R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
układ WMG opiera się na 2 wentylatorach EBM które można kupić max 200 zł za sztukę i nie muszą pracować nonstop
Konrad, mozesz podac namiary na EBMy w cenie 200 zl? i jakiej ich wydajnosci mowimy? Takie DC?
Ja sie troche zawiodlem poki co na tych TTkach, trzeba sie mocno nasilowac zeby odsloniety wentyla na strychu skutecznie wygluszyc, regulacja daje co najwyzej mozliwosc zejscia do polowy mocy, co tez niewiele daje.
Edytowane przez R&K
  • Odpowiedzi 1,8k
Wilgotność jest adekwatna do temperatury, tzn ilość gram w m3 taki sam w temp do -5/-8oC . Ale po fali silnych mrozów,wilgotność na poddaszu wyższa od tej z domu o 1/1,5gr/kg powietrza.Powód? Przy silnych mrozach które nie trwają m-cy ,część pary wodnej kondensuje się przy MFP. Zjawisko jak najbardziej normalne,powodujące odzyskanie energii przemiany fazowej . Celuloza rozprasza tą wilgoć . A jak przyjdzie ocieplenie ,to oddaje,stąd po fali mrozów wyższe stężenie pary wodnej w powietrzu usuwanym .Max. jakie odnotowałem to przy 15oC 68%.
Innymi słowy przy silnych mrozach wyższa temp na poddaszu pasiona jest przemianą fazową ,ale,że nie ma nic za darmo,to potem w drugą stronę obniża temp. na skutek parowania. Z tym,że przy bardzo minusowych jest to korzystne a w cieplejszym okresie obojętne.
ps. Na poddasze nieużytkowe możesz nawalić choćby słomy (jak sąsiedzi nie widzą) co rozważa Przemek w wątku 0-20.
Tanie a skuteczne. Solami boru nasączyć i ok.
ponad 2 lata temu kupowałem 2 na allegro - 1 nawiewny , drugi wyciągowy do firmy .... wyciągowy zamontowany w ścianie pomieszczenia gdzie się pracuje - naprawę trzeba się wysilić by wiedzieć czy pracuje czy nie (w kontekście głośności)
na szybko z All....
http://allegro.pl/wentylator-kanalowy-whisper125-silnik-ebm-26db-a-i3951103132.html
Nie U jest najwazniejsze.
cyt.: "Szyba dwukomorowa wykonana ze szkła z powłokami niskoemisyjnymi, o współczynniku Ug=0,6 w/m2 K i współczynniku Solar Factor g = 0,60, nawet od strony północnej generuje zyski ciepła na poziomie +49 kWh/m2, straty zaś na poziomie -56 kWh/m2, co w efekcie daje bilans energetyczny na poziomie -7 kWh/m2 (podczas gdy bilans energetyczny ściany wynosi -10 kWh/m2). W przypadku pozostałych stron świata bilans jest naturalnie bardziej korzystny."
Ale są pakietu o jeszcze większych zyskach:
"Doskonale zilustrował to przykład okna EkoSun, które nagrodzono ostatnio w jakimś konkursie. Otóż to okno z szybą o wsp. Ug=0,6 i g=0,62 ma dodatni bilans energetyczny i przez każdy metr kwadratowy swojej powierzchni dostarcza w całym roku prawie 60 kWh ! Tak wyliczyła Dolnośląska Agencja i z tym nie co dyskutować. Biorąc pod uwagę wszystkie straty i zyski ciepła, jakie przez to okno przechodzi – w sumie wychodzi na PLUS.
Ale zaetykietowano także inne okno EkoSun, w którym zmieniono szybę na cieplejszą (Ug=0,5) i okazało się, że bilans cieplny nie jest już tak duży jak poprzednio.. Dlaczego? Bo ta druga szyba miała wsp. g (solar factor) na poziomie 50% (g=0,5). A więc przepuszczała nieco mniej energii słonecznej niż poprzednia. Okazało się to na tyle istotne, że całościowy zysk energetyczny z takiego okna wyniósł „tylko” 39 kWh/mkw/rok. Czyli o 1/3 mniej."
Wychodzi na to, że pakiety szybowe są plusenergetyczne :) Po co więc ściany ?
Pakiety szybowe są ok. 2x tańsze od okien fixów.
Zastanawia mnie czy przy obliczaniu tego bilansu pakietów szybowych uwzględniono, że w miesiącach letnich przed wpuszczaniem ciepła do domu się bronimy, a to pewnie znaczny udział tych całorocznych zysków.
O udziale nasłonecznienia w poszczególnych miesiącach roku znalazłem np. tu. Wynika z tego że na miesiące październik - kwiecień (kiedy chcemy ciepło do domu wpuszczać) - przypada około 33% całorocznego nasłonecznienia.
Korygując więc zyski pierwszej z opisywanych szyb, mamy 33% z 49 kWh > 16 kWh, straty bez zmian - 56 kWh, bilans - 40 kWh/m2 czyli 4 razy tyle co przykładowej ściany. To chyba wyjaśnia, dlaczego jednak nie stoją wszędzie plus energetyczne 'szklane domy'.
jak masz problem z regulacją i głośnością tych wiatraków to zastosuj sobie takie coś do sterowania...:p
http://allegro.pl/regulator-obrotow-nagrzewnicy-arw-3-0-2-volcano-i3937515153.html
nie wygląda może "reprezentacyjnie" ale na ogół i tak często nie grzebiesz w ustawieniach więc wsadzisz gdzieś do pom. technicznego i będzie gites ...
znając życie to przebuja się na 1" czy 2" przez praktycznie cały sezon ...
Myslalem o tym, ale w tej cenie to zloze juz kompletny zestaw do czytania i sterowania calego domu na arduino, pojedynczy triak mi starczy a mi zaprogramuje odpowiednie zalaczanie wzgledem temp i CO2:)
ja do sterowania wykorzystałem takie coś ...
http://allegro.pl/regulator-predkosci-obrotow-vents-rts-1-400-i3896598610.html
co prawda to jest do sterowania klimakonwektorem ale wykorzystałem go do sterowaniem chłodzenia ( ta zabawka steruje tym ARW poprzez garść przekaźników a przy okazji rozbudowuję sobie także o sterowanie okapu podpiętego do wentylacji...)
Mowa o okresie grzewczym. Nie wiem po co Agencja Dolnośląska i inne instytucje miałyby liczyć zyski w okresie letnim i uwzględniać je w bilansie rocznym ?
Byłoby super, ale śledzę sobie te strony konkursu topten, agencji i nie mogę się dopatrzyć takiej jawnej deklaracji.
W swoich definicjach podają coś takiego
Bilans energetyczny E [kWh/m2rok]
Jest bilansem zysków i strat okna, czyli bilansem energii dla średniego nasłonecznienia, średnich temperatur oraz szczelności. Wartość E pokazuje różnicę pomiędzy bilansem energetycznym badanego okna i okna referencyjnego, wartość dodatnia oznacza, że oceniane okno jest lepsze niż przeciętne okno na rynku wartość ujemna, że okno jest gorsze od przeciętnego. Jego wartość obliczona została za pomocą programu Etykieta Energetyczna.
Gdyby tak liczono, to wystarczyłby miesiąc lipiec do spełnienia warunku dostarczonej energii w ilości 60kWh/m2. Policz sobie - rocznie jesteś w stanie przyjąć kilkaset kWh/m2 energii ze słońca.
Tutaj masz artykuł na bazie opracowań Passivhaus Institut z Darmstadt:
http://www.swiat-szkla.pl/component/content/article/1672
Zwróć uwagę na rys. 4.
M.A.G sądzę,że za dużo naoglądał się filmów typu "powrót do przeszłości" bo wojny raczej nie będzie i bunkrów ze szczelinami strzelniczymi nie trzeba robić.
A ma chociaż w tym "oknie" szyby przeciwpancerne ?
buahaha uśmiałem się po pachy...
A po co wogóle tam okno ?
Daj spokój,czytam po forumach,że są kretyni co dla estetyki linii nadwozia auta likwidują klamki w drzwiach.
Zaraz się dowiemy,że dla estetyki i "energooszczędności" likwiduje się muszle i zostawia samą dziurę a siki przechowuje się w dodatkowych zbiornikach dla podgrzania wody wodociągowej.
Dla chcących zaoszczędzić trochę grosza proponuję zlikwidować drzwi wejściowe i wchodzić do domu przez izolowany garaż.
Trochę kWh się zaoszczędzi...
Nie ma to jak komfort życia :)
Ludzie z brakiem poczucia estetyki tak mają - to co nie w ich stylu zostaje ze świadomości wyparte i zastąpione "konserwą" w stylu nowoczesny dworek. Nie należę do osób, które uważają że o gustach się nie dyskutuje i dlatego nie będzie mnie uczył rozmieszczania i rozmiarów okien bolek budujący standard. Brak gustu to nie choroba, nie martw się od tego się nie umiera. Akurat rozmieszczenie okien w moim domu to coś na co zwracaliśmy sporo uwagi. Okno przytoczone przez Konrada ma niemal 1 m2 powierzchni mimo swojego kształtu. Więc jeśli mam wybór to umieszczam je w takim rozmiarze i wymiarze i na takiej wysokości aby spełniało swoje funkcje dla danego pomieszczenia. Równie dobrze mogłoby mieć wymiar 1,2x0,8m ale wyglądało by z doooopy na ścianie dość nowoczesnej bryły. Drugie okno bez ram o parametrze przenikalności porównywalnym z U twojej ściany :lol2: mam w WC na piętrze. Też jest w kształcie szczeliny strzelniczej. Dlaczego? Dlatego, że wygląda obłędnie, spełnia swoją funkcję i jeszcze jest ciepłe.
Ps1. A czy to czasem nie w Alfie, nadworny forumowy alfowiczu, tylko i wyłącznie ze względów estetycznych została "usunięta klamka" drzwi tylnych?? I co? wygląda to źle czy dobrze? Estetycznie czy nie? Praktycznie czy nie?
Ps.2Parafrazując
Dla rozrzutnych nie liczących się z własnymi pieniędzmi proponuję wybudować MilęIV zamontować w niej PC i przykuć się do G11. A co mi tam z tymi całymi kWH... Ale kto bogatemu zabroni komfortu życia
Konrad sorki za brak merytorycznego przekazu posta w odniesieniu do tematu :)
ok nie ma najmniejszego problemu ....
z aktualnych spraw ..
jutro o 9:00 na działce pojawiają się geodeci - w terenie ustalamy jak dzielimy działkę - biorąc pod uwagę obecne zagospodarowanie terenu ,taras i drenaż do POŚ granica mniej więcej wytyczona będzie tak
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=243872&d=1392818767
zielna linia przebiega (granica) przebiegać będzie możliwie jak najbliżej obecnej skarpy / kominów wentylacyjnych od drenażu POŚ
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=140492&d=1349438560
wczoraj okazało się że niedaleko mieszkający znajomy ma mieć na dniach u siebie geologa na działce - więc od ręki zrobimy badanie gruntu w "dolnej" części działki
od jutrzejszej wizyty geodetów do otrzymania aktualnych mapek minie ok 4-6 tygodni
ten czas zamierzam poświęcić na wybór projektu oraz w celu uzyskania Warunków Zabudowy dla nowej działki
teoretycznie na ok połowę maja będę miał prawomocne WZ, czyli gdzieś w lipcu PnB i zaczynamy ...
główne założenia dla projektu to pow. użytkowa 95-120 m2 / jak najmniejsza pow. zabudowy , wejście od zachodu lub północy (tak bym wolał) , kuchnia w narożniku poł-zach, salon od południa , najlepiej 3 pokoje (sypialnie rodzina 2+2) , garaż - niekoniecznie ... dach o małym kącie nachylenia bądź płaski (jeśli dostanę zgodę w WZ)
przykład
Zorba IV S-GLX 854
http://static.studioatrium.pl/project/854/1024x683-1_sa.jpg
http://static.studioatrium.pl/project/854/1024x683-2_sa.jpg
pow. użytkowa: 69,95 m2
pow. całkowita: 125,30 m2
pow. zabudowy: 125,30 m2
kubatura: 534,50 m3
nachylenie dachu: 25°
projekt oryginalny
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=243885&d=1392822391
po przeróbkach
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=243884&d=1392822381
inny projekt
Wektor S-GL 768
http://static.studioatrium.pl/project/768/1024x683-1_sa.jpg
http://static.studioatrium.pl/project/768/1024x683-2_sa.jpg
http://static.studioatrium.pl/project/768/1024x683-3_sa.jpg
http://static.studioatrium.pl/project/768/ground-2_11.png
Edytowane przez R&K
pkt 9 na działce pojawił się geodeta ze swoim pomocnikiem , oraz 3 sąsiadów (powiadomieni wszyscy - taki obowiązek biura geodezyjnego)
efekt końcowy taki
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=244136&d=1392913618
jak wdać wybudować można drugą arizonę - domy/projekty wyżej są znacznie mniejsze
nie - buduje wg projektu który mi się spodoba, który mi odpowiada - jak ruszą prace budowlane będę aktywnie poszukiwał kupca - sprzedawanie kota w worku to trudna rzecz ...
edit:
jeśli w gminie się zgodzą stawiam parterów z płaskim dachem ZX35
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=244278&d=1393001538
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=244277&d=1393001528
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=244279&d=1393001543
Edytowane przez R&K
Gość Arturo72
Rozpoczynając budowę właśnie sprzedajesz kota w worku,tym bardziej z takim projektem i tym bardziej w takiej okolicy (podkarpackie)
Sądzę,że więcej zarobisz sprzedając działkę nie zabudowaną niż z gotowym "takim" domem.
Edytowane przez Arturo72
