  • Odpowiedzi 1,8k
Też bym chętnie się dowiedział w czym gorszy jest jeden kawał EPDM od np. 2 kominów i 2 okien dachowych w skośnym dachu...
A tak przy okazji: Andrzej, który EPDM polecasz? Bo znajomy będzie przykrywał niedługo dach płaski nad garażem...
ja u siebie mam Firestone, Konradowi też taki leży na dachu. Kiedyś pracowałem jeszcze na Carlisle ale jakoś gorzej wyglądał jakościowo - niby podobna półka - może taka partia się trafiła i od tego czasu pracuje na Firestone. Carlisle ma natomiast dobre kleje i uszczelniacze.
Płaski dach - dziesiątki problemów - ale dla siebie nie robisz, to można byle jak......
Który kupujący będzie wchodził na dach, żeby sprawdzać niedoróbki i "kwiatki" ? ? ?
zrób tak z dachówką :)
http://www.steinbacher.pl/asp_service/upload/content/Ocieplenie-stropodachow-niewentylowanych-w-budynkach-energooszczednych.pdf
W powyższym artykule opisany stropodach posiada dwie membrany. Pod i nad izolacja termiczną. Czy w wykonywanym tu dachu nie będzie problemu kondensacji pary wodnej pod membraną EPDM? Bo widzę że nie zastosowano żadnej powłoki paroizolacyjnej od ciepłej strony przegrody.
Cezary
Pienisz się strasznie.... po co ci to? Jeszcze ci żyłka (=membrana epdm) pęknie :wiggle:
:bye:
Czy mógłbyś odpowiedzieć na zadane pytanie, czy dalej będziesz szukał rozrywki kiwając się na boki?
Cezary
temat złożony - fakt niczego pod styropianem nie ma ... ale dach jest zrobiony z JSa - czyli styropianowe wypełnienie, betonu i od 30 do 46 cm styropianu 032
jaka temterature bedzie miala para wodna przenikająca stopniowo przez styropian ? gdzie jest pkt tzw rosy ? i czy faktycznie będzie się skraplać pod membrana? o ile na membranie tak to czy pod ?
ja nie potrafie na to odpowiedziec - ale sadze ze sa tu osoby ktore maja do tego odpowiednia wiedze, i narzedzia by to sprawdzic
Niewiele to zmieni bo to nie paroizolacja. Wg uwert będzie kondensacja. Oczywiście wszystko zależy od warunków www/zew i bardziej wiarygodne wyniki dałoby WUFI bo uwzględnia dane pogodowe dla całego roku i pokazałoby czy to co się wykropli da radę odparować latem.
nic nie zamoknie i nic się nie skondensuje - membrana jest na dachu a jako równowaga od dawna przewidziana będzie paroizolacja sufitu
wspominałem kiedy że wszystkie ściany będą zagruntowane , sufit = płyty JS będą wymalowane folią w płynie
przyszły 2 dni temu sposty rynnowe przygotowywane u niemieckich sąsiadów na zamówienie z kołnierzem z EPDM
dzięki Andrzejowi mam też klej przyklejenia membrany do ścianki attykowej
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374833&d=1480680297
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374834&d=1480680326
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374835&d=1480680375
jak widać nie buduje po taniości i z najtańszych i najgorszych materiałów
- styropian najlepszy możliwy z max grubosci
- strop JS - wcale tani nie jest
- membrana Firestone
- spusty SITA - najlepsze na rynku i najdroższe
itd ....
To zmienia postac rzeczy. Co prawda nie bedzie ciaglosci paroizolacji przy scianach, ale nie nie ma co popadac w paranoje.
Wymień choć jeden realny problem przy płaskim dachu, a szczególnie przy tak banalnym jak w tym przypadku, gdzie membrana epdm (najlepszy dostępny na rynku materiał do hydroizolacji stopodachów, nabardziej znanego na świecie producenta) jest w jednym kawałku i bez żadnych łączeń. Miałeś, byłeś, widziałeś?? Jak zawsze najlepiej wiedzą Ci któzy nigdy z takimi rzeczami osobiście się nie zetknęli. A jeśli się zetknąłeś i masz złe doświadczenia to znaczy że żyjesz w budowlanym średniowieczu i rozgrzesza Cię tylko nieznajomość tematu bo w końcu nie na wszystkim się trzeba znać i nie wszystko musisz wiedzieć. Ważne tylko, żeby mieć poczucie, że jeśli czegoś nie wiesz to trzymasz mordę krótko...
Masz u mnie dobre piwo !
sezon budowlany jeszcze trwa , nie poddaję się i walczę z pogodą
wczoraj wieczorem zaciągnąłem klejem i siatka kawałek ściany zachodniej nad oknami
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375533&d=1481391224
dziś popołudniu ściana południowa
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375532&d=1481391222
jak widać praca do żarówki, na koniec dnia na wczorajszej ścianie dołożyłem listwę aluminiową narożnikową z siatką
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375530&d=1481391217
rano od północy nad wejściem wkleiłem kilka kawałków styropianu
gdy skończyłem z siatka i klejem wkleiłem kolejne 3
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375529&d=1481391214
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375531&d=1481391219
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375528&d=1481391212
w środku pracuję nad pomieszczeniem technicznym
na zewnątrz już raczej w tym roku nie popracuje - do świat zapowiadają lekkie mrozy - nie ma się co dziwić - w końcu zima
rano od północy ...
:jawdrop:
Wiedziałem że jesteś stachanowiec, ale że aż tak ;), żeby liczyć rano od północy
Przypomina się ten stary dowcip
Pracujemy 25 godzin na dobę
- ale przecież doba ma tylko 24 godziny
- nie szkodzi, wstajemy godzinę wcześniej
może ja napiszę co mi chodzi po głowie - oceńcie proszę czy jest OK ?
styropian zaciągnięty klejem , do tego membrana przyklejona w pionie i częściowo w poziomie , w styropian w miarę duże limaki i na to blacha przykręcona dość gęsto blachowkrętami , odcinki blachy w miarę krótkie by mało pracowały - czy top wytrzyma - czy nie odfrunie? na wyglądzie mi nie zależy - nie ma on znaczenia - to nie taras ....
Dawno tu nie zglądałem, a widzę niezłe postępy.
Te duże kawałki styro wyglądają genialnie! Brawo !
Co do ścianki attykowej to blachę mam klejoną bodajże Lapsealantem czy jak on się tam nazywa. EPDM od Andrzeja wywynięty na całym dachu i klejony do ścianki klejem. Narazie działa ;)
wczoraj po zmroku zbiliśmy "maszt" i wkopaliśmy go w ziemię
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375791&d=1481643459
ma posłużyć do wciągania żwiru na dach
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375792&d=1481643497
przy okazji pochwalę się drzwiami zimowymi do pomieszczeniach gospodarczego
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375793&d=1481643519
w głównych drzwiach pojawiła się dodatkowo zasłona - by nie wychładzać domu gdy drzwi są otwarte
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375789&d=1481643403
dziś w nocy było -8*C , w środku wczoraj 5*C dziś rano 4*C
dla wszystkich maniaków liczenia kWh - fajna fotka - kiedy już ktoś gdzieś na FM liczył ile ucieka
powolutku każdego dnia do przodu - półki są siły i chęci
pomieszczenie techniczne szykuje się na przyjazd jaśka
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375788&d=1481643380
jutro przetrę papierem ciernym i z drugiego przejadę klejem
dziś też chwilkę był siwy dym w domu
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375787&d=1481643370
stało się !!
jasiek dojechał i taka skrzyneczka stanęła w pomieszczeniu technicznym
na razie zwarte na ostro , w poniedziałek dojdzie licznik oraz sterownik z czujnikiem temperatury
układ oparty o grzałkę 6Kw 3 fazową
w chwili obecnej chodzi na 1 fazie 2 kW
na dobę jest w stanie zażreć 48kWh
gdyby chodziła non stop to na miesiac ok 1400 - tyle ąz nie potrzebuję , cały sezon bedziemy utrzymywać ok 7 *C - system antyzamarzaniowy
w sobotę też będę kończył ZWU i CWU w domu - oczywiście narazie bez zbiornika
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375967&d=1481831714
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=375966&d=1481831713
mamy wiec
- zbudowany dom
- zaizolowany w 99%
- prąd w najprostszej postaci - przedłużacz z mojego domu - oraz wykonana instalację wewnętrzną bez skrzynki - ta w trakcie powolnego wykonywania
- przyłącz wody wraz z instalacją
- instalacje OC
- instalacje WM
brak
- drzwi wejściowych
- drzwi techniczny "do garażu"
- do dokończenia skrzynka el.
- tynki
- zbiornik CWU
- WM
- dokończenie dachu - przyklejenie mebrany oraz obróbki - np komin wyrzutni od WM
- dokończenie kanalizacji - odpowietrzenie + zbiornik 3 komorowy
- sufity podwieszane
- kontakty i punkty oświetlenia
- elewacja
- mały chodnik przed wejściem
chyba już niewiele ???
KONIEC :D
Edytowane przez R&K
info o mocy
w środę był jasiek i skończył instalację CO
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376547&d=1482503448
w salonie zawisł sterownik
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376545&d=1482503445
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376544&d=1482503443
nie bawiłem się nim - ale jasiek twierdzi że ah i oh cuda na kiju , miód maliny i orzeszki
ja między czasie pomontowałem końcówki na rurkach od wody w kuchni i łazience
wczoraj i dziś (czw , pt) walczyłem w kuchni - widać tez czujnik temperatury który będzie nad okapem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=376546&d=1482503447
