szczukot 27.06.2013 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Czy można kupić jakieś czwórniki, do których podłącza się rurę PE 1 cal, i które nie mają kształtu krzyżyka ? Fantoim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180610-czy-s%C4%85-czw%C3%B3rniki-na-rur%C4%99-pe-25-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 28.06.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 coś tu zakręciłeś czwórnik który niema kształtu krzyżyka???? dobrze ja to zrozumiałem jeśli dobrze to przez 20 lat pracy nie spotkałem takiego cuda więc chyba niema Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180610-czy-s%C4%85-czw%C3%B3rniki-na-rur%C4%99-pe-25-mm/#findComment-5991859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.06.2013 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 No to lipa Liczylem, ze moze beda inne ksztalty takie np jak : http://www.e-nawodnienia.pl/kolektory-rozdzielacze/360-kolektor-na-3-elektrozawory.html Lub przynajmniej w takim ksztalcie : http://img.archiwumallegro.pl/?182746541 Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180610-czy-s%C4%85-czw%C3%B3rniki-na-rur%C4%99-pe-25-mm/#findComment-5993347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 30.06.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2013 takie coś jak na pierwszym linku masz szansę znaleźć ale to nazywa się rozdzielacz, dlatego pierwszym postem wprowadziłem Cię w błąd nie rozumiejąc o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/180610-czy-s%C4%85-czw%C3%B3rniki-na-rur%C4%99-pe-25-mm/#findComment-5993493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
