postgres 28.04.2004 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Czy wiecie w jaki sposób obliczyć nośność więźby dachowej ??? Czy jest to operacja bardzo skomplikowana i niedostępna dla człowieka nie zajmującego się projektowaniem domów ??? W projekcie mam przewidzianą dachówkę i krokwie 5x18. Niestety w tartaku się trochę pomylili i zrobili 7x15. Mój super wykonawca, który sie tym wszystkim zajmował zmontował mi więc więźbę z takich elementów. Nie sprawdzałem wymiarów krokiew a gdy to ostatnio zrobiłem oblał mnie zimny pot !!! Mój projektant adaptujący twierdzi, że dach się nie zawali, lecz chcałbym to obliczyć sam - jeżeli KTOŚ mi powie jak to zrobić !!! POMOCY !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.04.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 to mechaniczne obliczenia wytrzymalosciowe. najlepiej zajrzyj do literatury. obliczenia zaleza od konstrukcji wiezby wiec trudno podac uniwersalny wzormoze tutaj cos znajdziesz:http://limba.wil.pk.edu.pl/~jg/wyt_mat/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-304255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 28.04.2004 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 w przypadku moim, konstrukcja więźby dachowej była identyczna, dla blachy i dachówki. Różnica polegała na grupości krokwi i wtedy architekt mnie pytał co chce, gdyż to miało znaczący wpływ na ilość potrzebnego drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-304286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 28.04.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Wazne jest przy dochodzeniu do spraw wytrzymalosci Twoich krokwi jaki jest uklad warstw dachu i jaka to konstrukcja dachu: krokwiowa (rzadko), krokwiowo-jętkowa, krokwiowo-płatwiowa. Majac te dane mozna okreslic ciezar dachu i jego schemat statyczny. Aha wazna jest rowniez lokalizacja a to dlatego ze trzeba uwzglednic obciazenie wiatrem i sniegiem. Pozdrawiam QBQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-304352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 28.04.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Postgres Odpuśc sobie sam tego nie policzysz. To dosyć skomplikowana sprawa. Występują obciążenia statyczne i dynamiczne od śniegu i witru w najrozmaitszych kombinacjach są jakieś wymagania normowe na ugięcia itp. bzdety. Konstruktorzy liczą to przy pomocy specjalistycznych programow.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-304465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 28.04.2004 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Porównując wskaznik wytrzymałości na zginanie obu przekrojów to są one porównywalne 7*15 - 262cm3, 5*18 - 270 cm3. Na pewno będzie trochę mniejsza nośność. Należy sprawdzić też max. ugięcie, ale to zależy już od wymiarów geometrycznych konstrukcji i itp. co nie da się uogólniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-304535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.04.2004 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Postgres Konstruktorzy liczą to przy pomocy specjalistycznych programow. Nie koniecznie jest to liczone za pomocal specjalistycznych programów, smiem twierdzic ze wiekszosc liczy to nadal na piechote (lub piszac sobie np w exlelu formuly). Ale obliczenia sa faktycznie dosc skoplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-304658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 29.04.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Wszystkie obliczenia mają jakieś uproszczenia, generalnie wytrzymałóść na zginanie jest proporcjonalna do pola przekroju i jego wysokości (wiem z Forum). Tak więc możesz się spodziewać spadku wytrzymałości na obciążenie o jakieś 20%. W założonej wytrzymałości zdecydowanie największy udział ma obciążenie wiatrem i śniegiem (są to wielkości rzędu 200kg/m2 zależne od strefy klimatycznej) podczas gdy obciążenie dachówką to jakieś 40kg/m2 a blachodachówką coś koło 10kg/m2. W obliczeniach też na pewno należy założć jakąś wytrzymałość drewna, a ta zależy od jego rodzaju, gęstości słojów, wilgotności itp, tak więc przy projektowaniu musi być bardzo, bardzo duży współczynnik zapasu. Jak chcesz mieć absolutną pewność to zrób próbę niszczącą , oczywiście na modelu np. w skali 1:10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-304999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 29.04.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Gdzieś mówiono, że elementy więźby mają mieć wymiary jeden razy dwa - to drugi, czyli np. 8 x 16, 7 x 14... Jeżeli to prawda, to tartak zrobił krokwie bliższe tej zasadzie. Ale u mnie liczył konstruktor, ja nie potrafię... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-305042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 29.04.2004 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Zasugerowałem się obliczeniami Woreczka, który policzył jakoś dziwnie przekrój w m3 . Przekrój Twoich belek jest większy niż w projekcie 7*15=105cm2 > 5*18=90cm2, a to znaczy że nośność zmniejszy się o mniej niż 3%. (105*15)/(90*18 )=97,3% Śpij spokojnie, wydałeś tylko więcej kasy na drewno o jakieś 15% i masz mniej miejsca na ułożenie izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-305069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.04.2004 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 am00To ze przekroj jest wiekszy nie oznacza ze jest mocniejszy dla sprawdzenia proponuje wziac deske sprobowac zgiac ja na poczatek na plasko a nastepnie na sztorc. Przy tym samym polu przekroju musimy uzyc roznych sil aby deska sie ugieła. To co policzyl Woreczek to "wskaźnik wytrzymalosci" i jego jednostka jest prawidłowa cm3 (wzór ( b*h2)/6 ) Porownanie wskaznikow jest w uproszczeniu dopuszczalne. Porownianie pola przekroju tak naprawde nic nam nie mowi o wytrzymalosci danego elementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-305125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romi_25 29.04.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Czy wiecie w jaki sposób obliczyć nośność więźby dachowej ??? Czy jest to operacja bardzo skomplikowana i niedostępna dla człowieka nie zajmującego się projektowaniem domów ??? W projekcie mam przewidzianą dachówkę i krokwie 5x18. Niestety w tartaku się trochę pomylili i zrobili 7x15. Mój super wykonawca, który sie tym wszystkim zajmował zmontował mi więc więźbę z takich elementów. Nie sprawdzałem wymiarów krokiew a gdy to ostatnio zrobiłem oblał mnie zimny pot !!! Mój projektant adaptujący twierdzi, że dach się nie zawali, lecz chcałbym to obliczyć sam - jeżeli KTOŚ mi powie jak to zrobić !!! POMOCY !!! Kilka projektów już zrobiłem, więc jeśli chcesz to mogę ci przeliczyć krokiew. Podaj dane to ci przeliczę: - jaka dachówka - kąt nachylenia dachu, długość krokwi od kalenicy do płatwi i od płatwi do namurnicy - klasa drewna i jakie drzewo - lokalizację budynku - rozstaw krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-305156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romi_25 29.04.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Dla wyjasnienia. Post wyżej to nie reklama. Zrobie to za friko, jeśli chcesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-305160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 29.04.2004 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Czy wiecie w jaki sposób obliczyć nośność więźby dachowej ??? Czy jest to operacja bardzo skomplikowana i niedostępna dla człowieka nie zajmującego się projektowaniem domów ??? W projekcie mam przewidzianą dachówkę i krokwie 5x18. Niestety w tartaku się trochę pomylili i zrobili 7x15. Mój super wykonawca, który sie tym wszystkim zajmował zmontował mi więc więźbę z takich elementów. Nie sprawdzałem wymiarów krokiew a gdy to ostatnio zrobiłem oblał mnie zimny pot !!! Mój projektant adaptujący twierdzi, że dach się nie zawali, lecz chcałbym to obliczyć sam - jeżeli KTOŚ mi powie jak to zrobić !!! POMOCY !!! Kilka projektów już zrobiłem, więc jeśli chcesz to mogę ci przeliczyć krokiew. Podaj dane to ci przeliczę: - jaka dachówka - kąt nachylenia dachu, długość krokwi od kalenicy do płatwi i od płatwi do namurnicy - klasa drewna i jakie drzewo - lokalizację budynku - rozstaw krokwi Jeszcze dzisiaj postaram przesłać Ci wszystkie dane. DZIĘKI !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-305340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 29.04.2004 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Dzięki Jajmar, nie zrozumiałem Woreczka i myślałem, że pisze o polu przekroju, a nie o jego wytrzymałości. Nie myślałem się, że wytrzymałość mierzy się w cm3 , raczej spodziewałem się kN lub kG, ale pewnie jest to poparte jakąś bardzo wyrafinowaną teorią . A swoją drogą Ty też niedoczytałeś mojego drugiego postu do końca, bo wyszło mi dokładnie tak jak Woreczkowi tylko wyrażone w %. Niestety te proste zależności pozwalają tylko porównać wytrzymałość krokwi, ale nie umiem jej policzyć. Romi_25, czy dużym kłopotem byłoby dla Ciebie policzenie również dla mnie optymalnego przekroju krokwi: dane: - więźba krokwiowo-jętkowa - kąt nachylenia 38stopni - długość krokwi 5m (od kalenicy do murłata) - jętka w połowie tej długości - rozstaw krokwi 1m - drewno sosnowe klasy A - rejon Wielkopolska - blachodachówka. Mam w projekcie 8x16cm, ale nikt tego nigdy nie przeliczał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-305713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 09.05.2004 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2004 wytrzymalosc mierzy sie w Paskalach lub inaczej w N/m2, a cm3 to oczywiscie jednostka okreslajaca wskaznik wytrzymalosci. QBQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17994-obliczenie-nonoci-wiby-dachowej/#findComment-311270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
