Kavior 11.05.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 (edytowane) Witam Czym polakierować płytę MFP która będzie na zewnątrz? Chciałem z takiej płyty zrobić blat stołu ogrodowego. Czy należy taką płytę przed lakierowaniem zaimpregnować? Zależy mi na tym by warstwa lakieru zakryła fakturę płyty. Pzdr. Edytowane 11 Maja 2013 przez Kavior Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 11.05.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2013 Lakier dwuskładnikowy poliuretanowy do malowania mebli łazienkowych. Podkład plus nawierzchniowa. Ale to nie jest tani specyfik. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5926533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 14.05.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Do płyty MFP należy używać po prostu lakierów do drewna i wyrobów drewnopochodnych. Musisz tylko pamiętać, że pierwsza warstwa kontaktowa nie może być wodorozcieńczalna, ponieważ wióry lekko się uniosą, a płyta straci gładkość. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5930727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 14.05.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Do płyty MFP należy używać po prostu lakierów do drewna i wyrobów drewnopochodnych. Musisz tylko pamiętać, że pierwsza warstwa kontaktowa nie może być wodorozcieńczalna, ponieważ wióry lekko się uniosą, a płyta straci gładkość. Mi tam włókna drewna zawsze się unoszą (lakier wodny czy "syntetyczny"), natomiast lekki szlif po pierwszej warstwie załatwi sprawę. Na zewnątrz użył bym dodatkowo izolantu (przed podkładem), kupowałem w zeszłym roku dwu komponentowy i kosztował chyba w okolicach 30-40 pln za litr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5930848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kavior 17.05.2013 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Pomalowalem plyte emalia ftalowa. Pomimo zaszpachlowania plyty szpachlowka do drewa i dwukrotnym malowaniu walkiem gabkowym i szlifowaniu mimosrodowka pomiedzy warstwami dalej jest kiszka. Widac dziury i nierownosci. Co zle robie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5934168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.05.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Chcesz zrobić tą płytę MFP na "lustro" ? No może przesadziłem, ale rozumiem że ma być gładka jak powiedzmy płyta laminowana, tak ? No to łatwo nie będzie ... Farbą struktury płyty nie wyrównasz, będzie wręcz odwrotnie - farba uwidacznia wszystkie nierówności. Przed malowanie trzeba wszystko wyszpachlować i wyszlifować. Raz to zazwyczaj za mało, trzeba ten proces powtarzać aż do momentu gdy będzie naprawdę równiutko (patrz pod różnymi kątami, przetrzyj po szlifowaniu szmatką na mokro). Dopiero wtedy możesz malować / lakierować, stosując miedzy szlif (chyba ze metodą mokre na mokre ale to natryskiem). Kupa z tym roboty ... A czy słoje / rysunek drewna może być widoczny ? Jeżeli tak to kup kawałek cienkiej (3-5mm) sklejki wodoodpornej, naklej na tą płytę i masz prawie idealną powierzchnię od razu do malowania. Gdyby to nie było na zewnątrz to jeszcze lepiej było by nakleić płytę HDF 3mm, wtedy od ręki masz prawie lustrzaną powierzchnię (tyle że na zewnątrz wilgoć bardzo szybko zniszczy HDF). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5935197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kavior 19.05.2013 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 No właśnie chciałem lustro ale wyszło niestety kiepsko. Opisze dokladnie co zrobilem po kolei : szpachlowanie plyty szpachlowka do drewna, szlifowanie, malowanie wałkiem takim gąbkowym, szlifowanie i kolejne malowanie. Odnosnie sklejki to myslalem ale cena mnie zabila. Zalezalo mi by blat byl gruby, W tym momencie mam dwie skrecone/sklejone ze soba plyty 18mm. Rozwazalem by na to dokleic najciensza sklejke ale blednie myslalem ze plyta po wyszpachlowaniu jest tak gladka ze bedzie to ladnie wygladalo po malowaniu. Jutro jeszcze raz szlifierka mimosrodowa przeszlifuje lakier i poloze jeszcze jedna warstwe. Szpachlowac juz chyba nie ma sensu bo lakieru trzymac sie nie będzie szpachlowka ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5935943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 19.05.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 No też tak mi się wydaje ze szpachlówka raczej nie chwyci w tym momencie. Musiał byś wszystko zedrzeć / zeszlifować. W sumie jak masz czas to czemu nie... Ręcznie można się zajechać ale szlifierką zrobisz to w godzinę (polecam ustawić płytę nie płasko ale "na stojąco", wtedy urobek ze szlifowania spada grawitacyjnie i płótno na dłużej starcza.). I wtedy szpachluj / szlifuj do momentu aż efekt będzie zadowalający. Dopiero wtedy farba / lakier. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5936193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kavior 21.05.2013 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 W weekend zabiorę się za kolejne szlifowanie i malowanie. W tygodniu ciężko z czasem. Dziękuje za rady Dzabij Jak stolik zostanie skonczony to się pochwale i zamieszcze zdjęcia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5938471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 22.05.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Emalia ftalowa nie da Ci efektu lustra. Na MDF stosuje się dwuskładnikowe zestawy poliuretanowe a na koniec poleruje polerkami. Ftalowa to jest dobra, ale nie do takich zadań. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5940000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 23.05.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 To może tak z innej beczki, co to jest płyta MFP? Z jakiego materiału jest zrobiona i w jakim celu się ją stosuje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5941556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 23.05.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 (edytowane) MultiFunktionsPlatte najprościej mówiąc : Jest to coś pomiędzy OSB a zwykła wiórową . Stabilna dzięki zastosowaniu długich wiórów rodem z OSB wymieszanych z wiórem ze zwykłej wióroweji i to wszystko sklejone klejem wodoodpornym. Zalety obu rozwiązań. Edytowane 23 Maja 2013 przez subfosylny literówki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5941696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 25.05.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Czyli np, gdybym potrzebował założyć szafkę do umywalki na ścianie z płyty GK to zamiast OSB mogę pod GK wrzucić MFP i będzie równie stabilnie się trzymało co na płycie OSB? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5943876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amca 26.05.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Będzie ok. Ze względu na swoją budowę wewnętrzną (sposób ułożenia wiórów) MFP jest nawet sztywniejsza od OSB.Jeśli interesuje Cię temat tutaj znajdziesz kilka informacji na temat różnic między MFP a OSB: http://www.mowimyjak.pl/dom/budowa-i-remont/czym-roznia-sie-pyty-osb-od-plyt-mfp,10_45058.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179143-lakierowanie-p%C5%82yty-mfp/#findComment-5945496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
