Co jest potrzebne, a co nie można samemu sprawdzić:
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/565
Tak, sprawdzić trzeba u siebie w PINB.
U mnie konkretnie wszystkie formularze i załączniki są tutaj:
http://www.pinb.nbip.pl/pinb/?n_id=8&id=98
Bez załączników wniosek pewnie przyjmą, ale będzie leżał na półce do czasu uzupełnienia.
W tym to, co wrzucałem a co nazywa się "KARTA EWIDENCYJNA D/S STATYSTYCZNYCH" (link ma nazwę skróconą do "karta ewidencyjna") i tam inwestor podpisuje się pod U różnych rzeczy i EP z oświadczeniem:
Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
miejscowość, dnia podpis inwestora
Chcesz, to ryzykuj:
Art. 193. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd urzędnika lub osoby publicznego zaufania, albo kto takiego świadectwa używa, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/13/#findComment-8017475
  • Odpowiedzi 243
Przecież te dane chyba mam w projekcie budowlanym , to gdzie tu jakieś podstępne wprowadzanie urzędnika w błąd ?A wracając do głównego tematu jeżeli posadzka nie będzie akumulacyjna czyli 5 cm to czy jest sens układania kabli
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/13/#findComment-8017481
Projekt to projekt. Efekt nie zawsze jest z nimi całkowicie zgodny. Ja zamiast wełny na fundamenty dałem XPS a na ściany zamiast wełny EPS - poprawiło to parametry ścian i EU. Tak czy inaczej taki dokument na końcu wypełniasz i się pod nim podpisujesz i ma być on zgodny ze stanem faktycznym (nie koniecznie z projektem i to niezależnie czy w projekcie było prawidłowo policzone, czy nie).
Pytasz, czy montować system grzewczy, czy nie? Oczywiście, że w naszym klimacie jest sens montowania systemu grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/13/#findComment-8017484
Chcesz, to ryzykuj:
No raczej nie będzie długo leżał, bo jak są ewidentne braki to się do 14 dni odezwą żeby uzupełnić, bo jak się nie odezwą to możesz mieszkać, więc 14 dni maksymalnie do przyzwolenia lub wysłania korespondencji.
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/13/#findComment-8017712
