lockter 01.08.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Na etapie fundamentów wykonawca nie zrobił mi uziemienia w fundamencie. Dajmy już spokój komentarzom dlaczego itd. Pytanie teraz co zrobić? W domu nie będzie inst. odgromowej, chodzi tylko o uziemienie wewnętrznej instalacji. Jutro akurat będą mi kopać rowy pod rozprowadzenie GGWC. Będzie to na głębokości 1,7-1,8 m. Pomysł jest taki, aby bednarką wyjść do tego wykopu i dać tam jej jakiś odcinek + ewentualnie sondę długości 1,5 m. Wtedy sonda byłaby na ponad 3m głębokości. Pytanie czy takie coś spełni swoje zadanie? Ile tej bednarki od domu wyciągnąć metrów i czy ta sonda jest potrzebna? A może lepiej więcej bednarki dać? Ziemia to glina/ iły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181580-uziom-jak-wykona%C4%87-nie-w-fundamencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 12.08.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Czym więcej bednarki i czym głębiej wbity pilon tym lepszy uziom.Bez pomiarów to tylko zgadywanie.Możesz dać samą bednarkę, zakopać, zrobić pomiar i w razie potrzeby odkopać kawałek i wbić pilon, a jeśli mało to kolejny.Uziom fundamentowy jest dobry bo tani i tyle.Ja poza uziomem fundamentowym mam otok z bednarki wokół budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181580-uziom-jak-wykona%C4%87-nie-w-fundamencie/#findComment-6043861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 13.08.2013 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Temat umarł, wykopy na razie odłożone bo okazało się że woda teraz jest na 1metrze i nie ma jak kopać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181580-uziom-jak-wykona%C4%87-nie-w-fundamencie/#findComment-6045917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 14.08.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Ale dla uziomu to dobrze znaczy.[woda]Jest szansa że spory kawałek bednarki rozwinięty na spodzie wykopu wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181580-uziom-jak-wykona%C4%87-nie-w-fundamencie/#findComment-6046563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 14.08.2013 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 No tak, tylko nie ma jak wykopu zrobić bo woda wali i wszystko sie obsypuje. A może to koparkowy kiepski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181580-uziom-jak-wykona%C4%87-nie-w-fundamencie/#findComment-6047486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 31.08.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Uziom fundamentowy jest dobry bo tani i tyle. Ja poza uziomem fundamentowym mam otok z bednarki wokół budynku. Nie zgodzę się. Uziom fundamentowy jest najlepszy pod praktycznie każdym względem. Jedyna wada to niemożność jego ułożenia po wybudowaniu budynku. Jeśli masz uziom fundamentowy, to ten otok jest całkowicie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181580-uziom-jak-wykona%C4%87-nie-w-fundamencie/#findComment-6067355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 01.09.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 (edytowane) Nie zgodzę się. Uziom fundamentowy jest najlepszy pod praktycznie każdym względem. Jedyna wada to niemożność jego ułożenia po wybudowaniu budynku. Jeśli masz uziom fundamentowy, to ten otok jest całkowicie bez sensu. To i ja pozwolę się nie zgodzić. A co jeśli na przykład nie spełni wymaganego założenia uziom fundamentowy? W moim przypadku koszt bednarki nie był duży [kupiłem na firmę z dużym rabatem] a zawsze jest możliwość wbicia pilonów i dokręcenie/dospawanie do otoku w bardzo niesprzyjających warunkach. Ułożenie i spawanie wrobiłem wykonawce fundamentów. Edytowane 1 Września 2013 przez Pawlo111 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181580-uziom-jak-wykona%C4%87-nie-w-fundamencie/#findComment-6068648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
