kanały do wentylacji.
Więcej chyba nic ;)
Edytowane przez Barth3z
literówki
Jak spisują się ścianki działowe 8 cm z silkii? Wystarczająco tłumią? Jest sens dawać 12 cm?
Z 12'tek lepiej się muruje i lepiej tłumią. Choć i tak wszystkie odgłosy pomiędzy pomieszczeniami słychać przede wszystkim przez drzwi. Jeśli dla twojej podlogi nie ma znaczenia, czy 8 czy 12, to muruj z 12cm - większa masa akumulacyjna = większa stabilność temperaturowa.
Gość TwojPan
Hej Bartek, dobrze że wszystko ok,długo Cię nie było.
Ogarnąłeś już jakąś scenę, aby sterować pochyleniem lameli w zależności od położenia słońca?Póki co mnie udało się jedynie zrobić scenę, aby lamele pochylały się w zależności od godziny lub godziny po wschodzie słońca.Marzy mi się taka scena, aby lamele pochylały się wg.położenia słońca względem domu.Nie godzinowego, ani po wschodzie słońca.Póki co mam tak, że w określonej porze po wschodzie słońca, lamele przyjmują położenie jeden (w poziomie) a po pewnym czasie przyjmują położenie dwa (przymknięcie 45 stopni).Nie mieszkałem tamtego roku latem, więc pewnie wyjdzie taki mankament jak zmiana położenia ziemi wg.słońca w zależności od pory roku.Kurcze,jak to ogąrnać na podstawie GPS ?
Oj nie robiłem takich zaawansowanych scen. Obecnie podnoszę całkowicie żaluzje jak świeci słońce, bo mimo wszystko, jakbyś lameli nie ułożyć, to ilość wpadającego słońca jest znacząco mniejsza.
A przy okazji wkleje zużycie w kWh na ogrzewanie od 4 grudnia (wcześniejsza historia mi "zniknęła" ):
Podłogówka 99% w drugiej taryfie, klima ok 70% w pierwszej.
Temp. utrzymywana w domu na poziomie od 22,5 do 23,5oC
[ATTACH=CONFIG]408365[/ATTACH]
Skąd aż tak duża różnica w pokojach dziewcząt?
Cześć. Jestem po budowie domu. Byłem u pana Macieja na początku mojej budowy - bardzo fajny człowiek, pogadaliśmy długo, podoradzał. Bardzo sprytnie to wymyślił i do swojego zapotrzebowania na energię dostosował - taki aristonek to ok. 3 -4 tyś.
Ja się nie zdecydowałem - byłem już po zalaniu płyty - nie wszystkie rozwiązania dało się zastosować, poza tym u mnie domek i rodzina większy, większe zapotrzebowanie na CWU.
Zastanawia mnie jedno - wszedłem na stronę Pana Macieja i z podanego zużycia prądu w grudniu i styczniu wychodzi mi godzinowy pobór to ok 0,25 kWh, co oznacza, że Aristonek pracował na okrągło......(bo tyle zdaje się wynosi jego moc elektryczna).
Pytanie - na ile godzin pracy projektowane są takie sprężarki i co ile będzie trzeba wymieniać urządzenie. Poprawcie mnie w obliczeniach proszę, może gdzieś przestawiłem przecinek.
Barth3z- pozdrawiam, gratuluję domu, gdyby nie Twój dziennik ( nie wiem jak byłeś w stanie znaleźć czas w trakcie budowy) mój dom na pewno nie byłby taki fajny :) jak jest.
Cześć, z Panem Macieje również rozmawiałem. Bardzo sympatyczny człowiek, jednak ukierunkowany w 100% tylko na własne wnioski i własne rozwiązania. Kiedy podzieliłem się z nim doświadczeniem o GWC pod domem i stwierdziłem, że takie rozwiązanie to błąd z punktu widzenia energooszczędności budynku, to odczułem, że nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać obstając przy swoim - że to jednak dobry pomysł.
Jego rozwiązanie jest bardzo ryzykowne, jednak Aristonek ma w sobie również grzałkę. Ariston na sprężarce powinien pracować 8h/dobę, inaczej jego żywotność będzie bardzo krótka. Na jego miejscu zrobiłbym przynajmniej pracę naprzemienną dwóch takich urządzeń.
Dzięki ;)
A dla ciekawości, za ten sam okres grzałka zasobnika cwu pobrała:
3556 kWh
Zatem w moim przypadku lepiej rozglądać się za pompą ciepła do cwu ;)
No i .... znalazłem:
https://www.atlantic-polska.pl/termodynamiczny/egeo/ w cenie ok 4k brutto za PC z zasonikiem 270L. Ale zakupu dokonam po tym jak się zepsuje obecny :)
3556 kWh
Na pewno aż tyle? Bardzo dużo za 3 miesiące. Wychodzi ponad 500 zł za miesiąc!
No niestety,ale 100% w 2 taryfie. Dzieciaki codziennie kąpią się w wannie.
Ciepłą wodą zasilam też zmywarkę.
No to patrząc na to że masz ten odzysk, to musisz mieć ten zbiornik za duży, a ponadto duże straty na nim.
Licząc, że masz z 500 kWh strat to 3000 kWh daje ponad 800 litrów wody podgrzanej o 35st. DZIENNIE! Gdzieś musisz mieć dziurę w całym.
Aaaa nieee!
Sorry !!!
To model FIBARO, który nie ma funkcji mierzenia poboru energii i kiedy załacza się z harmonogramu odrazu liczy 3kW mimo, że grzałka nie pracuje :))
Aż sam zacząłem się zastanawiać, skąd taka wielkość, skoro na rachunkach tego nie widac :D
Aaaa nieee!
Sorry !!!
Przeraziło Cię te 800 litrów ciepłej wody:D Dzieci nie kąp codziennie, ale pewnie już przyzwyczaiły się:p
