Eliaszek 07.05.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 znacie może instalację Keller pex? Dowiedziałem sie ostatnio, że jest z tworzywa, wielowarstwowy. Dodatkowo odporny na korozję i kamień. Jak z tą korozją? Czy Wam sie osadza na instalacach jak z tym walczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fatdaddy 08.05.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2013 Przecież to zwykła rurka z cienkiego aluminium pokryta z obu stron polietylenem... Takich systemów jest mnóstwo... Nie korodują ponieważ plastik nie koroduje Do jakiej instalacji chcesz użyć tych rurek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5923402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliaszek 09.05.2013 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 chodzi właśnie o podłogówkę... tylko w hurtowni powiedzieli mi, że rurki tej instalacji keller są mniejszej średnicy. Dlatego biorę pod uwagę = mniej kucia i syfu na chacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5924254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.05.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Jakiego kucia??? Do podłogówki przecież tak czy tak musisz mieć zerwaną całą wylewkę jeśli to remont bądź robisz to przed wylewkami, jeśli to nowy dom.O żadnej korozji tu nie ma mowy, o osadzaniu kamienia, zwłaszcza w instalacji CO też nie, niezależnie od tego, czy będzie to PEX tej czy tamtej firmy. Co to znaczy "mniejszej średnicy'? Węższe, niż 16mm? Akcesoria do owej mniejszej średnicy też sprzedają? Np. rozdzielacze? Proponowałbym, żebyś materiały na tą podłogówkę kupował z pomocą hydraulika, który tą instalację będzie potem robił, to może wiele uprościć. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5924295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliaszek 13.05.2013 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 właśnie stare budownictwo, jest wiele przerabiania ;( w spadku dostałem stary dom, poniemiecka budowa, chcemy go zrobić po swojemu. Jesteśmy z żoną na etapie planowania. żona jest alergikiem i pomyślałem o podłogówce albo innej płaszczyznowej instalacji z tego względu, że ogrzewanie płaszczyznowe nie generuje intensywnego ruchu powietrza. W systemie Keller Pex dostępne są rury i kształtki o średnicach od 16 do 20mm z tego co wyczytałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5928814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.05.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 No to niestety, ale dla alergików własnie podłogówki są podobno niewskazane, m.in. z tego powodu, że wywołują obieg powietrza "od podłogi" sprzyjający podrywaniu kurzu. NIemniej, w przypadku remontu takiego staruszka, dobrze byłoby żeby takie założenia czynił projektant znajacy ten budynek w trakcie tworzenia projektu adaptacji. On będzie widział choćby to, jakiej konstrukcji i w jakim stanie są stropy i czy w ogóle jest mowa o jakichkolwiek wylewkach. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5928826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 13.05.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Eliaszek, zajrzyj do wątku o podłogówkach itp., ale moim zdaniem podłogówka jednak jest lepsza pod tym względem, bo różnica temperatury pomiędzy podłogą a powietrzem w takim wypadku jest tak niewielka, że to praktycznie nie może generować ruchu powietrza. Za to większa cyrkulacja niż przy grzejniku to występuje chyba tylko przy ogrzewaniu nadmuchowym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5929072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.05.2013 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 No to niestety, ale dla alergików własnie podłogówki są podobno niewskazane, m.in. z tego powodu, że wywołują obieg powietrza "od podłogi" sprzyjający podrywaniu kurzu. J. nie ośmieszaj się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5929551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2013 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 nie ośmieszaj się To ty się nie ośmieszaj takimi tekstami. Napisałem coś, co jest dość popularną tezą, jej uzasadnienie (podrywanie kurzy z ciepłej podłogi przez konwekcję) brzmi logicznie, ponieważ jednak nie jestem tego pewien, dodałem słowo "podobno". Jeśli jest to bzdura - napisz dlaczego. Jeśli pisałeś (Ty bądź ktoś) o tym "milion razy", wskaż miejsce. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5929574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliaszek 14.05.2013 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 no , ale ja właśnie też słyszałem, że podłogówka jest lepsza niż grzejniki dla alergików, w ogóle najlepszym sposobem jest ogrzewanie płaszczyznowe, najlepiej w ścianie. Ogrzewanie płaszczyznowe nie generuje intensywnego ruchu powietrza, unosząc przy tym kurz z firan czy rolet, ale powoli dostarcza ciepło na całej powierzchni. Ten kurz nie "fruwa" jak szalony w powietrzu, dlatego myślę o tym kellerze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5930183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliaszek 14.05.2013 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Jarek P. obawiam się, że projektant już gryzie ziemię ;p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5930185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Jarek P. obawiam się, że projektant już gryzie ziemię ;p Pisałem o projektancie robiącym Ci projekt przebudowy tego domu Tak przynajmniej odebrałem słowa "chcemy go zrobić po swojemu", że to będzie jakiś poważny remont/przebudowa, a takich rzeczy bez projektu lepiej nie robić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5930189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.05.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 jaka różnica temperatur spowoduje większe ruchy powietrza?- maksymalnie do 5 C- czy nawet do 40 C myślenie ma przyszłość, lub jak w wojsku tu trzeba myśleć to nie politechnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5930277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 14.05.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 1950 są badania naukowe na temat szkodliwości podłogówki linki do tego wrzucałem już kiedyś do tematów o podłogówkach jak to znajdę to Ci podrzucę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5930725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.05.2013 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 tak, ale też są badania które temu zaprzeczają,z tym, że te pierwsze mają z reguły wcześniejsze daty ich opublikowania, czyżbyś był następcą Bogusława? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5930946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 15.05.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Ty chyba jesteś zagorzałym fanem podłogówki ja niestety uważam to za kiepskie ogrzewanie ale sprzeczać się nie mam zamiaru jak ktoś chce mieć podłogówkę to mu to zakładam a jak ktoś pyta to uczciwie odpowiadam i zapewne jest tak że co człowiek to inne zdrowie i inne odczuwanie podłogówki. Zrobiłem kilka szpitali w swojej karierze i nigdy tam podłogówki nie było zawsze nadmuchowe nawet na bloku operacyjnym to jest dla mnie jakąś wyrocznią jeśli chodzi o zdrowie, z technicznego punktu widzenia to nadmuch ma o wiele szybszą reakcję od podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5931800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliaszek 20.05.2013 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 tak, ale dowiedziałem się, że w pomieszczeniach, gdzie zainstalowano ogrzewanie płaszczyznowe, można obniżyć temperaturę grzania o 2–3°C, nie tracąc przy tym komfortu cieplnego, co dla mnie również się liczy Wiem, że ten Keller działa zbliżenie do idealnej temperatury dla człowieka w pomieszczeniu (na ich stronie w poradniku instalatora wyczytałem): "Systemy powinny działać tak, aby temperatura przy suficie nie była wyższa niż 50°C, przy ścianach 35°C, a na podłodze 24-28°C w tzw strefie wewnętrznej (zależnie od rodzaju pokrycia posadzki). " - jeśli chodzi o płaszczyznowe, już abstrahując od alergii dlaczego niektórzy z Was obalają podłogówkę, skoro jednak jakieś zalety ma + komfort rzecz jasna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5936971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawid K 20.05.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Pex to pex. Ja postawiłem na miedz, która wygląda elegancko a jednocześnie klasycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5936975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eliaszek 28.05.2013 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 No nie wiem, znalazłem artykuł o tym kellerze:http://www.budnet.pl/Innowacyjny_system_instalacyjny,Instalacje_klimatyzacyjne_i_wentylacyjne,115752-czytaj.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-5948404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HonzaPL 23.01.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2019 Podbiję temat. Czy ma ktoś z forumowiczów jakieś doświadczenie z systemem KELLER z grupy SBS? Np. w porównaniu z COSMOPEXem? Pierwszy wychodzi znacznie taniej, dlatego mam podejrzenia co do jakości :| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179031-instalacje-odporne-na-korozje/#findComment-7641326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
