RK1719508166 19.03.2014 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 z własnego doświadczenia wiem że fajnie sprawdza się otwarta przestrzeń kuchnia/salon gdzie okna są od południa i zachodu - w południe zamykamy rolete w dużym oknie tarasowym , okno nie musi bo jest pod okapem , oraz zachodnie w kuchni tez jest odsłonięte , gdy słońce zaczyna świecić popołudniu od zachodu wtedy roletę w salonie można już odsłonić a zasłonić okno od zachodu - unikamy siedzenia po ciemku - kilka osób na ten problem wskazywało przy roletach jasiek kiedyś zmierzył temperaturę szyby w oknie na która nie świeciło bezpośrednio słońce, a jedynie odbijało się od tarasu - nie pamięta dokładnych liczb ale wyniki były konkretne - tj szyba gorąca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 19.03.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nie masz kłopotu bo masz właśnie wystawę wschodnią. Opisz to w lecie, co ile i jak . Będzie to znacznie ciekawsze niż twierdzenie,że wszyscy robią wystawę południową. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi- pewnie zrobię, jak piszesz... dla potomności;) "I to jest strata w okresie grzewczym bo tego słońca w sam raz tyle albo i więcej niż energo/pasywny potrzebuje. Ale kształt budynku trzeba przemyśleć." A tego to nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 19.03.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Ten w Smolcu też hiper wyników nie ma ale był pierwszy i cały czas wycieczki do niego się udają, też go rozważałem ale parterówka wygrała. Okna dobre? Liczyłaś dla nich bilans zysków i strat w sezonie grzewczym w swoim regionie? Rozważałam oczywiście również i inne projekty, ale ten jednak mimo wszystko wygrał Nie robiliśmy bilansu zysków i strat dla okien:( Niektórzy twierdzą, że dla strony południowej lepszy byłby jednak pakiet 2 szybowy...Co o tym sadzisz? My mamy 3 szyby z Ug 0,5 /cenowo niewiele droższe były od pakietu 2 szyby/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Projekt POSTĘPOWY z Muratora /Berlin od LIPIŃSKICH/ na ławach,porotherm 25cm+20cm szara termoorganika, w podłodze 20cm szarego styropianu + kable elektryczne w 10cm wylewce/jeszcze nie ma/, okna 3 szyby MS, rekuperacja, blachodachówka + 30 -40 cm wełny lub styropianu/do zrobienia/ W podłodze 40 cm i pod ławami styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A czemu ważne Ug a nie Uw ??? ( rama dla Ciebie kszhu nieważna ?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Będziesz liczył Uw dla każdego okna ? To i sposób montażu zapytaj ( czy w warstwie ocieplenia i szczelny , czy w murze ?, na kotwach metalowych ) Jaki parapet (wewnętrzny i zewnętrzny i jak osadzone ) ,kolorze profilu okna, nie zapomnij o wysokich drzewach, budynkach dających cień i zapyleniu powietrza ( bo również wpływają na zyski słoneczne ) i jeszcze wielu innych czynnikach . PS i nie zapomnij zapytać jak często planuje myć okna i czy Luwikiem czy Purem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Oczywiście że dokładne dane są potrzebne ale nie przesadzaj, po co Ci szczegółowe dane dotyczące np. przepuszczalności jak na podłodze będziesz miał jasne panele , dom szkieletowy ( lub jak zaleca TB ocieplony od środka ), strop drewniany itp. i co dalej będziesz twierdził że przy ekspozycji południowej zyski przewyższą straty ??? ( no chyba że piszesz o saunie w lecie , bo w zimie jak nie będzie co miało zakumulować to nawet przy g>90% o zyskach słonecznych możesz pomarzyć.PS(no chyba że walniesz sobie parapety granitowe i meble kamienne ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 19.03.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Nie ważne ile szyb a ważne właśnie Ug i przepuszczalność. Jaki jest ten współczynnik? Ug tak jak pisałam 0,5 jest, a U dla calego okna w zależności od powierzchni wyszło coś ok. 0,8, 0,9, w jednym o ile dobrze pamietam aż 1,0. współczynnik całkowitej przepuszczalności energii g=49% i przepuszczalności światła L=71% Okna z poniższego linku, wersja standartowa ze wzmocnieniami /nie/stety stalowymi: http://www.ms.pl/produkty/okna_ms_evolution_pcv hmmm, widzę, że teraz ulepszyli nieco te okna i w standarcie mają wzmocnienia termiczne, gdy my je zamawialismy jakies 1,5 roku temu, była to opcja dotatkowa... Edytowane 19 Marca 2014 przez Schatje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Niestety nie ma szału ( przypomnij sobie ile mieliśmy słonecznych dni w czasie ostatnich zim - no może w tym roku nieco więcej ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Ile z tego byłeś w stanie zakumulować ?? Jeżeli to twoje dane to jasno pokazują że w okresie zimowym nie masz zysków , zyski są w okresie przejściowym ( wrzesień, październik, marzec, kwiecień ? maj ? ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 19.03.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Będziesz liczył Uw dla każdego okna ? To i sposób montażu zapytaj ( czy w warstwie ocieplenia i szczelny , czy w murze ?, na kotwach metalowych ) Jaki parapet (wewnętrzny i zewnętrzny i jak osadzone ) ,kolorze profilu okna, nie zapomnij o wysokich drzewach, budynkach dających cień i zapyleniu powietrza ( bo również wpływają na zyski słoneczne ) i jeszcze wielu innych czynnikach . PS i nie zapomnij zapytać jak często planuje myć okna i czy Luwikiem czy Purem W naszym przypadku Uw dla każdego okna sprzedawca liczył... montaż zlicowany z murem, kotwy metalowe, taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne, "ciepłe parapety" + do tego do wewnątrz były jeszcze jakieś podkładki pod parapet, parapety na zewnątrz metalowe kolor grafit. w środku granitowe/po znajomości miały wyjść niedrogo ale ostatecznie wcale tak tanio nie było:(, nauczka na przyszłość:)/, kolor okien biały obustronny... drzewa będą/od pónocy iglaste, od południa liściaste/ Ps. okna zamierza myć tak często jak będzie potrzeba:), nie będzie firanek więc raczej częściej niż normalnie;) Żadnych Ludwików czu Purów, zwyczajnie....denaturatem bądz amoniakiem:) z odpowiednim sprzętem idzie błyskawicznie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Szkoda że nie w warstwie ocieplenia . A rolety są ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 19.03.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nie ma rolet. W projekcie nie były przewidziane, w tym pokazowym domu w Smolcu też ich nie ma, więc postanowiłam/także ze względu na koszty/ zrezygnować z nich... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 19.03.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jak kupujesz okna to dobry sprzedawca poda wszystkie parametry, wymiary, powierzchnie. Reszta jak znacząca to też warta uwzględnienia. Największa wartością jest informacja jak ktoś ma jakiś cela a jak nie to jasna sprawa - nie ma tematu:) Dokładnie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 No to posadź dużo tych drzew od południa bo inaczej latem poczujesz co to zyski słoneczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 19.03.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 No to posadź dużo tych drzew od południa bo inaczej latem poczujesz co to zyski słoneczne Tak zamierzam , może nie dużo ale duże i rozłożyste... Z doświadczenia...obecnie mieszkam w domu, gdzie od południa wielkie okna mam, przed rośnie duże drzewo i latem jakiejś strasznej tragedii nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 19.03.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Z doświadczenia...obecnie mieszkam w domu, gdzie od południa wielkie okna mam, przed rośnie duże drzewo i latem jakiejś strasznej tragedii nie ma... I zimą nie trzeba tam dogrzewać ? Jeśli trzeba to masz odpowiedź co dają duże okna od południa. Dla mnie nic nie dają ale dla mnie poniżej 22,5st.C to zimno a z tego co czytam dla Ciebie 20st.C to gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jak ma liściaste i nie jest to dąb Bartek to aż tak dużo zimą nie zasłoni , a latem da cień , ale z opalania na tarasie nici Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.03.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jak ma liściaste i nie jest to dąb Bartek to aż tak dużo zimą nie zasłoni , a latem da cień , ale z opalania na tarasie nici Przepraszam .Ile rośnie lat drzewo liściaste by rzucało użytkowy cień? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 19.03.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Jak ma liściaste i nie jest to dąb Bartek to aż tak dużo zimą nie zasłoni , a latem da cień , ale z opalania na tarasie nici Zimą niewskazane, żeby zasłaniał... a latem rzeczywiście mam teraz fajny cień . W domu, który sie buduje, taras jest jeszcze nad garażem od zachodu, więc poopalać się też będzie gdzie Edytowane 19 Marca 2014 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
