R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
  • Odpowiedzi 1,8k
między czasie wieści z budowy
attyka w 95% zaciągnięta siatka i klejem z drugiego - zostało ok 2-2,5m = jutro będzie pogoda to dokończę
ze składu budowlanego przywiozłem dziś 3 paczki styropianu 15-tki i jutro kończę obklejać elewację
mam też 12 szt rusztowań "warszawskich" ? tak się to nazywa ? z czego będą 2 słupki 3 poziomowe - jutro trochę pozaciągam elewację z pierwszego na wysokościach ...
wczoraj Dandi ze swoimi chłopakami przeciągnął kabelek ze skrzynki licznikowej do domu do tablicy , obsadziliśmy skrzynkę i chłopaki dorobili jeszcze 2-gą mniejszą oraz powsadzali rureczki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374225&d=1480083321
na dach zamówione kamyczki z lokalnej kopalni? 1m3 za 45 zł - dowóz własny - wrzucanie na dach we własnym zakresie - traktuję to jako element porannej "siłowni" która będzie miała miejsce w nadchodzącym tygodniu , mróz i śnieg zapowiadają ... w sam raz co na rozgrzewkę , zamówione 7 t
w poniedziałek/wtorek dostawa spustów rynnowych oraz kleju do membrany - tylko ich montaż i klejenie odłożone w czasie na nie wiem kiedy - pogoda przez najbliższe 7-10 dni niekorzystna
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374209&d=1480079691
3 główne koncepcje które się przewijają - u M.A.G.a płyta z drewna jest szersza o grubość kapinosu i ma membrany tylko kawałek na górze wywinięty - więc jeszcze inaczej
po pierwsze czy membrana będzie miała 5 czy 25 czy 50 cm nie gwarantuje to niczego jeśli obróbka blacharska będzie spierdzielona - i tu mam tego świadomość
po 2 nie napisałem że tak będę robił tylko że biorę to pod uwagę i szukam argumentów , opinii , za i przeciw
po 3 to że będę coś robił 1x nie oznacza że będę robił złe - tak myląc można przyjąć że ten don do jeden wielki niewypał i niedoróbka
po 4 montaż na wkręty nie neguje rąbka stojącego
po 5 jest jeszcze co takiego jak uszczelniacze dekarskie?
Cezary-wszystko OK - do płyty się już w zasadzie przekonałem- ułatwi montaż obróbki - tylko czy membranę pod czy na?czy 5cm czy 25 czy 50?,jak na to zostanie podziurawiona podczas dokręcania blach po bokach do płyty ;)
w zasadzie najbardziej do mnie przemawia wyłożenie membrany tylko na 5 cm , porządne "zaciapanie" jej krawędzi klejem do membrany
następnie do 45 cm doklejona płyta na klej Tytan i do tego obróbki blacharskie - jakie jeszcze nie wiem - coś z czym mógłbym sobie sam poradzić - dużo już sam zrobiłem , dużo się nauczyłem - może się okaże że nawet sam najtrudniejszy typ obróbki wykonam ?? kto to wie ....
to że obróbka przykręcana wkrętami po pewnym czasie będzie przepuszczała wodę jest pewne. Wystarczy kilka lat i niezliczona liczba cykli nagrzewania i ochładzania obróbki (wydłużania i skracania) i wkręty z podkładką epdm rozszczelni (zreszta to samo można powiedzieć o uszczelnianiu wkrętów uszczelniaczem dekarskim).Mając pod spodem (między osb a obróbką) membranę przedłużasz żywotności płyty osb a co za tym idzie całej obróbki.
Mocowanie obróbek na rąbek stojący to montaż ukryty za pomocą tzw. haftki która trzyma obróbkę, a ona jest mocowana wkrętem.
Gotowe czapki w przystępnej cenie możesz zamówić w firmie Pruszyński, najbliższy oddział jest chyba w Sokołowie Młp.
Myślę że najlepszym wykonaniem obróbki było by przyklejenie osb, potem na to membrana i do tego obróbki na rąbek, lub łatwiejsze rozwiązanie dla własnego wykonania to płaskie obróbki blacharskie łączone na zakład klamrami +uszczelki epdm (lub uszczelniacz dekarski). Najbardziej pracochłonnym rozwiązaniem wydaje się montaż obróbki na pod konstrukcji.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196641-Indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-EcoHouse&p=6187352&viewfull=1#post6187352
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?196641-Indywidualny-z-p%C5%82askim-dachem-EcoHouse&p=6206654&viewfull=1#post6206654
Jednak płyta u nas nie wystaje poza attykę jest na równo a obróbka wystaje 2,5-3cm.
Montaż obróbek ukryty bez wkrętów. Łączenia obróbek na wsuwkę - moim zdaniem bardziej estetyczne niż rąbek. Rąbki są tylko na narożnikach.
A jak się montuje parapety? Pianka z puszki, albo klej z puszki, łączenia blach uszczelniaczem bitumicznym dekarskim i nie dziurawić wkrętami, a i OSB nie potrzebne.
takie uszczelniacze nie zdają egzaminu. kruszą się. jest bardzo fajny środek do takich rzeczy - LapSealant.
Konrad pamiętaj o tym że górna powierzchnia attyki powinna mieć spadek do środka dachu żeby nie stała na nich woda z topniejącego śniegu i z deszczu.
pogoda nas nie rozpieszcza
wczoraj prawie nic nie porobiłem względem tego co było zaplanowane
do godziny 13 utrzymywała się mgła / temperatura na minusie .... dopiero później odpuściło ale jak wiadomo zaraz ciemno się robi
o 6 rano byłem już w kopalni po żwir
2 kursy , jeden 3,3t drugi 3,9t , koszt ok 350 zł +100 na paliwo to ok 50% tego co wołają na składach budowlanych
następnie wkleiłem ostatnie kilka sztuk styropianu od frontu na wysokości "balkonu" o wymiarach 50x30 cm w szczelinach które powstały po ociepleniu dachu od góry i od spodu po ociepleniu balkonu , powstała szczelina głębokości 30 cm i grubości balkonu - fotki brak , pozostało mi to samo od tyłu domu - balkon nad wejściem oraz po wklejeniu spustów rynnowych będę musiał obkleić jeszcze 2 rynny i parę drobnych uszczelnień pianą w szczelinach
na dachu usunęliśmy lód który powstał ze zbierającej się rosy/szadzi - co rano tego jest dość sporo
następnie odwinęliśmy membranę by podeschła ona oraz ściana - membrana zaparowała ponieważ ściana dobrze nie wyschła po zaciągnięciu jej z drugiego klejem
następnie powklejaliśmy kliny ze styropianu oraz kawałki styropianu pokazane na rysunkach powyżej służące jako odbój wody od murka, podobne trójkaty również w narożnikach by łatwiej było wykleić membranę w przyszłości
ostatnia rzecz jaką zrobiłem to DZIURA a nawet dwie w membranie :(((
nożyk i nacięcie ok 1x1 cm na wysokości ok 1cm ponad narożnikiem , w otwór wcisnąłem rurkę ośrednicy znacznie większej tak by połączenie było w miarę szczelne
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374500&d=1480282258
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374501&d=1480282263
ponieważ otwór zrobiony by wyżej trochę poluzowałem membranę na ściance pionowej by go obniżyć i dociążyłem trochę rurkę by woda mogła spływać swobodnie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374499&d=1480282254
na koniec rozwinąłem flizelinę i wciągnąłem kilka wiaderek ze żwirem
pogoda nie sprzyja - więc membrany i spustów szybko nie wkleję to i ze żwirem mi się nie śpieszy - będę rekreacyjnie po kilka wiaderek wnosił lub wciągał na górę
podobnie decyzja na wykończenie attyki może być podjęta za jakiś czas
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374498&d=1480282250
Andrzej - masz od ręki jeszcze taka flizelinę? dach ma 150 m , na razie zrobiłem 2 rzędy i może jeszcze na pół mi starczy
Edytowane przez R&K
:no: nie mam. pokończyły mi się takie rzeczy. w tym roku już nie ściągam
Płaski dach - dziesiątki problemów - ale dla siebie nie robisz, to można byle jak......
Który kupujący będzie wchodził na dach, żeby sprawdzać niedoróbki i "kwiatki" ? ? ?
Wymień choć jeden realny problem przy płaskim dachu, a szczególnie przy tak banalnym jak w tym przypadku, gdzie membrana epdm (najlepszy dostępny na rynku materiał do hydroizolacji stopodachów, nabardziej znanego na świecie producenta) jest w jednym kawałku i bez żadnych łączeń. Miałeś, byłeś, widziałeś?? Jak zawsze najlepiej wiedzą Ci któzy nigdy z takimi rzeczami osobiście się nie zetknęli. A jeśli się zetknąłeś i masz złe doświadczenia to znaczy że żyjesz w budowlanym średniowieczu i rozgrzesza Cię tylko nieznajomość tematu bo w końcu nie na wszystkim się trzeba znać i nie wszystko musisz wiedzieć. Ważne tylko, żeby mieć poczucie, że jeśli czegoś nie wiesz to trzymasz mordę krótko...
Szkoda, że ma opcji LUBIĘ TO
