Więc tak, po przemyśleniu wszystkiego stwierdzam że biurko musi na 100 % być przy ścianie z oknem.
Coś takiego mnie więcej, narysowałem gdzie ma ono stać. A musi dlatego, że elektryk zamontował mi tam gniazdka i nie mam za bardzo jak ciągać wszystkich kabli.
Co do powyższych pytań, nie mam telewizora, a co do książek to tylko podstawowe szkolne książki. Co do komód to się zgodzę - na bieliznę 2 lub jedna muszą być.
Tu mam taki mój plan, właśnie przy tej ścianie musi stać biurko, więc jak ustawić resztę ? Najgorsze - gdzie ustawić łóżko ?
Komoda wręcz idealna, taką wezmę bo akurat się zmieści. Łóżko przesunę o 90 tak jak mówisz, co do biurka to chcę mieć tam , ponieważ często używam komputer i nie cierpię gdy słońce pada mi na ekran i biurko także jest to dla mnie dobra opcja. Do tego dodam jeszcze półkę nad kaloryfer i jedną nad biurkiem . Myślę że teraz będzie ładnie :)) Ale jaki kolor wybrać ?
Ta konkretna komoda to seria Pacyfic.
Ale nie ma w niej biurka.
Więc poszukaj czegoś podobnego, ale w komplecie z biurkiem.
Tą wielką ścianę z pufami możesz pomalować na bardzo ciemny szary (wówczas półki nad grzejnikiem nie potrzeba) i na nim wyeksponowac duży wzór z motorem. Komoda fajnie aby też była pod kolor ściany, by się nie wyróżniała.
Można kupić dwie zwykłe tanie biurowe (zaleta - czasem niektóre szuflady zamykane są na kluczyk, jeśli masz ciekawskie rodzeństwo :) ) i pomalować. A potem ustawić jedną na drugiej, by mieć wysoki słupek.
Ponieważ grzejnik jest biały to można go zasłonić kawałkiem blachy perforowanej z haczykami (zawieszasz ją na grzejniku)
http://blacha-perforowana.eu/img/derovane_plechy6.jpg
Skos proponowałabym zostawić jednak w bieli, bo inaczej przytłoczy pomieszczenie. Natomiast pozostałe ściany z jasnym popielu.
Zrób pokój jak warsztat motorowy. Meble bardziej techniczne niż drewniane.
Więc łóżko z prętów metalowych:
http://www.fabrykasypialni.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_8a10c2160af996fcc471009641e95fa8.jpg
Masz duży pokój, wstaw sobie łóżko 140 cm szerokie a nie klasyczne 90 cm (będziesz mógł przenocować dziewczynę :) )
