Kotwy do murłaty - wątpliwości
Crazy
Jak najbardziej zasadna. Pozdrawiam.
Witam wszystkich ,
Szukam różnych sprawdzonych sposobów na wiązanie zakotwiczenie wieźby / murłaty do stropu . Moi "fachowcy " twierdzą że pręt gwintowany na Łotwie chemicznej jest mało pewny. Czyżby?
Jak widać na zdjęciu jest "fajermur" z cegły i na nim murłata czy wiercąc do stropu przez cegły i osadzając na kotwie chemicznej będzie dobrze?
Druga opcja to wiązanie za pomocą bednarki do okoła murłaty i zakotwiczenie jej do
...? Tu problem gdzie?Screenshot_2021-05-06-08-12-27-340_com.miui.gallery.jpg i czym?
W twoim przypadku wiercenie przez cegły do stropu nie ma sensu i nic nie da.
Trzeba wyspawać kątownik z ceownika na przykład z zastrzałdm, dolną podstawę przykręcić do stropu a murłatę do pionowej części
Dziękuję za odpowiedź
Jakieś namiary na rozmiar celownika ? Czy taki kątownik mogę kupić ? ( Potrzebny na jutro)
A tak na marginesie dlaczego wiercenie przez cegły do stropu nic nie da jeśli i tak zakotwię pręt w betonie ?
Zrobisz jak chcesz, twoja murłata, ja bym tak nie kotwił.
Kotwisz po to aby dach się nie rozjechał, dlaczego nie zakotwisz do cegły? Teraz użyj wyobraźni, nie kotwisz do cegły bo ona nie trzyma, robisz nawiert przez materiał i wklejasz pręt 30 cm poniżej murłaty w beton, czyli masz murłatę stojącą na 30 cm pręta, jak uważasz jeżeli zakotwisz pręt w betonie i zaczniesz go naciskać w bok na 30 cm od dołu to on się wygnie czy nie? Tak i tutaj siła rozporu ( bo chyba po to murłatę kotwisz) jest przyłożona na górze murłaty a nie w poziomie stropu.
Po tym zabiegu co planujesz główna siła rozporu będzie przenoszona przez cegły nie beton 30 cm poniżej
Źle celowałem z tym kotwieniem raczej obstawiałem żeby dach nie odleciał przy podmuchu a nie żeby się rozjechał a może jednoni drugie.
Zakotwiczenie dachu przed zerwaniem przez wiatr wykonuje się jeszcze na inne sposoby ?
U mnie akurat jest to remont dachu kopertowego remont polega na zmianie poszycia z blachy na rąbek rzemieślniczy na blachę modułową, do tego zaplanowane jest wymienienie starego deskowania na OSB ( ale decyzja zapadnie dzisiaj po zdemontowaniu sta i kilka krokwi które były dawno temu wykorzystane z jakiegoś starego domu i już są w kiepskim stanie. Reszta krokwi ok grube solidne i zdrowe. Dach będzie wydłużony obecnie jest na równi z murem chce zrobić okap 70-80cm to dość dużo dlatego szukam sprawdzonej metody bo już na moich fachowców nie mogę liczyć że merytorycznie mnie zaskoczą. Na domu będzie elewacja z 15 cm styropianu więc 15cm okapu "ukradnie" powiedzmy jak zrobię okap na 80cm po elewecji zostanie 65cm ( ale to i tak potężny żagiel)
Edytowane przez mpepe
Cześć dachu już rozebrana założona OSB i papa zdecydowaliśmy się na kotwy chemiczne plus przewiercania przez strop akurat na tej części domu jest możliwość bo pod spodem jest balkon więc pręty wyszły u góry na daszku (stropie) balkonu. W reszcie części ściany pręty osadzone na kotwie chemicznej uprzednio kompresorem porządnie wydmuchane . Na innych ścianach będą głównie kotwy chemiczne i na wszelki wypadek dołoży się kątowniki i jak kolega wcześniej pisał przywalę do stropu i murłaty kotwami metalowymi .
Mam zapytanie jeszcze dotyczące grzania papy czy to prawda że papę nie grzeje się do pełnego roztopienia warstwy pod spodem tylko opala się folie a proces wulkanizacji nastąpi od temperatury słońca w lecie ?
Nieprawda. Po pierwsze nie ma potrzeby przygrzewania papy do poszycia. Po drugie papa termozgrzewalna to nie gonty papowe. Poprawne zgrzanie papy to konieczność powstania tak zwanej "fali zalewowej". Poprawnie zgrzana papa powinna mieć minimum 75~80% zgrzanej powierzchni i wypływy na łączeniach. Pozdrawiam.
Uściślając papy nie zgrzewany do OSB tak na maxa bo nie ma potrzeby - kontrłaty/ łaty przycisną. Najważniejsze zgrzać na łączeniach do wytopu/ wypływu masy ciekłej . Zakład 10-15cm? Na dachach pochyłych 35-40 stopni na ile ważne jest zgrzanie papy na zakładach ? Pamiętam w USA jak widziałem na budowie to chyba tylko przybijali papę nie grzejąc jej (dach ze skosem ) .
Czy papa ma wchodzić do rynny pod pasem dorynnowym tak jak membrana na dachu wentylowanym ?
Jak sprawa wygląda na dachu płaskim 6 stopni grzejemy łączenia do wytopu a całości również nie grzejemy z podłożem ( OSB)?
Na dach 6 stopni (30m2) mam kupioną blachę na rąbek klik nie jest to na 100% szczelne poszycie. Czy nie wchodzi w grę do środka na łączenia (wpust) zaaplikować uszczelniać dekarski ? Cienką Taśmę butylową? Żeby woda jednak nie dostała się pod blachę i nie kisiła się tam ?
  • 3 years później...
W dniu 10.04.2020 o 13:09, Robinson74 napisał:
Projekt pokazuje inne rozwiązanie, ale nie mam pojęcia gdzie kupić taki wygięty pręt gwintowany.
Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem?
Nie ma tu wiercenie w murłacie.
Kotwy z projektów archon są dostępne od ręki . Info na [email protected]
W dniu 11.04.2020 o 16:42, Robinson74 napisał:
OK, dzięki.
Zatem zastosuję gotowe ocynkowane L-ki M14 lub M16, prawdopodobnie 45cm długości, gdyż wieniec ma w rzeczywistości 34-35cm, co widać w załączeniu.
A propos, w moim przypadku więźba będzie montowana co najmniej 2-3 tygodnie po wieńcu. To chyba lepiej niż od razu, prawda?
Kotwy V dostepne od ręki [email protected]
Bardzo fajny patent. Umozliwia precyzyjne ustawienie murłaty bez osłabiania poprzez wiercenie.  Dostepne od ręki [email protected]
Bardzo dobre rozwiązanie przy prawidłowym montażu, chodzi głównie o oś murłaty. Cieśle będą zachwyceni. Żadnych wierceń, bardzo solidne połączenie.
[email protected]
