Jacek06 13.07.2013 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 (edytowane) Witam! mam problem "na wejściu w temat budowy"Po wylaniu ław w gruncie piaszczystym po ok 3-godzinach okazało się, że pojawiły się spękania na ok 60 % ich długości dokładnie odwzorowujące rzut zbrojenia od góry. spękania mają szerokość od ok 1 do 3 mm i nie są linią ciągłą ale mają od dwóch od kilku centymetrów długości . Jednak przerwy są małe i wychodzi dość wyrazisty rysunek. Według mojego kier buda " To się zdarza ale to nic takiego". w piątek ( za tydzień) ekipa ma zacząć ściany fundamentowe czy machnąć ręką czy też powinni to np. zatrzeć bardzo mocnym betonem lub w inny sposób?Pomocy! Najlepiej fachowej:confused: http://images48.fotosik.pl/751/f0fdb2c536430667m.jpghttp://images50.fotosik.pl/2008/0d7b9419c1b3808am.jpgik.pl/http://images50.fotosik.pl/2008/0d7b9419c1b3808am.jpg Edytowane 13 Lipca 2013 przez Jacek06 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.07.2013 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Tego się nie da już raczej naprawić, był wylany chudy beton pod ławami skoro są lane w piaszczystym gruncie, lane w ziemi czy w folii? Wygląda na to, że zbyt szybko beton stracił wodę i spękał, może też otulina górnego zbrojenia jest zbyt cienka i beton z niewłaściwym cementem (wysoki skurcz), nawet jak rysy bloczkami zakryjesz to pewnie będzie się dostawać woda do zbrojenia i w przyspieszonym tempie je degradować. Ale co teraz na to poradzisz, lane ściany fundamentowe zrobić, możesz też pierwsze 1-2 warstwy ścian fundamentowych wymurować w poprzek na 38 porządnie spoinując by to szczelnie zakryć albo olać całkowicie sprawę. Ale to są wyłącznie moje przemyślenia, zapewne bardzo niefachowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6008466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 13.07.2013 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 _olo_ dzięki za odpowiedź. Ławy lane w piasku bez folii i chudziaka- czyli fachowo wg lokalnej ekipy. Też podejrzewam,że woda z betonu była odciągnięta za szybko. Jak zapytałem czym podpierają zbrojenia, to odparli, że podciągają je ręcznie podczas wylania. Trochę mnie zatkało - na szczęście miałem granit "10" i poukładali pod zbrojenie. Podejrzewam, że jak zrobiliby po swojemu to spękań by nie nie było a część(oby!) szalunku osiadłaby na piasku. Czego oczywiście już bym nie zauważył i byłoby OK! Byłbym zadowolony. Dalej czekam na podpowiedzi! Pozdrawiam JaceK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6008484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 13.07.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Lepsze by były podkładki z kostki betonowej 6-8cm, lepiej by to na pewno związało z betonem, z dwojga złego, lepiej że masz porządną otulinę z dołu niz z góry, tak mi sie przynajmniej wydaje. Chudziak załatwia otulinę z dołu - wystarczą moim zdaniem wtedy podkładki plastikowe 3,5cm pod zbrojeniem ław. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6008529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 13.07.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 IMO skurczowe rysy na betonie spowodowanie za szybkiem odsychaniem i za mala otulina od gory. Skoro dales kostke granitowa 10cm to zbrojenie poslo wyzej i nad niz otulina wyszla zbyt mala. Nic z tym juz nie zrobisz. U mnie tez bylo kilka takich pekniec. Zrob pozadna izolacje pozioma i zapomnij. Tymczasem swojej ekipie patrz uwaznie na rece. "Kotrola najwyzsza forma zaufania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6008777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 14.07.2013 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 IMO skurczowe rysy na betonie spowodowanie za szybkiem odsychaniem i za mala otulina od gory. Skoro dales kostke granitowa 10cm to zbrojenie poslo wyzej i nad niz otulina wyszla zbyt mala. Nic z tym juz nie zrobisz. U mnie tez bylo kilka takich pekniec. Zrob pozadna izolacje pozioma i zapomnij. Tymczasem swojej ekipie patrz uwaznie na rece. "Kotrola najwyzsza forma zaufania" Serdeczne dzięki Panie Tomaszu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6008962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 14.07.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 nie przejmuj się tymi rysami, u mnie było tak samo, woda za szybko odparowywała z betonu, i nie ma tu znaczenia wysokość otuliny u mnie było 10 cm otuliny od góry i też popękały. tylko że ja zauważyłem to wcześniej i zatarliśmy rysy cementem następnie mgiełką z węża skraplaliśmy ławę. pomogło, więcej rys nie było. Mój kier bud powiedział że takie pęknięcia się zdarzają i nie są to groźne, problem by był jak by Ci ta ława pękła poprzecznie na całej grubości.jeżeli już chcesz coś z tym robić to przy malowaniu ławy dysperbitem, pomaluj ją dwa razy, przy czym pierwszą warstwę maluj bardzo rozcieńczonym żeby powchodził w te szczeliny, drugą warstwę już normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6009000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 14.07.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Bardzo dziwne te spękania, po całości bardzo regularne, może ktoś wytłumaczy proces w jaki sposób powstały, ewidentnie ma to związek z kostką lub zbrojeniem. Czy zbrojenie miało taką wielkość jak kształty na spękanym fundamencie ? Czy jest to rozłożenie tej kostki pod zbrojeniem ? Na fundamentach występują pęknięcia, ale tych jest strasznie dużo i bardzo regularne.. Rozumiem, że fundament był robiony w bardzo gorące dni ? Był polewany wodą przez pracowników ? Był Pan przy zalewaniu zbrojenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6009068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 14.07.2013 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Bardzo dziwne te spękania, po całości bardzo regularne, może ktoś wytłumaczy proces w jaki sposób powstały, ewidentnie ma to związek z kostką lub zbrojeniem. Czy zbrojenie miało taką wielkość jak kształty na spękanym fundamencie ? Czy jest to rozłożenie tej kostki pod zbrojeniem ? Na fundamentach występują pęknięcia, ale tych jest strasznie dużo i bardzo regularne.. Rozumiem, że fundament był robiony w bardzo gorące dni ? Był polewany wodą przez pracowników ? Był Pan przy zalewaniu zbrojenia ? Fundament był zalewany przy temperaturze ok 26* w cieniu w słoneczny dzień. Po 4 godzinach popadał deszcz ok 20 minut. Niestety nie mogłem być podczas zalania i kilka godz po. Jak przyjechałem, było już po deszczu i po popękaniu. Wzór odwzorowuje schemat zbrojenia. Jest tam otulina ok 4-5cm ponad zbrojeniem. Obecnie od czwartku (dzień zalania) jest polewany najpierw 2xdziennie a od dzisiaj 1x. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6009465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 14.07.2013 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Dziękuję kondziu87r ! Chyba tak zrobię! JaceK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6009469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 03.08.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Ze zdjecia wnioskuje ze za malo betonu wylali do lawy zabraklo go rozciagneli po calosci dlatego masz uskok od ziemi do lawy co zaowocowalo zmiejszeniem sie otuliny w gornej czesci lawy i tymi peknieciami tak juz jest jak sie leje do gruntu bo wykop nie jest idealnie równy moze zbrojenie podciagali do gory i nie opadlo na wystarczajaca glebokosc cuda robia rózne:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6033817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 05.08.2013 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) Ze zdjecia wnioskuje ze za malo betonu wylali do lawy zabraklo go rozciagneli po calosci dlatego masz uskok od ziemi do lawy co zaowocowalo zmiejszeniem sie otuliny w gornej czesci lawy i tymi peknieciami tak juz jest jak sie leje do gruntu bo wykop nie jest idealnie równy moze zbrojenie podciagali do gory i nie opadlo na wystarczajaca glebokosc cuda robia rózne:) Z dwojga złego wolę, że zbrojenie nie opadło - nie popępkałaby ława ale jak by stal leżała na piasku to by było "super" i ja bym się nie martwił - bo bym po prostu nie widział!! Teraz jestem po stanie "0" i kolejny kwiatek - może się jednak mylę. Wybrałem droższą opcję ocieplenia ścian fundamentu - płyty XPS 10 cm. Jednak moi fachowcy (pechowcy?) zamiast je przykleić, zakołkowali tylko po 1 kołku na płytę (ułożone na zakład z uskokiem) - co 60 cm. poziom 0 wystaje mi nad grunt ok 15 cm i kołki są właśnie na wys ok 5-10 cm nad gruntem. Widać wyraźnie, że płyty nie przylegają do muru ściśle. Jak się zapytałem to odparł 1 z nich, że kiedyś kleili jednak i tak nie trzymało się ściany fund!!!. Edytowane 6 Sierpnia 2013 przez Jacek06 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6036269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.08.2013 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Podpowiedz im aby robili bardziej pionowe ściany (zwłaszcza wieniec od strony zewnętrznej aby był w pionie ze ściana. I niech kleją na piankę do fundamentów...jest dobrze przyczepna i przy prostych ścianach zdaje egzamin.Kołkowanie jest błędem bo po co mazali czymś czarnym?..skoro dziurki porobili?...niby nic ale zawsze to lipa jak świadomie coś uszkadzasz co ma być całe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6036281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 06.08.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 no trochę dziwna ta twoja ekipa, widać że wiesz czego Ty chcesz a oni robią coś zupełnie innego... jeśli mogę Cię pocieszyć to, ja też nie kołkowałem całej płyty styropianu. dawałem 3 kołki na górę, od dołu nie i tak ziemia go dociska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6036626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 06.08.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Z tym kołkowaniem to myślę nie błąd, to że kołek nad poziomem ziemi więc i nad poziomem ewentualnej wody to też nie błąd. Nie rozumiem co znaczy, że płyty ułożone na zakład z uskokiem - są dwie warstwy styropianu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6037255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 06.08.2013 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Z tym kołkowaniem to myślę nie błąd, to że kołek nad poziomem ziemi więc i nad poziomem ewentualnej wody to też nie błąd. Nie rozumiem co znaczy, że płyty ułożone na zakład z uskokiem - są dwie warstwy styropianu ? Zwykłe przejęzyczenie - normalna zakładka. Jednak myślałem aby cokół w przyszłości obłożyć płytkami klinkierowymi. Jeden kołek co 60 cm - (pomimo płyty typu XPS) wyobrażam sobie efekt luźnej płyty po obciążeniu płytkami. Kołkowanie tuż obok zakładek styroduru. Zastanawiam się czy może w przyszłości odciągać lekko górę płyt i tam wciskać klej typu (np.) izohan WL Dzięki za dotychczasowe posty. Moja ekipa "zawsze wie lepiej" Szef jeździ nówką bmw m5 czy s5? Na ich obronę - ściany parteru właśnie wystawiają mi b. równe z mega-maxa z Cerpolu Kozłowice. Z nowości planuję w przyszłym roku ocieplać płytami PIR 12 cm (powleczone włóknem szklanym) = ok 18-19 ciepłego styro. Pozdro! JaceK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181036-czy-i-jak-poprawi%C4%87-tak-wylan%C4%85-%C5%82aw%C4%99/#findComment-6037647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
