Obliczenie no?no?ci wi??by dachowej !!!
Czy wiecie w jaki sposób obliczyć nośność więźby dachowej ??? Czy jest to operacja bardzo skomplikowana i niedostępna dla człowieka nie zajmującego się projektowaniem domów ??? W projekcie mam przewidzianą dachówkę i krokwie 5x18. Niestety w tartaku się trochę pomylili i zrobili 7x15. Mój super wykonawca, który sie tym wszystkim zajmował zmontował mi więc więźbę z takich elementów. Nie sprawdzałem wymiarów krokiew :oops: a gdy to ostatnio zrobiłem oblał mnie zimny pot :evil: :evil: :evil: !!! Mój projektant adaptujący twierdzi, że dach się nie zawali, lecz chcałbym to obliczyć sam - jeżeli KTOŚ mi powie jak to zrobić !!! POMOCY !!!
Wazne jest przy dochodzeniu do spraw wytrzymalosci Twoich krokwi jaki jest uklad warstw dachu i jaka to konstrukcja dachu: krokwiowa (rzadko), krokwiowo-jętkowa, krokwiowo-płatwiowa. Majac te dane mozna okreslic ciezar dachu i jego schemat statyczny. Aha wazna jest rowniez lokalizacja a to dlatego ze trzeba uwzglednic obciazenie wiatrem i sniegiem.
QBQ
Postgres
Odpuśc sobie sam tego nie policzysz. To dosyć skomplikowana sprawa. Występują obciążenia statyczne i dynamiczne od śniegu i witru w najrozmaitszych kombinacjach są jakieś wymagania normowe na ugięcia itp. bzdety. Konstruktorzy liczą to przy pomocy specjalistycznych programow.
Porównując wskaznik wytrzymałości na zginanie obu przekrojów to są one porównywalne 7*15 - 262cm3, 5*18 - 270 cm3. Na pewno będzie trochę mniejsza nośność. Należy sprawdzić też max. ugięcie, ale to zależy już od wymiarów geometrycznych konstrukcji i itp. co nie da się uogólniać.
Postgres
Nie koniecznie jest to liczone za pomocal specjalistycznych programów, smiem twierdzic ze wiekszosc liczy to nadal na piechote (lub piszac sobie np w exlelu formuly). Ale obliczenia sa faktycznie dosc skoplikowane.
Wszystkie obliczenia mają jakieś uproszczenia, generalnie wytrzymałóść na zginanie jest proporcjonalna do pola przekroju i jego wysokości (wiem z Forum). Tak więc możesz się spodziewać spadku wytrzymałości na obciążenie o jakieś 20%. W założonej wytrzymałości zdecydowanie największy udział ma obciążenie wiatrem i śniegiem (są to wielkości rzędu 200kg/m2 zależne od strefy klimatycznej) podczas gdy obciążenie dachówką to jakieś 40kg/m2 a blachodachówką coś koło 10kg/m2.
W obliczeniach też na pewno należy założć jakąś wytrzymałość drewna, a ta zależy od jego rodzaju, gęstości słojów, wilgotności itp, tak więc przy projektowaniu musi być bardzo, bardzo duży współczynnik zapasu.
Jak chcesz mieć absolutną pewność to zrób próbę niszczącą :D , oczywiście na modelu np. w skali 1:10.
Zasugerowałem się obliczeniami Woreczka, który policzył jakoś dziwnie przekrój w m3 :o . Przekrój Twoich belek jest większy niż w projekcie 7*15=105cm2 > 5*18=90cm2, a to znaczy że nośność zmniejszy się o mniej niż 3%. (105*15)/(90*18 )=97,3%
Śpij spokojnie, wydałeś tylko więcej kasy na drewno o jakieś 15% i masz mniej miejsca na ułożenie izolacji. :wink:
am00
To ze przekroj jest wiekszy nie oznacza ze jest mocniejszy dla sprawdzenia proponuje wziac deske sprobowac zgiac ja na poczatek na plasko a nastepnie na sztorc. Przy tym samym polu przekroju musimy uzyc roznych sil aby deska sie ugieła. To co policzyl Woreczek to "wskaźnik wytrzymalosci" i jego jednostka jest prawidłowa cm3 (wzór ( b*h2)/6 ) Porownanie wskaznikow jest w uproszczeniu dopuszczalne. Porownianie pola przekroju tak naprawde nic nam nie mowi o wytrzymalosci danego elementu
Kilka projektów już zrobiłem, więc jeśli chcesz to mogę ci przeliczyć krokiew. Podaj dane to ci przeliczę:
- jaka dachówka
- kąt nachylenia dachu, długość krokwi od kalenicy do płatwi i od płatwi do namurnicy
- klasa drewna i jakie drzewo
- lokalizację budynku
- rozstaw krokwi
- jaka dachówka
- rozstaw krokwi
Jeszcze dzisiaj postaram przesłać Ci wszystkie dane. DZIĘKI !!!
Dzięki Jajmar, nie zrozumiałem Woreczka :oops: i myślałem, że pisze o polu przekroju, a nie o jego wytrzymałości. Nie myślałem się, że wytrzymałość mierzy się w cm3 :o, raczej spodziewałem się kN lub kG, ale pewnie jest to poparte jakąś bardzo wyrafinowaną teorią :roll: . A swoją drogą Ty też niedoczytałeś mojego drugiego postu do końca, bo wyszło mi dokładnie tak jak Woreczkowi tylko wyrażone w %.
Niestety te proste zależności pozwalają tylko porównać wytrzymałość krokwi, ale nie umiem jej policzyć. :oops:
Romi_25,
czy dużym kłopotem byłoby dla Ciebie policzenie również dla mnie optymalnego przekroju krokwi:
dane:
- więźba krokwiowo-jętkowa
- kąt nachylenia 38stopni
- długość krokwi 5m (od kalenicy do murłata)
- jętka w połowie tej długości
- rozstaw krokwi 1m
- drewno sosnowe klasy A
- rejon Wielkopolska
- blachodachówka.
Mam w projekcie 8x16cm, ale nikt tego nigdy nie przeliczał.
