Dom na płycie, energooszczędny, projekt i wykonanie własne.
  • Odpowiedzi 651
  thoreg napisał:
Widać postępy. :) Ja zaczynam niedługo szalowanie wieńca. Planuję zrobić to tak jak Ty, czyli z płyt OSB. Czy podpowiedziałbyś na co zwracać uwagę? Jaką masz wysokość wieńca? Jakimi szpilkami i co ile skręcałeś płyty?
Ty także pędzisz.
Wysokość wieńca to 25cm.
Proponuję szalunek skręcać co 60 - 80cm (nie rzadziej), szpilki 6mm w zupełności wystarczą (żadna się nie zerwała).
Zobacz w dzienniku #117
Dzięki za odpowiedź. Ja mam trochę wyższy wieniec, bo 40 cm. Moja koncepcja jest taka, by dawać szpilkę 10 mm co 70 cm dołem (ok. 5 cm od dołu wieńca) i szpilkę 8 mm również co 70 cm górą. (ok. 5 cm od góry wieńca) Szpilki przesunięte względem siebie o 35 cm. Masz jakieś krytyczne uwagi do tej koncepcji? Mam nadzieję, że nie będę zbierał betonu z ziemi. :D
Elewacja, dalej się zmagam. Samemu trochę to opornie idzie.
Wiatr, słońce i deszcz na przemian.
Zrobiłem dwie ściany, wyszło "tak sobie"
Prognozy pogody słabe więc od razu zabezpieczyłem domek.
Stara plandeka zamiast siatki osłonowej, trudno przynajmniej deszcz nie napada.
Świetna robota. Ocieplanie to jedna z tych prac, którą na budowie zrobiłem sam i dobrze to wspominam.
A rachunki za gaz przypominają mi, że zrobiłem to dobrze :)
Jedynie siatką "oddałem" fachowcom, bo estetycznie mogla by wyjść katastrofa.
Jedno słowo dla "samorobów" - czterospadowy dach i brak ścian szczytowych pięknie ułatwiają takie etapy jak ocieplanie tynkowanie, ew. malowanie elewacji.
Ja musiałem górną część moich szczytów oddać ekipie, z uwagi na brak opłacalności wynajęcia rusztowania.
Witam, jak się tak czyta taki dziennik to budowa wydaje się banalnie prosta i bezproblemowa. Widać że fach masz we krwi. Życzę każdemu takich sukcesów i takiej dokładności.
Pytanie o okna a dokładniej o brak taśm uszczelniających. Czemu ich nie zastosowałeś? Myślisz że sam klej wystarczy do szczelności? Będziesz robił badania szczelności? pozdrawiam
Dzięki.
Przy dachu czterospadowym odpada ocieplenie szczytów od wewnątrz, na poddaszu nie mieszkam stąd taki wybór.
Dziękuję.
Brak taśmy, cena zbyt wysoka. Sam klej nie sprawi, że będzie szczelnie i jestem tego świadomy.
Nie będę robił próby szczelności, nasz dom daleki jest od idealnego. Nie dajmy się zwariować, buduję tak jak mnie stać finansowo.
Pozdrawiam.
  _artur_ napisał:
Przypomiało mi się, że miałem Cię spytać czy wokół domu planujesz jakąś opaskę przeciwwysadzinową? (niektórzy robią), i drugie pytanie - jak planujesz strukturę - do samego dołu styropianu czy jakiś pas czegoś innego od dołu (bardziej odpornego na brudzenie się)
Cześć.
Opaskę przegapiłeś, jest w dzienniku na #87
Na dole planuję pas z kamienia naturalnego 15cm, lub coś tańszego.
  Sadysta napisał:
Dziękuję.
Pozdrawiam.
To skoro nie chcesz zadbać o najwyższą szczelność to po co tyle izolacji? Bez odpowiedniej szczelności i zabawa w reku nie ma sens bo przez te wszystkie szczeliny WM nie będzie prawidłowo działać. Chcesz tanio a wychodzi drogi. Ale to Twój dom a i tak zdania nie zmienię że pięknie budujesz.
...teoretyzujesz ;)
  inż.maliniak napisał:
...teoretyzujesz ;)
Dobrze wiesz że nie. ja jestem naprawdę pełen uznania pracy sadysty. Wiele dzienników przeglądałem ale takiego porządku nie widziałem choć sam przyznał że do zdjęć porządkował. Dziwi mnie tylko że mając taki wachlarz wiedzy świadomie rezygnuje się z szczelności twierdząc że taśmy za drogie. Czyli XPS pod płytą jest tani? 25cm styro na ścianach też jest tanie, czy okna trzyszybowe? Taśmy przy tym to jest pryszcz i dobrze o tym wiesz bo sam budujesz. Ale rozumiem że krytyka nie jest tu mile widziana więc już się nie będę udzielać. pozdrawiam
  _artur_ napisał:
czekaj, ale czemu bez taśm twierdzisz że wm nie będzie prawidłowo działać?
Chodzi mi o szczelność. Skoro wm wtłacza określoną ilość powietrza to tyle samo usuwa a lewe powietrze zaburza tą pracę więc temu nie będzie działać prawidłowo. Nie mówię że w ogólne nie będzie działać tyle że źle. Do prawidłowej pracy WM jest potrzebny szczelny dom aby w pełni mechanicznie następowała wymiana powietrza i usuwanie wilgoci a dzięki reku odzyskuje się sporo ciepła z tego (w zależności od sprawności i jakości domu) i po to się robi WM z reku aby było świeże powietrze a przy okazji by nie tracić tyle ciepła. Ale co to ma za sens jeżeli dom nie będzie szczelny? Nie wiem czy przy rezygnacji z taśm da się zachować szczelność na jakimś chociaż przyzwoitym poziomie (nie licząc MOWO bo tam chyba inaczej się to robi aby było bez mostków i szczelnie). Nie wiem też jaki ma sens grube ocieplenie domu jeżeli szczelność jest do bani no chyba że są inne na to sposoby a mimo wszystko jakość tych rozwiązań wypadałoby sprawdzić w teście szczelności by wiedzieć jak to wyszło. To jest tak jakby skoczkowie narciarscy mieli skakać w dziurawym kombinezonie (wiadomo że daleko nie polecą).
ale piszesz tak jakby przy oknach dziury były na pięść.. przecież zarówno z jednej jak i drugiej strony masz glify które dochodzą na ramę okna, przy samej ramie masz piankę zamkniętokomorową, jak się postarasz (a tego gospodarzowi wątku chyba odmowić nie można) to i pod parapetem uszczelnisz pianą..
nie wiem czy u mnie w db byłeś, tam są zdjęcia z realizacji.. taśmy dałem, kleiłem sam, parapety, wentylację mechaniczną, rekuperator itp. też sam... testu szczelności nie robiłem ale po prawie dwóch latach mieszkania mimo nie wykończonego poddasz nie stwierdzam jakiś anomalii w działaniu wentylacji..
