daamiann88 19.04.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) - jaką moc będzie miał piec - 12kW- jaką masz powierzchnię do ogrzania - 100m2 parter + 100m2 poddasze- jaki jest standard ocieplenia budynku, ew. jakie jest zapotrzebowanie na ciepło dla Towjego domu - stary dom, ściana 5cm styro, nowe okna, dach 40cm wełny (dopiero będzie), zapotrzebowanie ze strony ciepłowlasciwe wychodzi 9/10- jaką będziesz miał temperaturę wody na wyjściu z pieca - hmmm jeszcze nie wiem, na kaloryfery na parterze chyba 55? poddasze jak się uda to będzie podłogówka- jaką temperaturę spalin na wyjściu z pieca deklaruje producent - tutaj nie wiem, ale użytkownicy takich kotłów nie osiągają 200C... przeważnie mają po 120/150Komnkiem zajmiemy się później. EDIT: Dane szegółowe kotła:Dane szczegółowe: Rodzaj: kotły na ekogroszek i miałZnamionowa moc cieplna: 12 kWPaliwo podstawowe: groszek,miałPojemność zasobnika: 170 dm³Pojemność wodna kotła: 74 dm³Powierzchnia grzewcza kotła: 1,30 m²Pow. ogrzewanych pomieszczeń: 140 m²Masa kotła kpl z podajnikiem: 410,00 kgMinimalna wysokość komina: 4 mWymagany przekrój komina: 140 mmZakres temperatury pracy: 45-90Sprawność cieplna: 88,00 mmWysokość kotła z podajnikiem: 1000 mmSzerokość kotła z podajnikiem: 1080 mmGłębokość kotła z podajnikiem: 700 mmOdległość czopucha od podstawy: 120 mmWymiary czopucha zewn. b x h: 130Pobór mocy sterownika: 2 WPobór mocy wentylatora: 40 WPobór mocy podajnika: 180 WZasilanie elektryczne: 230 V Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez daamiann88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6811614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.04.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witam.Woda użytkowa też z niego ? Jeżeli tak to ile ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6811638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 19.04.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Także, boiler na 150L Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6811643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.04.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witam.Żebyś nie miał złudzeń - piec 12 W będzie musiał chodzić u Ciebie na nastawie 80-90 (wyjście) / 55 (powrót) stopni. Czyli maksymalnym. Ale to dobrze dla pieca.Natomiast będzie to powodowało duży strumień spalin - jak dasz komin małej średnicy, piec będzie wariował i nie dojdziesz z nim do ładu i składu.150-160 mm to optimum dla takiego pieca z własnm wentylatorem.Teraz w kwestii komina i ofert internetowych - jeżeli ktoś, kto sprzedaje stalowe wkłady kominowe, nie podaje z jakiego gatunku stali (oznaczenie cyfrowe) są wykonane, to należy z miejsca uznać, że oferta jest mało wiarygodna.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6811691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 19.04.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Czyli do kominka rura oznaczona 1.4404 powinna być ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6811698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 20.04.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2015 Witam.Tak - tyle że popularnym określeniem "żaroodporny", nazywa się całkowicie inny gatunek stali CrNi, kóry nie koniecznie nadaje się do pieców na ekogorszek.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6812388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.04.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 .......a gatunków stali jest tak wiele ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6812892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 21.04.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Witam. Tak - tyle że popularnym określeniem "żaroodporny", nazywa się całkowicie inny gatunek stali CrNi, kóry nie koniecznie nadaje się do pieców na ekogorszek. Pozdrawiam. Ale ja pisałem o wkładzie do KOMINKA, nie do kotła.... Do kotła będzie wkład ceramiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6813318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.04.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam. Ale ja pisałem o wkładzie do KOMINKA, nie do kotła.... Do kotła będzie wkład ceramiczny. Tak - odnosiło się do kominka. Reszta do kotła, o którym nie napisałes wczesniej że planujesz inny komin. Jeżeli nie dasz do kominka wkładu kominowego (komina, kanału dymowego - jak zwał, tak zwał) o średnicy co najmniej 180 mm, to będziesz miał później same problemy. Z wyborem paleniska, z formmą kominka, z jego użytkowaniem i w końcu z samym kominem. Pozdrawiam. Edytowane 22 Kwietnia 2015 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6813842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 26.05.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Witam. Mam kocioł na pelety (czyli drewno). Niestety nie zrobiłem odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Problem polega na tym że punkt wypływu skroplin z komina jest 10 cm nad podłogą w garażu. Najbliższa rura odpływowa do kanalizacji jest w kotłowni obok, ale jest dość daleko i trochę wyżej niż wyjście skroplin Teraz mam kuwetę do której te skropliny spływają (około 1 szklanki dziennie). Trochę mnie to drażni bo kuweta zajmuje sporo miejsca i trochę z niej śmierdzi. Mam taki cwany pomysł żeby wywiercić dziurę w podłodze w garażu i puścić skropliny w piaseczek pod garażem (garaż w bryle domu - ocieplony). Podłoga garażowa: kafelki | wylewka | folia i piasek gruntu. Oczywiście potrzebny będzie jakiś syfon (z możliwością czyszczenia go), bo skropliny zawierają trochę osadu który ma tendencję do zagęszczania się. Czy to dobry pomysł? Wiem - średnio dobry. Pytanie czy to zadziała? Czy kwas ze skroplin nie będzie działał (przez lata) negatywnie na fundamenty? Skroplinami niszczę skutecznie chwasty przy chodniku:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6840026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.05.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Jakiś czas będzie dobrze. Potem piwnica zamieni się w kuwetę...Taka dużą kuwetę, z której będzie capić na caly dom. Nie masz w tej piwnicy kanalizy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6840538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 27.05.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Problem polega na tym że punkt wypływania skroplin z komina jest znacznie niżej niż miejsce gdzie mógłbym się podłączyć do kanalizacji.Może jakaś pompka by załatwiła problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6841179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.05.2015 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Chcesz zakładać pompkę , o ile masz tych skroplin na dobę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6841199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 27.05.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 No właśnie niewiele - do 1 szklanki na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6841208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 27.05.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 No właśnie niewiele - do 1 szklanki na dobę. ja bym się zastanowił czy to normalne zjawisko. Pelet z zasady to bardzo suche paliwo,a spaliny dość szybko są ewakuowane z komina (wentylatorem ssącym), więc nie powinno dochodzić do tak dużej kondensacji. Wydaje mi się, że problem tkwi w niedocieplonym kominie. Użytkowałem w tym sezonie piec peletowy i nie miałem takich problemów. Co prawda nie uruchamiał się zbyt często (3-4 h na dobę), ale gdyby miało coś kapać, to kapało by bez znaczenia na czas pracy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6841396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 27.05.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Witam.nooo ... tyle że sobie policz 8 miesięcy grzania po 30 dni = 240 szklanek x 0,2 l = 48 litrów śmierdzącego kwasu rocznie.Jezeli grzejesz wodę w lecie to masz tych litrów jeszcze więcej ... i tak przez kilkanaście / dziesiąt lat ...Wiesz gdzie to będzie "szło" ? W którą ścianę ? Pod którą posadzkę ? Do której studni w okolicy ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6841405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 28.05.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 ja bym się zastanowił czy to normalne zjawisko. Pelet z zasady to bardzo suche paliwo,a spaliny dość szybko są ewakuowane z komina (wentylatorem ssącym), więc nie powinno dochodzić do tak dużej kondensacji. Wydaje mi się, że problem tkwi w niedocieplonym kominie. Użytkowałem w tym sezonie piec peletowy i nie miałem takich problemów. Co prawda nie uruchamiał się zbyt często (3-4 h na dobę), ale gdyby miało coś kapać, to kapało by bez znaczenia na czas pracy kotła. Komin jest systemowy, ceramiczny 180 lub 200 mm (z oryginalną wełną mineralną jako ocieplenie). Nawet czopuch mam ocieplony (kiedy nie był, to z niego też coś wypływało). Kocioł Granpal 15 KW ma (podobno) dobrą wydajność i spaliny z niego mają stosunkowo niską temperaturę. Kiedyś paliłem najdroższym peletem i przez pierwsze dwa lata skroplin nie było. Pojawiały się w okresach przejściowych (na wiosnę i na jesień). Ostatnio nawet wyczyściłem komin, ale właściwie sadzy tam nie było. Teraz palę najtańszym peletem, ale ponieważ nie widzę różnic więc się go trzymam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6841597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.05.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Faktycznie, brak różnicy wyraźny. Przedtem nie było kondensatu, teraz jest dużo... Może być tak, że pelet gorszy spala sie inaczej, w innej temperaturze, nie dopalając sie tak jak ten z wyższej póły. Potrzebujesz laboratorium i laboranta na miejscu... Kup trochę tego lepszego opału i sprawdź czy problem zniknie...Jak nie - może laborantka jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6841646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.05.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Laborantka ?Doświadczenia chcesz wykonywać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-6842058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.01.2016 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 Z uwagi na sezon grzewczy polecam zaglądnięcie do kanałów kominowych obsługujących kominki nawet za pomocą lusterka, latarki przez wyczystkę. Licho nie śpi, kto dba ten ma Często zalega tam sporo sadzy, warto taką kontrolę prewencyjną kultywować dla własnego bezpieczeństwa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181573-o-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat/page/15/#findComment-7020210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
