michal_l 25.05.2013 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 nie mogę pojąć funkcji tego urządzenia jak słowiki zaczynają śpiewać Rozumiem, że wolisz otwarte okna w sypialni [ ja też lubię!] - ale w dalszym ciągu pozostaje kwestia wentylacji łazienki, toalety, kuchni itd.a do tego odzysk ciepła cały czas się przydaje - a mamy koniec maja! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5943834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 25.05.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 (edytowane) przydaje się taaa... a chałupa to laboratorium ... nie laboratorium ale też nie szałas lub jaskinia Edytowane 25 Maja 2013 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5943845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.05.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 nie mogę pojąć funkcji tego urządzenia jak słowiki zaczynają śpiewać Rozumiem, że wolisz otwarte okna w sypialni [ ja też lubię!] - ale w dalszym ciągu pozostaje kwestia wentylacji łazienki, toalety, kuchni itd. a do tego odzysk ciepła cały czas się przydaje - a mamy koniec maja!. A widzisz nie przydaje się bo mi świeże leci +/- 18,5oC.Szare ścieki to potęga .Jak ta woda co statki nosi:yes:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5944238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.05.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 normalny dom murowany - żadne tam pudełko styropianowe - pod odczytami temperatury na głównej stronie pomiarów: http://pomiary.comair.pl/ wszystko jest dokładnie opisane. Specjalnie wybraliśmy zupełnie typowy budynek, aby uzyskać miarodajne wyniki. wkrótce będzie też monitorowany dom z naszym gruntowym, glikolowym wymiennikiem ciepła teraz rozumiem te skoki temperatury... monitorujecie samą centralę a nie budynek ... nałóż na to temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną (np. hol ) i temperatury na samych anemostatach to sam się przekonasz jaki sens ma to kilkukrotne zamykanie czy otwieranie obejścia w ciągu doby ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5944518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 26.05.2013 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 2x na dobę bajpas działa w lecie, kilkakrotnie to jakby bezsensownie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5945069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 31.05.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 kilkakrotnie to jakby bezsensownie niekoniecznie bezsensowne - w naszych urządzeniach bypass otwiera się i zamyka w zależności od temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.A ponieważ , szczególnie ostatnio, pogodę mamy dynamiczną to bypass otwiera się i zamyka nawet kilka razy na dobę. Ponownie zapraszam na stronę gdzie można to sobie pooglądać online:www.pomiary.comair.pl http://pomiary.comair.pl/napiecie.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5952729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 31.05.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 monitorujecie samą centralę a nie budynek monitorujemy zarówno centralę jak i budynek nałóż na to temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną na wykresach jest pokazane wszystko - temperatura wewnętrzna /powietrze wywiewane/ jest mierzona w 3 miejscachtemperatura zewnętrzna [T1 wykres granatowy]temperatura powietrza nawiewanego [ T3 wykres pomarańczowy]temperatura w pomieszczeniach - konkretnie w holu nad schodami [ czyli w miejscu gdzie jest raczej ciepło] [T8 - wykres czerwony] http://pomiary.comair.pl/temp_multi.pnghttp://pomiary.comair.pl/temp_multi4.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5952740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 01.06.2013 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 no ok, nie wziąłem pod uwagę burzy po upale w ciągu dnia a po niej znowu upału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5953673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_l 01.06.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 im bardziej "dynamiczna" pogoda tym częściej otwiera się i zamyka bypass. Nie tylko z powodu burzy. Jak będzie upał przez cały dzień to bypass otworzy się rano i pozostanie otwarty tak długo jak temperatura na zewnątrz będzie niższa niż wewnątrz, ale gdzieś koło południa na zewnątrz zrobi się gorąco i bypass zamknie się, aby centrala odzyskiwała chłód, Po kilku godzinach, kiedy upał się zmniejszy i temperatura na zewnątrz będzie znów niższa niż w domu bypass ponownie się otworzy w celu szybszego schłodzenia wnętrza budynku. Realnie 2 cykle otwarcia/zamknięcia w ciągu doby są logiczne i normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-5953688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 11.08.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Mam rekuperator Mistral 600 DUO i chłodzenie pasywne z pompy ciepła podłączone na powietrzu nawiewanym (chłodnica za rekuperatorem). W zeszłym roku nie miałem jeszcze sterowania bypassem i skutek był taki, że w upalnym okresie, chłodzenie w nocy chodziło na maksimum i tak nie mogąc schłodzić należycie pomieszczeń (w końcu wyciągało z nich 25-28oC), podczas gdy na zewnątrz było 15-20oC. W tym roku mam sterowanie bypassem i jest zdecydowana różnica. Albo chodzi na bypassie nawiew powietrza w nocy, a w najgorszych upałach z dodatkowym chłodzeniem. Nie wyobrażam sobie rekuperatora bez bypassu, a już tym bardziej jak nie ma chłodzenia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179580-bypass-latem-czy-aby-na-pewno/page/2/#findComment-6042842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
