miras19833 24.05.2013 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 witam.planuje remont kuchni i zrobiłem trzy projekty programem power_net. nie mogę się zdecydować jak to wykonać. który byście wybrali? kuchnia ma wymiary 3,90x2,70m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras19833 24.05.2013 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 oczywiście jestem otwarty na wszelkie inne pomysły i propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5943088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 24.05.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Usytuowanie płyty i zlewu na końcach jest najgorszym pomysłem z możliwych.Lodówka stojąca osobno też nie najlepiej wygląda.Kuchnia spora z potencjałem,proponuje np.taki układ:http://img194.imageshack.us/img194/7509/5y6tuyi.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5943138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras19833 24.05.2013 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 (edytowane) poprawiłem zlew najbardziej mnie zastanawia czy ustawić meble w kształcie litery "L" czy na przeciwległych ścianach z samym dołem przy ścianie z oknem, i grzejnikiem na ścianie na wprost drzwi. i kolejna poprawka Edytowane 29 Maja 2013 przez joliska Kiedy chcesz coś dodać, EDYTUJ post... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5943346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.05.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 wersja poprawiona nr 1 jest koszmarna funkcjonalnie. W poprawionej nr 2 nie masz stołu. Ja w propozycji kinki przesunęłabym zlew bliżej ściany z drzwiami i na dłuższą ścianę przeniosła również płytę. Między scianą a zlewem min. 50 cm, między zlewem a płytą min.80 cm i najlepiej między kuchenką a narożnikiem szafki min 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5943445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 24.05.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Lodówka stojąca osobno to nie jest jakiś ogromny problem, 3 i 4 projekt mi się podobają, ale bardziej czwarty gdzie kuchenkę masz zaraz obok zlewu, to najlepsze zestawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5943448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 25.05.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 (edytowane) Ja mam tej samej szerokości kuchnię i zabudowę "U".Jeśli chcesz stół to naljlepiej zrób "L".Poczytaj trochę o ergonomi w kuchni bo twoje ustawienia są zupełnie niefunkcjonalne.Ściągawka:http://www.jtprojekt.com.pl/index.php/ct-menu-item-23 Edytowane 25 Maja 2013 przez kinka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5943861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras19833 28.05.2013 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 myślę że się zdecyduję na projekt 3 i 4 (to jest ten sam projekt tylko widok z drugiej strony) . jak możecie to poradźcie które szafki przestawić aby było jeszcze bardziej funkcjonalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5948499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mlpro 28.05.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Usytuowanie płyty i zlewu na końcach jest najgorszym pomysłem z możliwych.Lodówka stojąca osobno też nie najlepiej wygląda.Kuchnia spora z potencjałem,proponuje np.taki układ: http://img194.imageshack.us/img194/7509/5y6tuyi.jpg Moim zdaniem najlepsze jest tego typu rozwiązanie, ale proponowałabym lodówkę umieścić zaraz koło wejścia, zlew przesunąć nieco dalej, tak żeby było co najmniej 80 cm blatu między nimi. Kuchenka tak jak w propozycji Kinki. Generalnie, wyobraź sobie jak wygląda praca w kuchni (wyciągasz produkty z lodówki, potem myjesz, przygotowujesz i gotujesz), głównym miejscem roboczym jest blat między zlewem a kuchenką i musi być odpowiednio długi, nie radzę dawać kuchenki zaraz obok zlewu. Masz bardzo duża kuchnię i musisz ją porządnie rozplanować, żeby nie robić niepotrzebnych kilometrów podczas gotowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5949577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras19833 30.05.2013 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 myślałem jeszcze żeby osobno dać płytę gazową a piekarnik w innym miejscu tylko wyżej(między górą a dołem). co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5951507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniProjektantka 30.05.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 (edytowane) Witam,przesyłam mój projekt Pana kuchni. Innych chętnych do zobaczenia swojej kuchni na komputerowym projekcie 3D zapraszam do kontaktu ze mną.http://img809.imageshack.us/img809/9278/kuchnia1.jpghttp://img6.imageshack.us/img6/392/kuchnia2b.jpg Edytowane 30 Maja 2013 przez PaniProjektantka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5951831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras19833 01.06.2013 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2013 Jakie fronty radzicie? Gładkie w połysku czy przetłoczone klasyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179613-kt%C3%B3ra-kuchnia-lepsza-i-praktyczniejsza/#findComment-5954025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
