Mam w jednej lini posadzone cztery róże na paliku i jedna z nich do dziś nie wypuściła kwiatów, są tylko same liście a tam gdzie powinny być kwiaty to te pędy obcięte po zimie obmarzły na dobre. A właśnie poniżej zaczęły pojawiać nowe pędy tylko, że z nich rozrastają się same liście i kwiatów już z tego nie będzie moim zdaniem. Czy ta róża odrodzi się z czasem a może te usknięte pędy odciąc a w ich miejscu zrodzą się nowe?
https://forum.murator.pl/topic/181535-r%C3%B3%C5%BCe-na-paliku-nie-rosn%C4%85/
Ta różna jest właśnie zeszłoroczna, obmarzła po zimie i niestety zero na niej kwiatu.
Czyli uda się ją uratować czy już nie, poprostu pewnie będą wkółko wyrastać liście i nic więcej.
Kolejna sprawa, że inne róże a konkretnie ich liście niektóre żółkną albo mają takie plamki która mogą świadczyć o tym, że mogą mieć za mokro?
W takie upały jak je powinno się nawadniać?
https://forum.murator.pl/topic/181535-r%C3%B3%C5%BCe-na-paliku-nie-rosn%C4%85/#findComment-6032489
DMN -Elfir wyraźnie Ci napisała- szlachetna róża szczepiona na dzikiej podkładce wymarzła, czyli już jej nie ma, ta burza liści którą masz, to dzika podkładka, która w momencie braku szlachetnej róży rośnie sobie. Porównaj liście, liście tej róży powinny być inne od tych szlachetnych, co kwitną. Ta róża zakwitnie w przyszłym roku, ale to będzie taka dzika róża , podobna do tych co rosną na łąkach. Na pewno nie o taki efekt Ci chodzi. Czyli róża do wyrzucenia. Ewentualnie, możesz przesadzić ją na łąkę, niech tam sobie rośnie. Niektórzy próbują sami szczepić róże, ale to wyższa szkoła jazdy.
A co do plam na róży, to nie mają one przypadkiem plamistości?. Róże podlewa się nie lejąc na liście.
https://forum.murator.pl/topic/181535-r%C3%B3%C5%BCe-na-paliku-nie-rosn%C4%85/#findComment-6033198
W deszcze podlewanie jest bez sensu, wiec zaleca się to robić gdy jest upalnie i sucho :)
Ale liściastych nie podlewa się lejąc wodę po liściach. Woda musi zraszać tylko ziemię.
Plamki to pewnie choroba grzybowa. Być moze czarna plamistość lub mączniak rzekomy.
https://forum.murator.pl/topic/181535-r%C3%B3%C5%BCe-na-paliku-nie-rosn%C4%85/#findComment-6033256
Są plamki napewno, tylko, że takie różne odcienie żółtego. To nie jest wina podlewania zbyt intensywnego tylko robactwa?
One nie są podlewane na liście, tylko przy glebie w odpowiednim miejscu.
No szkoda tej róży, to ewidentnie "wina" mrozów i złego zabepiecznia na zimę, zobaczymy jak będzie wyglądała ta dzika różna za w następnym sezonie, jeśli jakoś tragicznie to nic tylko wykopać...
Dzięki za pomoc.
A mam jeszcze takie pytanie w jakim okresie najlepiej zasadzić winogrono?
https://forum.murator.pl/topic/181535-r%C3%B3%C5%BCe-na-paliku-nie-rosn%C4%85/#findComment-6036242
Nie jestem wróżką - równie dobrze może być niedobór magnezu lub żelaza.
Łatwiej byłoby okreslić na podstawie zdjęć.
Gdyby było za mokro, to by roślina po prostu zwiędła (korzenie by zgniły i liście nie mogłyby czerpać wody)
https://forum.murator.pl/topic/181535-r%C3%B3%C5%BCe-na-paliku-nie-rosn%C4%85/#findComment-6036250
  • 1 month później...
  • 11 months później...
