O kominach, krótko i na temat ...
kominiarz
  • Odpowiedzi 304
Witam,JESTEM ZUPEŁNYM LAKIEM w kwestii kominów i kominków i mam pytanie. Mamy komin do kominka tradycyjny murowany, wybralismy wkład ArystoA10 /510.
1 . Czy powinniśmy w kominie umieścić jeszcze rurę stalową ? ( nie wychodzi to tanio, dostalismy taką przykładową wycene
- rura żaroodporna owalna 24x12 210 zł 1mb bedzie tego 7 m
- rura kwasoodporna owalna 24x12 130 zł 1mb
- rura kwasoodporna owalna 24x12 70 zł 0,5 mb
- trójnik żaroodporny owal 24x12x18 kat 45 stopni 250 zł 1 szt.
- wyczystka kwasoodporna 140 zł 1 szt.
- drzwiczki wyczystkowe szczelne 80 zł 1 szt.
- przejscie z owal na fi 180 110 zł 1 szt.
- płyta kominowa 90 zł 1 szt.
- nasada kominowa typu strażak 180 zł
ewentualny montaż komina moge wykonać w cenie 300 zł x 7m. Suma wychodzi całkiem sporawa i sie zastanawiamy???
Nie ma nic o tym jaka to stal...czytałam tu, że najlepsza 1.4404. Czytałam ,że taka rura powinna być jeszcze "otulona" wełną,chyba ze mozna to tylko na etapie budowy komina, nie przy juz gotowym ???
Pytalismy po znajomych wiekszosc ma raczej sam komin murowany. ale jak trzeba to trzeba....
2 . Mamy rure PCV doprowadzajaca pow do kominka z zew, lezy sobie miedzy styropianem, juz zalana, w posadzce. pan od montazu kominka wspomniał cos ,ze bedzie ja musiał, ze tak powiem uszkodzic i poprowadzic rurke?? odprowadzjaca skropliny, jak dobrze zrozumiałam... czy to jest aby poprawne? nie wiem czy skrapla sie duzo czy mało ale zeby odprowadzac to pod posadzke czy jak???
Prosze o jakąs podpowiedź
M.
Z punktu widzenia prawa to komin murowany z 2 cm tynku spełnia normy odporności przeciwpożarowej - wiec nie trzeba nic wkładać do środka
ale komin ma być odporny na destrukcyjne działanie skroplin - jak drewno mokre , kominek żeliwny , palimy jak umiemy ( a nie umiemy) to w środku leci woda - polecam do środka cokolwiek 0,5 mm 0,6 mm jak nas stać to i 1 mm żaroodporną - na pewno nie stal DC01 ( to jest komin kombinowany i wystarczy że te cokolwiek będzie niepalne) , przy grubościach poniżej 0,8 mm może po pożarze sadzy dojść do powyginania takiego komina - ale to jest ekstremum.
Jak już mamy w środku rury to ocieplanie jest niepotrzebne bo cegła , pustka powietrzna i rura szczelna dają dobrą izolację - w systemowym musimy chronić podły pustak z keramzytobetonu. Warto jednak włożyć pomiędzy cegły a rurę wełnę aby nie szorowały rury po murze tylko cicho pracowały podczas rozgrzewania i stygnięcia.
Co do skroplin w rurce doprowadzającej powietrze z zewnątrz to takie skropliny mogą się pojawić w lato gdy wilgotność powietrza jest wysoka a my schładzamy to powietrze. Podczas zimowych miesięcy skraplanie nie wystąpi bo te powietrze będziemy ogrzewać. Jeśli jest to łatwe do rozkucia na tym etapie i jest chętny to niech robi , tylko ciekawe gdzie odprowadzi tą wodę i czy nie uszkodzi hydroizolacji budynku .
  Cytat
Dzięki !!!
Jak będziesz robił nagrania "rur (głośno) szorujących po murze", zapisz mnie na subskrypcję...:cool:
  • 5 months później...
Panowie dzięki wam wiem że jeśli rura stalowa to 1.4404 tylko nie jestem pewny co do grubości, chciałem wsadzić 1mm ale tu czytam ze jeśli będzie 0,6mm to będzie lepsza. Kominek będzie z płaszczem wodnym bezpośrednio pod kominem.
Moje pytanie do was to jaka grubość rury w moim przypadku będzie najlepsza 0,6 0,8 czy może 1mm
Drugie pytanie to czy średnice tej rury dobierać do średnicy czopucha czy dawać większą komin ma 8,5m
Witam serdecznie,
W domu będę miał wentylację mechaniczną, dom będzie ogrzewany prądem i piecokominkiem. Piecokominek będzie miał doprowadzone powietrze z zewnątrz rurą 160tą obok będzie piec chlebowy który też będzie miał doprowadzone powietrze z zewnątrz. Kuchnia będzie indukcyjna i piekarnik elektryczny. Okap nad kuchnią będzie z pochłaniaczem i filtrem węglowym a więc nie podłączony do kanału wentylacyjnego.
cz w takiej sytuacji kominiarz odbierze mi budynek bez kanałów grawitacyjnych ?
  Zdanek napisał:
Witam serdecznie,
Taki który wie co to WM, powinien...
  • 3 months później...
Planuje remont domu... Będą dwa kominy:
- jeden do kotła na ekogoroszek, "doklejony do zewnętrznej strony domu... i tutaj planuje komin systemowy ocieplony z wkładem ceramicznym 140/160
- drugi komin w domu do kominka. Czytałem, że wkłady ceramiczne z czasem popękają. Więc co będzie lepsze? Komin z pustaków a w środek rura z nierdzewki czy zwykła czarna?
Czarnej nie wolno. Szybko zardzewieje w kominie...
Producent pieca podaje szerokość komina na 140mm, instalatorzy mówią, że można nawet i 120mm
Do komina takie coś wystarczy?
http://allegro.pl/wklad-kominowy-fi150-8rur-zaroodporny-1mm-okazja-i4945652648.html
Jak dobrać szerokość komina do kominka nie wiedząc jakiej jest mocy? Czy każdy kominek powienien mieć z tyłu tabliczkę z podaną mocą?
Edytowane przez daamiann88
Witam.
Podaj:
- jaką moc będzie miał piec
- jaką masz powierzchnię do ogrzania
- jaki jest standard ocieplenia budynku, ew. jakie jest zapotrzebowanie na ciepło dla Towjego domu
- jaką będziesz miał temperaturę wody na wyjściu z pieca
- jaką temperaturę spalin na wyjściu z pieca deklaruje producent
Komnkiem zajmiemy się później.
Najpierw piec - bo ktoś Ciebie, mówiąc po śląsku chyba w ciu..a z tym kominem do pieca na razie robi ...
Pozdrawiam.
