Fundament
Jezeli dobrze zrozumialem ma byc to polaczenie poziome? Czyli wylewasz np lawe fundamentowa czekasz az zwiaze a nastepnie szalujesz sciany i je zalewasz? Jeze li tak to jest to ok nic nie musisz wtedy zbroic dodatkowo.
Co do szczelinki nie powinoo jej byc :) ale i tak robisz potem izlacje
Jajmar
on chce inaczej robić. Chce wylać ściany fundamentowe w ziemi do wysokości poziomu gruntu. Potem tą 40-50 cm wystającą część fundamentów ponad poziom gruntu zaszalować i wylać na ten wcześniejszy fundament.
Wg mnie to nie będzie fundament monolityczny, tylko składający się z dwóch części, a ma być monolityczny, wtedy jest prawidłowo i bezpiecznie.
Ja bym tak nie zrobiła, ale wiele ludzi na forum tak robi, pisali o tym często we wcześniejszych postach. To jest metoda bardzo oszczędna, na pewno jest taniej i szybciej, ale nieprawidłowo. Napewno będzie szczelina, wchodzic tam będzie wilgoć, a w zimie może dojść do mikrorozsadzeń betonu pod wpływem mrozu. Przez kilkanaście lat nic się może nie będzie działo, ale po dłuższym czasie mogą być jakieś problemy. Fundament to taka część domu, której nie można za bardzo naprawić jak się źle zrobi, więc moim zdaniem nie warto ryzykować.
"otóż niezgodzę się z Panią, Pani Reniu" - można to robić na raty; jeżeli za ścianą nie ma żadnego ponieszczenia to tym bardziej, jeżeli jest to zastosować można taśmę bentonitową, która uszczelni połączenie;
a wilgoć? w takim razie po co murować - tam to wilgoć ma możliwość b.dużej penetracji
