Adam_1980 09.09.2017 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 Hej.Mam zamiar ze względów estetycznych ocieplić garaż postawiony z bk H+H gr 24cm i w związku z tym mam pytanie.Będę używał styr. fasadowego gr. 5cm, czy mam go kołkować jeśli ściany mają max. 280cm wys.?Drugie pytanie, nie związane z ociepleniem ,czy ściany od środka mogę wykończyć siatką do styropianu z klejem? Aktualnie ściany mam można powiedzięc idealnie równe więc zamiast tynku mogę zastosować klej do siatki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.09.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 Kołkować styro nie musisz, jeśli chodzi o drugie pytanie to rozumiem że bloczki od wewnątrz masz nie otynkowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.09.2017 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 (edytowane) Przyzwoitość nakazuje dać tą biedną dychę.. co prawda to tylko garaż.. czasem trzeba coś zrobić.. i ciepły garaż jest naprawdę na wagę złota.. Siatka i klej będzie dobrym rozwiązaniem... na równej ścianie. walka o kazde 0.02 lambdy to nie ma znaczenia.. niech sobie ma najpodlejszą lambdę .. z martketu.. gorzej jak 0,045 W/mK nie będzie w przypadku styro.. będzie się liczyć relacja osiągniętego U do ceny.. i tyle.. grafitowego trzeba dać 20 cm a tego trzeba będzie dać około 29cm.. pytanie czy 20cm będzie droższe, czy tańsze od 29 cm. robocizna za droga - Panie ja zrobie po 40zl na gotowo robocizna jest jaka jest.. tu chodzi o gadaninę "majstrów" i ich dobromirstwo.. oni dobrze wiedzą, ze za 5-10 lat będą poprawiać i doklejać izolację... co będą sobie robotę psuć.. Dobromir - ukazuje pozorną troskę o koszty.. szuka winnego .. w esencji, w sercu, w istocie całego przedsięwzięcia. Szukanie oszczędności, tak gdzie ich zupełnie nie powinno być. Grafitowy styropian jest dla zaoszczędzenia miejsca, jak ktoś ma tylko np na 20cm.. to wtedy trzeba właśnie szukać czegoś lepszego .. a tam gdzie może być zwykły marketowiec .. który - gorszy nie będzie jak 0,045 W/mK Edytowane 9 Września 2017 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam_1980 09.09.2017 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2017 Kołkować styro nie musisz, jeśli chodzi o drugie pytanie to rozumiem że bloczki od wewnątrz masz nie otynkowane? Tak, w środku są tylko pustaki. Przyzwoitość nakazuje dać tą biedną dychę.. co prawda to tylko garaż.. czasem trzeba coś zrobić.. To jest drugi garaż, jeden ciepły mam w samym budynku/domu. Blacharkę na dachu mam już zrobioną pod 5 cm styro wiec nie będe zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 11.09.2017 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Witam serdecznie forumowiczów... Mam kilka pytań odnośnie ocieplenia budynku styropianem.. 1. Otóż, na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do ocieplenia domu...? Wiadomo: Jedna z ważniejszych to Lambda... ale czy są jeszcze jakieś parametry, na które należałoby zwracać uwagę prócz Lambdy? 2. Planuje ocieplić dom grubością 20cm... Jak najwłaściwiej powinno się taką grubość ocieplać... warstwowo, czyli np na dwie warstwy, powiedzmy po 10cm... czy jednowarstwowo? 3. Kołkować, czy nie kołkować? 4. Kupić styropian z frezem czy bez freza? 5. Gdzieś tam w czasie moich poszukiwań na necie informacji na temat ocieplania... coś obiło mi sie o oczy, że, (podaję przykład) grafitowy styropian powiedzmy 15 cm jest odpowiednikiem powiedzmy 20cm białego styropianu.. czy to prawda? 6. No i ostatnie moje pytanie: Co myślicie o ociepleniu domu wełną? Na co tutaj ewentualnie zwracać uwagę szukając wełny? Które rozwiązanie byłoby lepsze porównując styropian - wełna? Będę wdzięczna za wszelkie informacje. Pozdrawiam 1. Najważniejszy parametr izolatora w tym styropianu to oczywiście lamba, przed kupnem warto sprawdzić na stronie GUNB, wykaz kontroli mat.bud. 2017 r.: http://bip.gunb.gov.pl/index_probki2017.php i zobaczyć którzy producenci mają lambde zgodną z deklaracją na opakowaniu. 2. Jednowarstwowo im grubiej tym lepiej. 3. Generalnie kołkowanie nie jest konieczne - oczywiście są od tego odstępstwa 3. Pytanie trochę z tych kupić disela czy benz.- ja wziąłbym z frezem:) 4. Szary ma lepszą lambdę dlatego lepiej ociepla od zwykłego białego, czy w kropki 5. Z oczywistych względów uważam styropian za lepszy materiał Dlaczego? bardzo dobre parametry, ekonomiczny i łatwy w obróbce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gspdibbler 16.09.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2017 (edytowane) Pozwolę sobie również zadać pytanie żeby nie tworzyć nowych wątków - dom podpiwniczony z wysokim parterem, zamierzam dać 20cm dobrego grafitowego jakieś 40 cm poniżej wieńca nad piwnicą , a najniższy poziom płyt zrobić z EPSa odpornego na wilgoć chyba również 20 cm który połączy się z 10 cm ocieplenia zagłębionego w ziemi Listwa startowa nad tym cieńszym ociepleniem piwnicy, na niej w razie potrzeby pierwsza płyta z wodoodpornego EPSa a potem już grafitowy. Teren lekko pochyły więc wysokość listwy startowej nad ziemią będzie zmienna -max 40cm , min 20 , w jednym miejscu schody będą biegły wzdłuż ściany więc wysokość listwy startowej nad podłożem 0 czy nawet na minusie - teoretycznie rozpryskująca się woda opadowa może opryskiwać i brudzić tynk - nic na to nie poradzę Pierwsze pytanie co sądzicie o takim rozwiązaniu (ocieplenie zaczęte nisko i wodoodporny najniższy rząd płyt tam gdzie listwa będzie blisko ziemi? Drugi problem jest taki, że ściany parteru miejscami wystają na zewnątrz w porównaniu ze ścianami piwnicy - jeśli zamontuję listwę startową do ściany piwnicy to przy dojściu do parteru pojawi się 2 cm uskok - płyta parteru będzie wysunięta nad płytą piwnicy.Co z tym zrobić: - zamontować listwę startową na dystansach i dawać na piwnicę więcej kleju ?- zamontować listwę do ściany a uskok który powstanie zeszlifować potem w łagodny łuk?-na klejenie cienkiego styropianu żeby wyrównać ścianę nie bardzo jest miejsce - 2 cm różnicy to max, miejscami 1cm miejscami ściany się licują - wyrównywanie 2 cm ściany jakimś rodzajem zaprawy jakoś mi się nie uśmiecha Edytowane 16 Września 2017 przez gspdibbler ortografia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinStan 28.01.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 kołkowanie nie jest konieczne ale warto rozważyć - przynajmniej co którąś płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.01.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2018 kołkowanie nie jest konieczne ale warto rozważyć - przynajmniej co którąś płytę. To, co na pewno kołki dają to mostki termiczne. A jakie mają zalety? Że niby jak klej nie da rady, to one utrzymają styropian? dla czcicieli kołków [...] http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/wiola/dodatek%202_2014/Fot%207_ETISC.JPG tyle dają "kołki" jak by się kto pytał.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacol134 16.05.2019 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2019 Ja jestem teraz na etapie ocieplania domu jednorodzinnego. Styropian gr. 20cm grafitowy, klejony na klej w puszce tzw. piana. Bez kołków uważam to za bezsens. Po za tym jak taki kółek ma czymac w ceramice. Tam prawie nic nie chce trzymać. Do tego montaż listwy startowej przed szkodnikami. Zapraszam na film Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgorzatata 02.01.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 (edytowane) Weź pod uwagę przede wszystkim Parametry termoizolacyjne: lambda (λD) -------------------------------- Witam serdecznie forumowiczów... Mam kilka pytań odnośnie ocieplenia budynku styropianem.. 1. Otóż, na co zwracać uwagę przy wyborze styropianu do ocieplenia domu...? Wiadomo: Jedna z ważniejszych to Lambda... ale czy są jeszcze jakieś parametry, na które należałoby zwracać uwagę prócz Lambdy? 2. Planuje ocieplić dom grubością 20cm... Jak najwłaściwiej powinno się taką grubość .. warstwowo, czyli np na dwie warstwy, powiedzmy po 10cm... czy jednowarstwowo? 3. Kołkować, czy nie kołkować? 4. Kupić styropian z frezem czy bez freza? 5. Gdzieś tam w czasie moich poszukiwań na necie informacji na temat ocieplania... coś obiło mi sie o oczy, że, (podaję przykład) grafitowy styropian powiedzmy 15 cm jest odpowiednikiem powiedzmy 20cm białego styropianu.. czy to prawda? 6. No i ostatnie moje pytanie: Co myślicie o ociepleniu domu wełną? Na co tutaj ewentualnie zwracać uwagę szukając wełny? Które rozwiązanie byłoby lepsze porównując styropian - wełna? Będę wdzięczna za wszelkie informacje. Pozdrawiam Edytowane 2 Stycznia 2020 przez Tomaszs131 Reklama na Forum jest płatna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 02.01.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2020 Jak ktoś ma pojęcie to wie, że wartość lambdy tylko w warunkach laboratoryjnych ma pokrycie w rzeczywistości. Więc walka o 0,01 W/m*K to jest kompletny bezsens. Ważniejsze jest dobre wykonanie + styropian w miarę ogarniętej firmy a nie jakiś zleżały śmietnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
