Pytanie do specjalistów od wnętrz - specjalizacja glazura, ;) próbuję ułożyć płytki w pomieszczeniu gospodarczym i garażu. Po pierwszych przymiarkach mam wybrane dwa rozkłady płytek - jeszcze nie wiem na który wariant się zdecydować.
[ATTACH=CONFIG]201199[/ATTACH]
Na zdjęciu widać dwa warianty
Pierwszy - fuga na środku pomieszczenia, do obcięcia przy ścianie ok 2.cm płytki.
Drugi wariant - środek płytki na środku pomieszczenia, do obcięcia przy ścianie więcej niż pół płytki (płytka rozmiar 32,6cm przy ścianie zostatnie ok.14cm - czy to nie za mało?).
Mam pewne wątpliwości:
1. jak wykończyć układanie przy progach? Wybierając wariantt gdzie środek płytki na środku pomieszczenia - można wyprowadzić progi bez "kijowych" docinek.
2. Przy drzwiach wejściowych bankowo trzeba dojechać płytką do progu, a jak połączyć płytkami pomieszczenie gospodarcze z garażem? Drzwi będą osadzone w ścianie nośnej czyli szerokość ściany 25cm. Płytki w garażu innej wielkości niż w pomieszczeniu gospodarczym. Nie wiem co jeszcze jest istotne w tej kwestii? Szczegóły na zdjęciu poniżej
[ATTACH=CONFIG]201200[/ATTACH]
Proszę o wsparcie w tych kwestiach.
przeniosę twóje pytanie tam gdzie siedza fachowcy od układania podłóg (w dziale wnętrza raczej kieruj pytania o kolory, dodatki, wyposażenie wnętrz)
