mic81 17.08.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 (edytowane) [usunięto wpisy obraźliwe] podbijam Devi bezprzewodowe ktoś to użytkuje lub chociaż się "bawił" - opinie, komentarze Co do wylewki akumulacyjnej to ja się projektuje do zapotrzebowania czy po prostu powinna być nie mniejsza niż. "x" cm ? Edytowane 17 Sierpnia 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 17.08.2013 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Co do wylewki akumulacyjnej to ja się projektuje do zapotrzebowania czy po prostu powinna być nie mniejsza niż. "x" cm ? Nomogram ktory wkleil Arturek pokazuje zaleznosci. Zerknij na niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 17.08.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Jestem na etapie wylewek. Czy beton, planowany do zalania kabli grzejnych warto wzbogacić o jakieś plastyfikatory? Jeśli tak, to co polecalibyście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.08.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Pyxis ma ban na 3 dni za obrażanie forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.08.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 Oczywiscie ze sie daje plastyfikator do betonu. Gres takze na klej elastyczny ale to raczej oczywiste kurka nie wiedziałem jakieś nazwy jeśli nie tu to chociaż na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkaS 17.08.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 O, właśnie o te nazwy mi chodzi, niekoniecznie na priv... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.08.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 kurka nie wiedziałem he he ... ja też nie wiedziałem jak robiłem swoje ... grzeją już osiem sezonów i maja się dobrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 17.08.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 he he ... ja też nie wiedziałem jak robiłem swoje ... grzeją już osiem sezonów i maja się dobrze ... szlak by to trafił - teraz to już muszę dać bo jak nie dam i się coś spier..... to sobie w brodę będę pluł że przyoszczędziłem a wiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 17.08.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 szlak by to trafił - teraz to już muszę dać bo jak nie dam i się coś spier..... to sobie w brodę będę pluł że przyoszczędziłem a wiedziałem Słuchaj tych co mają kable...oni się obywają bez plastyfikatora i żyją i grzeją i mają się dobrze Ja mam plastyfikator zapodany ale ja mam wodną także wypadam z gry Rzuć w google hasła plastyfikator i podłogówka,zobaczysz do czego służy,firma nie jest wyznacznikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 18.08.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 przy grzaniu wylewki do 26-28 stopni to chyba rzeczywiście wydaje się zbędne ale muszę pogłębić temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 18.06.2014 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Odświeże temat . Ktos tu napisał ze nie mozna klasć kabli grzejnych na styropianie,tylko na betonie i przykrywac betonem..To tworzy problem troche,a co sie stanie jak rozloze kable na styropianie(na folii) i zaleje 6 cm betonem? Nie będa działać? To jak działa podłogówka wodna?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.06.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2014 Odświeże temat . Ktos tu napisał ze nie mozna klasć kabli grzejnych na styropianie,tylko na betonie i przykrywac betonem..To tworzy problem troche,a co sie stanie jak rozloze kable na styropianie(na folii) i zaleje 6 cm betonem? Nie będa działać? To jak działa podłogówka wodna? pozdrawiam rozłóż na siatce zbrojeniowej i tyle, przy zalewaniu trochę poszarpcie ta siatką co by się lekko uniosła ... jak byś nie zrobił to i tak będzie działało, najwięcej krzyku robią ci co takiego ogrzewania na oczy nie widzieli ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 19.06.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Czy tak będzie dobrze zrobione ogrzewanie akumulacyjne?10 cm. styropianu, na to folia aluminiowa, dalej 5cm. wylewki, na to siatka zbrojona 10x10 cm., do niej przymocowane opaskami kable i znów 4-5cm. wylewki??? Czy przy wylewce 10 cm. będzie efekt ciepłej podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.06.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Czy tak będzie dobrze zrobione ogrzewanie akumulacyjne? 10 cm. styropianu, na to folia aluminiowa, dalej 5cm. wylewki, na to siatka zbrojona 10x10 cm., do niej przymocowane opaskami kable i znów 4-5cm. wylewki??? Czy przy wylewce 10 cm. będzie efekt ciepłej podłogi? zrób jak napisałem wyżej, nie ma sensu dzielić wylewki... efekt ciepłej podłogi jest zależny od strat danego pomieszczenia i temperatury zewnętrznej, paradoksalnie im lepiej zaizolowany budynek tym efekt bardziej mizerny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 19.06.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 zrób jak napisałem wyżej, nie ma sensu dzielić wylewki... efekt ciepłej podłogi jest zależny od strat danego pomieszczenia i temperatury zewnętrznej, paradoksalnie im lepiej zaizolowany budynek tym efekt bardziej mizerny ... a dlaczego tak ? rzadziej grzejemy mniej odczucia ciepła ? dobrze rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.06.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 a dlaczego tak ? rzadziej grzejemy mniej odczucia ciepła ? dobrze rozumiem ? W zaleznosci od rodzaju regulacji temperatury moze byc i rzadziej, podłoga ma miec nizszą temperature, bo są nizsze straty. A im nizsze straty tym mniejsza róznica temperatur miedzy podłogą i powietrzem wewnątrz pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 20.06.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 (edytowane) rozłóż na siatce zbrojeniowej i tyle, przy zalewaniu trochę poszarpcie ta siatką co by się lekko uniosła ... jak byś nie zrobił to i tak będzie działało, najwięcej krzyku robią ci co takiego ogrzewania na oczy nie widzieli ... Styropian,na to dystanse 2-3 cm ,na dystansach siatka 10x10 i na niej rozlozone kabeli..będzie to banglać? A wykonawca posadzki nie bedzie mruczał?,ze cos nie tak? jeszcze mam pytanie odnosnie sterowania bo przyznaje temat dla mnie obcy calkowicie. Wymyslilem ze salon,kuchnia i przedpokoj bede grzal kabelkami w posadzce..no i lazienka i miedzy tymi pomieszczeniami nie ma przegrod ,dzrzwi itd(oprócz lazienki.) Natomiast 3 pozostałe pokoiki beda na konwektorach które maja dedykowany sterownik(atlantic). I teraz pytanie czy do takiego 2-3 strefowego grzania mogfe uzyć dowolnego streownika,inynymi slowy czy takie sterowanie jest kompatybilne czy trzeba uzywac dedykowanych? Kuchnia,salon ,przedpokój - 1 strefa kable (II taryfa) łazienka(osobno) 3 pozostałe pokoje - 2 strefa(dwie sypialnie)-grzejniki ze sterowaniem(taryfa I i II pól na pół) pozdrawiam Edytowane 20 Czerwca 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.06.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2014 Styropian,na to dystanse 2-3 cm ,na dystansach siatka 10x10 i na niej rozlozone kabeli..będzie to banglać? A wykonawca posadzki nie bedzie mruczał?,ze cos nie tak? jeszcze mam pytanie odnosnie sterowania bo przyznaje temat dla mnie obcy calkowicie. Wymyslilem ze salon,kuchnia i przedpokoj bede grzal kabelkami w posadzce..no i lazienka i miedzy tymi pomieszczeniami nie ma przegrod ,dzrzwi itd(oprócz lazienki.) Natomiast 3 pozostałe pokoiki beda na konwektorach które maja dedykowany sterownik(atlantic). I teraz pytanie czy do takiego 2-3 strefowego grzania mogfe uzyć dowolnego streownika,inynymi slowy czy takie sterowanie jest kompatybilne czy trzeba uzywac dedykowanych? Kuchnia,salon ,przedpokój - 1 strefa kable (II taryfa) łazienka(osobno) 3 pozostałe pokoje - 2 strefa(dwie sypialnie)-grzejniki ze sterowaniem(taryfa I i II pól na pół) pozdrawiam ja chce ci się bawić z dystansami to jest OK... a dlaczego mieszasz podłogowe z grzejnikami...? przy wyborze sterownika trzeba zwrócić uwagę na obciążalność styków no i oczywiście możliwości ustawienia w kilku przedziałach czasowych ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia242 21.06.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 (edytowane) ... a dlaczego mieszasz podłogowe z grzejnikami...? przy wyborze sterownika trzeba zwrócić uwagę na obciążalność styków no i oczywiście możliwości ustawienia w kilku przedziałach czasowych ... Ja w ogóle chciałem tylko grzejniki,bo chcialem miec jak największy wpływ na sterowalność,bazujac na tym ze domek nie bedzie sie szybko wychładzał.Podlogówki nie chciałem nigdy w zadnej postaci,ale ze tak powiem,czym wiecej czytam tym bardziej mnie nęci żeby ,,kawalek, jej zrobic...oczywiscie kablami,zadne rurki z wodą w gre nie wchodzą bo przy tym domu to archaizm i koszty. Dlatego pomyslalem nad mieszanym systemem ,nie jestem pewien ale wtedy chyba będe miał wieksze pole manewru do wysterowania tego wszystkiego tak zeby było komfortowo.Przy akumulacjii zawsze moze byc za cieplo lub za zimno ,oczywiscie w kontekscie łapania sie na drugą taryfe:) czyli jesli obciązalnośc danego sterownika pasuje to nie powinno byc problemów z praca urzadzeń róznych firm? ok Wiesz jeszcze 2 lata temu byłem na 100 % pewny ze bede mial ogrzewanie gazowe ....ale ewoluowałem:)...a mój znajomy ktory buduje tuż obok mnie realizuje ten scenariusz przy podobnym domu do mojego więc mam na bieząco wgląd jak to wygląda...no i to mnie utwierdziło ze dobrze ze nie wszedłem w te ogrzewanie centralne gazowe..koszty inwestycyjne+robocizna straszne,no i przy tej cenie gazu u nas wychodzi za 1 kWh gazu drożej niż prad w II taryfie,wuiec to całkowicie nie ma sensu. pozdrawiam Edytowane 21 Czerwca 2014 przez Kasia242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.06.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Przy akumulacjii zawsze moze byc za cieplo lub za zimno ,oczywiscie w kontekscie łapania sie na drugą taryfe:) Robienie grzejnikow w domu to jest archaizm. Wypierdziel te grzejniki na zbity ryj. [...]....ale ewoluowałem]. Zaczales tez spozywac surowe mieso i urosl Ci ogon? To specyficzny rodzaj ewolucji i nazywa sie go atawizmem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
