Kilka lat temu kupiłem pustaki suporeks połówki (12 x 24 x 59) z myślą o nadchodzącej budowie ale teraz okazało się że w projekcie wszędzie są pustaki całe czyli 24 x 24 x 59. Jak z tego zrobić teraz ściany nośne 24 cm? Kłaść je na płask (chyba niezalecane) czy może je wcześniej kleić na cienką zaprawę (2-5mm) i dopiero wtedy kłaść na ścianę? Podpowiedzcie najlepsze rozwiązanie bo nigdzie nie mam możliwości ich wymiany.
Edytowane przez MKool
https://forum.murator.pl/topic/181377-pustaki-po%C5%82%C3%B3wki-12cm-a-%C5%9Bciana-24cm/
Suporeks ponoć (tak mi jeden młody murarz po szkole budowlanej mówił), ma wytrzymałość 30 cykli pełnego przemoczenia, po czym się rozpada. Dokładnie go wtedy nie pytałem o co chodzi i szczegółów nie znam ale pewnie pełne przemoczenie to takie kiedy pustaka zanurzy się w wodzie na jakiś tam określony czas, żeby całkowicie przemókł po czym suszy itd x 30. No ale na powietrzu i to niezabezpieczone to chyba tak nie przechowywałeś?
Nie słyszałem żeby budować z połówek. Pewnie nie uzyskasz takiej wytrzymałości nośnej jak cały pustak. Może podmianka jednej sztuki to by jeszcze uszła w tłoku ale budować to naprawdę nie polecam. Możesz kupić nowe pustaki a te 1/2 użyć na ścianki działowe.
https://forum.murator.pl/topic/181377-pustaki-po%C5%82%C3%B3wki-12cm-a-%C5%9Bciana-24cm/#findComment-6022761
Pustaki od początku są w drewnianym garażu krytym blachą. Są suche jak pieprz na pustyni bo nigdy nie widziały wody. Rozwiązanie z kupnem nowych raczej odpada bo co ja zrobię z tymi?, na ścianki działowe pójdzie ich niewele.
A co myślicie o kładzeniu ich na płask? Na zaprawie będą równo leżeć więc nie powinny pękać.
https://forum.murator.pl/topic/181377-pustaki-po%C5%82%C3%B3wki-12cm-a-%C5%9Bciana-24cm/#findComment-6023616
Jeśli dobrze kojarzę, to w produkcji formowane są duże bloki, które później są cięte na wymiar bloczków. Jeśli tak rzeczywiście jest, to wytrzymałość powinna być taka sama, niezależnie którą stroną je ułożymy, bo to materiał jednorodny.
Na płasko na pewno wyjdzie więcej spoin, ale podobno spoina trzyma mocniej niż bloczek.
Sam to będziesz murował? Co mówi kierownik?
https://forum.murator.pl/topic/181377-pustaki-po%C5%82%C3%B3wki-12cm-a-%C5%9Bciana-24cm/#findComment-6023688
Kolego ja również miałem dużo połówek i kładłem je różnie parter w pionie bo tak mówił kierownik budowy, a poddasze już go nie posłuchałem i kładłem na płasko ani na parterze ani na poddaszu ściany nie pękają, moim zdaniem lepiej kłaść je na płasko.
https://forum.murator.pl/topic/181377-pustaki-po%C5%82%C3%B3wki-12cm-a-%C5%9Bciana-24cm/#findComment-6023795
