Zastanawiam się, czy stosowanie bypasu latem ma sens.
Pomyślmy.
W domu mamy 20'C a na dworze 30'C
Przy włączonym bypassie, do domu nawiewamy powietrze o temp. równej tej zewnętrznej, czyli 30'C.
Przy wyłączonym bypassie powietrze po przejściu przez wymiennik odda troche ciepła powietrzu usuwanemu, dzięki czemu do domu nawiewamy powietrze o temp. niższej niż zewnętrzną.
Dobrze kombinuje? Wymiennik pracuje przecież w obie strony.... chyba...
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/
Nie mam reku ale zgłebiałem temat bypassa.
Wg mojej wiedzy bypass włączy sie tylko jesli zaistnieje warunek :
W domu mamy powyżej określonej temperatury / ustawienia fabryczne cos około 24 oC oraz jednoczesnie na zewnatrz jest ponizej ustawionej temperatury / ustawienia fabryczne zdaje sie 18 oC. ale więcej niz progowa wartość 12 oC
Jesli na zew, masz 30 oC a wewnatrz 22 to wymiennik bedzie chłodził nawiewane bo bypass się nie włączy.
Tak więc bypass jest przydatny z reguły nocą kiedy moze on pomóc systemowi w wychłodzeniu domu. W przeciwnym wypadku reku ogrzeje nawiewane wywiewanym / Efekt zależny bedzie od tego jaką mamy sprawnosc wymiennika. /.
Wydaje mi sie że w domu o niskiej pojemności cieplnej bypass nie jest tak konieczny jak w cięzkiej konstrukcji, dlatego ze nawet przy nawiewie "ocieplonym " wewnętrznym powietrzem równie szybko ochłodzimy wnętrza / brak ciepła zmagazynowanego w scianach, stropie itp /
Chętnie poznam jednak opinie fachowców
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5942058
włączenie i wyłączenie automatycznego bypassu można obserwowować online
na wykresie pracy naszej centrali COMAIR HRUC 450
http://pomiary.comair.pl/index.php?page=week_1
bypass zostaje otwarty tylko wtedy kiedy odzysk ciepła [lub chłodu] nie ma sensu, a wpuszczenie do pomieszczeń powietrza z zewnątrz poprawi komfort.
W naszym, dosyć zmiennym klimacie bypass zdecydowanie ma sens.
w ciągu typowego letniego dnia otwiera się i zamyka nawet kilka razy.
Oczywiście nie rozmawiamy tutaj o "ręcznym obejściu wymiennika" czy innej "kasecie letniej'
ponieważ są to rozwiązania prymitywne i nie zapewniają żadnego komfortu [ albo za zimno, albo za ciepło!]
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5942206
według moich obserwacji bypass jest konieczny zarówno w domu "lekkim" jak i tradycyjnym z dużą ilością materiałów akumulujących ciepło.
1. w lekkim domu bypass będzie "na bieżąco" przyczyniał się do stabilizacji temperatury, a ponieważ dom lekki szybko się nagrzewa
działanie rekuperatora z bypassem pozwoli zmniejszyć tempo nagrzewania. Dodatkowo, kiedy tylko na zewnątrz zrobi się chłodniej bypass "przewietrzy" dom i powróci do odzyskiwania ciepła aby przeciwdziałać wychłodzeniu.
2. w domu "cieżkim" zmiany temperatury są mniej gwałtowne, ale i tak przyda się bypass pozwalający na wykorzystanie chłodnego wieczoru
do pozbycia się ewentualnego nadmiaru ciepła.
Inteligentna automatyka, sterując pracą klapy bypass na podstawie temperatury przynosi korzyści w każdym budynku.
Bypass nie miałby sensu tylko wtedy, kiedy mielibyśmy stałą temperaturę zewnętrzną.
Ponieważ różnice pomiędzy upalnym letnim dniem np. +28C a chodnym porankiem np. +10C są znaczne
bypass naprawdę pomaga w utrzymaniu komfortowej temperatury - i to naprawdę minimalnym kosztem.
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5942214
Dalej nie widzę sensu włączania bypassu. Ręku ma za zadanie usrednienia temp. nawiewanego powietrza, czyli jeśli na dworze jest zimniej niż w domu, to powietrze należy podgrzac, a jeśli cieplej to oziebic.
Wiec gdzie tu korzyść z bypassu?
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5942671
i tego się trzymaj ...:yes:
by pass ma sens tylko przy wymienniku gruntowym (GWC ) jeżeli go nie ma to obejście jest bez sensu ...
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943369
nie jest bez sensu. Już kiedyś było na forum ale powtórzę:
Wyobraźmy sobie typowy letni dzień sterownik centrali ustawiony na komfortową temperaturę +22C:
1. godzina 7 rano - w domu +21,C na zewnątrz + 10C bypas zamknięty, aby nie wychładzać pomieszczeń
2. godzina 10 w domu + 23 na zewnątrz + 18 C - bypass otwarty - wpuszczamy chłodne powietrze aby obniżyć temperaturę wewnątrz
3. godzina 13 w domu + 24 na zewnątrz + 26 C - bypass zamknięty - odzyskujemy chłód i spowalniamy nagrzewanie się wnętrza
4. godzina 22 w domu + 25 na zewnątrz + 23 C - bypass otarty - chłodzenie
5. godzina 2 nad ranem w domu + 22 na zewnątrz + 12 - bypass zamknięty - odzyskujemy ciepło.
Opisane wyżej działanie klapy bypass stabilizuje temperaturę wewnętrzną na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do ustawionych + 22 C
Wniosek:
bypass jest przydatny w każdej instalacji
oczywiście z GWC bypass jest obowiązkowy
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943392
Chłodzenie dużo efektywniej można zrealizować otwierając okna
oczywiście, że otwarcie okien pomaga schłodzić pomieszczenia co nie zmienia faktu, ze otwarty bypass chłodzi sprytnie i tylko tak długo, aż temperatura nie spadnie poniżej ustawionej jako komfortowa.
Okna trzeba będzie zapewne zamknąć nad ranem :-)
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943406
taaa...
a chałupa to laboratorium ...
Bez przesady, nie musi być laboratorium - w domu ma być możliwie miło i przyjemnie
nie za gorąco i nie za zimno. To właśnie robi bypass
A że otwiera się i zamyka kilka razy w ciągu dnia widać w naszych pomiarach
dane za ostatnie dwa tygodnie http://pomiary.comair.pl/napiecie_month.pnghttp://pomiary.comair.pl/napiecie_month.png - zapraszam szczególnie w kolejne ciepłe dni - dzisiaj akurat zimno temperatura maksymalna za oknem tylko +12 C więc bypass zamknięty.
Edytowane przez michal_l
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943429
odłączę ci przewody od siłownika i nawet się nie połapiesz .
myślę, że bym się od razu zorientował,
ale "normalny" Klient nie musi nawet wiedzieć jak to dokładnie działa
ważne że działa i to skutecznie.
Przepraszam , że ciągle waracam do pomiarów instalacji online
ale na wykresie temperatury http://pomiary.comair.pl/temp_multi.png widać
kiedy bypass jest otwarty [niebieska i pomarańczowa linia blisko siebie" a kiedy nie.
Nie wiem skąd nagle się pojawiła "grupa negująca bypass"
większość dobrych central ma bypass w standardzie- bez dopłaty.
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943490
Z GWC leci non stop równo +/- 1oC różnicy na miesiąc.Bez siłownika uruchamianego kilka razy dziennie.Czy +30 ,czy +15oC nocą.Non stop plus 20oC(sytuacja z przełomu czerwiec,lipiec).Inercja gruntu to potęga o której bajpasowi się nie śniło.
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943534
a co wy tak monitorujecie ...?
jakieś pudełko styropianowe z szybą od południa ...?
mieszkam w domu z bardzo słabą akumulacja ale takiej jazdy z temperaturą to nigdy nie zaobserwowałem ...
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943551
normalny dom murowany - żadne tam pudełko styropianowe -
pod odczytami temperatury na głównej stronie pomiarów: http://pomiary.comair.pl/ wszystko jest dokładnie opisane.
Specjalnie wybraliśmy zupełnie typowy budynek, aby uzyskać miarodajne wyniki.
wkrótce będzie też monitorowany dom z naszym gruntowym, glikolowym wymiennikiem ciepła
https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/#findComment-5943832
