Dom na płycie, energooszczędny, projekt i wykonanie własne.
  • Odpowiedzi 651
Cięcie wykonałem tym:
Szlifierkę zainstalowałem na tym:
Cegły miały grubość do 7cm, ta maszyna stołowa tego nie potrafiła i dlatego taka kombinacja.
Instalacje będę robił sam, bez bufora ciepła, płyta fundamentowa wystarczy.
Meble także (kolega jest stolarzem i ma warsztat).
Żona zdecydowała - wejście do garderoby przez tradycyjne drzwi.
Dzisiaj zrobiłem ściankę:
Może to już trochę archeologia ale chciałbym Cię dopytać o ocieplenie murłaty, pisałeś o tym w tym poście http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215184-Dom-na-p%C5%82ycie-energooszcz%C4%99dny-projekt-i-wykonanie-w%C5%82asne&p=7132013&viewfull=1#post7132013
Ze zdjęć wynika, że obłożyłeś ją szczelnie styropianem ze wszystkich stron. Nie obawiasz się braku wentylacji/wilgoci/gnicia drewna? Sam mam zrobione podobnie ale im więcej czytam tym mam więcej wątpliwości, czy na pewno tak może być.
A tak przy okazji - świetny dziennik:yes:
Witam.
Specjalnie dla karster i nass zrobiłem odkrywkę. Murłata jest sucha, bez zapachu i śladów rozkładu.
Sprawdzę gdy będę mieszkał, warunki pracy tak zaizolowanego drewna pewnie się zmienią (ogrzewanie domu itd).
Inni inwestorzy wykonują natrysk piany poliuretanowej "zamykając" drewno i nic się nie dzieje.
Moim zdaniem, drewno na konstrukcje powinno mieć odpowiednią wilgotność (być suche).
Jeśli Macie wątpliwości zawsze od strony wewnętrznej można zachować ciągłość izolacji przy pomocy wełny mineralnej.
Pozdrawiam.
A masz jakieś zdjęcia z etapu układania? Jak tego nie ubrudzić?
Dzięki za wcześniejszą odpowiedź.
Karol
To dziecinnie proste ;)
Syn w akcji:
Fotografii z etapu klejenia nie zrobiłem.
Klej na ścianę kładłem grzebieniem 6mm, przykładałem cegły i dociskałem.
Nic nie spływa i się nie brudzi. Nie potrzeba krzyżyków dystansowych.
Poziom utrzymywałem za pomocą lasera, podnosząc go o następną warstwę płytek.
To był najłatwiejszy etap.
Fugowanie jest trudniejsze.
Fuga musi mieć konsystencję mokrego (mało wody), sypkiego piasku, wtedy nie brudzi cegły.
Postępujesz jak na fotografii. Profilujesz fugę głębiej lub płycej jak lubisz.
Omiatasz szczotką i gotowe.
Dzięki, znając życie, to tylko wygląda na proste :p na budowie nie ma chyba nic prostego, wszystko jest trudne i skomplikowane a przynajmniej czasochłonne.
Podobają mi się takie cegiełki i raczej też będe coś takiego robił u siebie. Mam dwa pytania:
1) jakim konkretnie klejem klei się takie cegiełki no i jama fuga?
2) jak łączyłeś sciany działowe z nośnymi? Wystarczy sama piana dryfix?
Karol
pikna ścianka:-)
ja planuję taką w salonie - tak jak miałem w bloku :-)
Ja wtedy kupowałem całą cegłę i ciąłem na plastry i kleiłem.
Cięło się ją jak masło piłą do glazury.
Tak gdzie za płytka fuga mi wyszła wydrapywałem szczotką drucianą jak jeszcze była wilgotna.
Czym impregnowałeś cegłę???
Po położeniu też planujesz impregnować łącznie z fugą???
Ja impregnowałem jakimś preparatem ULTRAMENT ale smród był taki że przez 2 tygodnie trzeba było wietrzyć.
Cegła przez 10lat (tyle tam mieszkałem) nie była nawet brudna - w ogóle nie chłonęła brudu - raz za kiedy szczotką włochatą odkurzacza ją przejechałem,
Acha co miałeś pod cegłą? Jaki tynk???
MI obecnie kładą tynki Dolina NIdy Zeta i kazałem ścianę gdzie ma być cegła zrobić na szarstko.... mam nadzieję, że wystarczy
Cukierkowe zdjęcie, ale innego nie mam...
Edytowane przez uciu
Piękna ściana uciu , to chyba lica cegieł. Na bogato i nastrojowo.
Ja zagruntowałem preparatem akrylowym i pewnie poprawie czymś takim (bez zapachu).
Tynk taki jak na pozostałych ścianach cementowo-wapienny.
Ściana zewnętrzna, tak to generuje koszty.
19TOMEK65 dziękuję za kibicowanie i pozdrawiam.
  • 2 months później...
  • 4 months później...
  • 1 month później...
  • 3 months później...
