piotr311 22.06.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2013 Witam, Chciałbym się dowiedzieć jaki jest najlepszy sposób na to, aby poprawić trawnik wokół domu ( krzywa powierzchnia, dużo chwastów, w niektórych miejscach wypalony)? Czy warto stosować preparaty + dosiać nowy trawnik ? Czy lepiej od nowa położyć cały trawnik? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180450-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-brzydkim-trawnikiem-wok%C3%B3%C5%82-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKula 23.06.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 witaj wydaję mi się że od początku było popełnione kilka błędów , które tera dają o sobie znać złe przygotowanie podłoża , złe odchwaszczenie , albo za długi czas od odchwaszczenia do siewu trawy - chwasty zdążyły się znów wysiać lub rozmnożyć np z kłączy podziemnychbyć może pozostawiłeś trawnik samemu sobie myśląc że sam urośnie - bez odpowiedniego nawadniania a teraz? ja bym jeszcze raz przygotował odpowiednio teren , zamówił ziemię na wyrównanie terenu - a potem - glebogryzarka, usunięcie chwastów, wałowanie , jeśli to możliwe wcześniej położenie systemu nawadniajacego , sienie trawy - ja bym potem przysypał jeszcze nasiona torfem i jeszcze raz uwałował - no i lał wodę i wtedy będzie trawka rosła - powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180450-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-brzydkim-trawnikiem-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-5984126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.06.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 trawnik na nowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180450-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-brzydkim-trawnikiem-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-5985574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKula 24.06.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 trawnik na nowo sama kwintesencja aj bardziej opisowo - ale na to samo wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180450-jak-poradzi%C4%87-sobie-z-brzydkim-trawnikiem-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-5986111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
