Elfir 20.06.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 mozna też dać naklejkę:http://www.beinteriordecorator.com/wp-content/uploads/2010/04/cool-motorcycle-in-black-by-walltat.jpg zamiast zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5981626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toski112 20.06.2013 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Więc tak, po przemyśleniu wszystkiego stwierdzam że biurko musi na 100 % być przy ścianie z oknem. Coś takiego mnie więcej, narysowałem gdzie ma ono stać. A musi dlatego, że elektryk zamontował mi tam gniazdka i nie mam za bardzo jak ciągać wszystkich kabli. Co do powyższych pytań, nie mam telewizora, a co do książek to tylko podstawowe szkolne książki. Co do komód to się zgodzę - na bieliznę 2 lub jedna muszą być. Tu mam taki mój plan, właśnie przy tej ścianie musi stać biurko, więc jak ustawić resztę ? Najgorsze - gdzie ustawić łóżko ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5981652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toski112 20.06.2013 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 (edytowane) Co do naklejki może coś takiego ? http://allegro.pl/naklejki-na-sciane-motor-honda-sportmotor-naklejka-i3324663126.html A tu znalazłem coś na prawdę ciekawego http://allegro.pl/obraz-125x90-motor-obrazy-motoryzacja-canvas-i3270544938.html Edytowane 20 Czerwca 2013 przez toski112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5981660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.06.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Przy takim ustawieniu łóżka chyba będziesz walić głową w sufit przy wstawaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5982112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toski112 21.06.2013 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 No właśnie może jakiś inny pomysł na rozstawienie ? Oprócz tego pierwszego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5982460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.06.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 przestaw łózko o 90 stopni. Biurko wypada ci w ciemnym miejscu. A wąska, wysoka komoda wejdzie obok drzwi, przy pufach np. z VOXu:http://www.sklepvox.pl/media/products/88c25c14069a6dd9cd21e50b68fdf802/images/thumbnail/big_pacyfic_komoda_waska_z_szufladami.jpg?updated_at=1364559552 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5982512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toski112 22.06.2013 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Komoda wręcz idealna, taką wezmę bo akurat się zmieści. Łóżko przesunę o 90 tak jak mówisz, co do biurka to chcę mieć tam , ponieważ często używam komputer i nie cierpię gdy słońce pada mi na ekran i biurko także jest to dla mnie dobra opcja. Do tego dodam jeszcze półkę nad kaloryfer i jedną nad biurkiem . Myślę że teraz będzie ładnie ) Ale jaki kolor wybrać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5982915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.06.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Ta konkretna komoda to seria Pacyfic. Ale nie ma w niej biurka. Więc poszukaj czegoś podobnego, ale w komplecie z biurkiem. Tą wielką ścianę z pufami możesz pomalować na bardzo ciemny szary (wówczas półki nad grzejnikiem nie potrzeba) i na nim wyeksponowac duży wzór z motorem. Komoda fajnie aby też była pod kolor ściany, by się nie wyróżniała. Można kupić dwie zwykłe tanie biurowe (zaleta - czasem niektóre szuflady zamykane są na kluczyk, jeśli masz ciekawskie rodzeństwo ) i pomalować. A potem ustawić jedną na drugiej, by mieć wysoki słupek. Ponieważ grzejnik jest biały to można go zasłonić kawałkiem blachy perforowanej z haczykami (zawieszasz ją na grzejniku) http://blacha-perforowana.eu/img/derovane_plechy6.jpg Skos proponowałabym zostawić jednak w bieli, bo inaczej przytłoczy pomieszczenie. Natomiast pozostałe ściany z jasnym popielu. Zrób pokój jak warsztat motorowy. Meble bardziej techniczne niż drewniane. Więc łóżko z prętów metalowych: http://www.fabrykasypialni.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_8a10c2160af996fcc471009641e95fa8.jpg Masz duży pokój, wstaw sobie łóżko 140 cm szerokie a nie klasyczne 90 cm (będziesz mógł przenocować dziewczynę ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5982990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toski112 22.06.2013 22:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 No i już mam plan na pokój dziękuję za wszelką pomoc. Na prawdę dzięki temu zrobię sobie super pokój - DZIĘKUJE i pozdrawiam )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180361-pomoc-z-doborem-koloru-do-pod%C5%82ogi-prosz%C4%99-o-pomoc/page/2/#findComment-5983623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
