R&K buduje nowy dom ZX35 ...standard PASYWNY w rozsądnej cenie
  • Odpowiedzi 1,8k
Nie przesadzaj na temat tak wielkiej bezwładności silki,sądzę,że to nie jest jej wina,że przegrzewasz dom.
Fakt,ja miałem w największe upały aż 25,1st.C ale to było praktycznie na chwilę,po "górce" temperatura sukcesywnie spadała,nie gwałtownie ale jednak.
Na obecną chwilę mam 22,3-22,7st.C, nie mam rolet zewnętrznych,w najgorsze upały jedynie wewnętrzne roletki były spuszczone.
Nie przesadzam, szkieleciaka w 1 noc bym spokojnie schlodzil...
W tamtym roku po 10 dniach upalow mialem 29 stopni, gdzies to sie chyba zakumulowalo no nie?
Odnosnie Twojego domu to ja sie nie wypowiadam, bo jestes dla mnie malo wiarygodny...
Gość Arturo72
Pstryknąć Ci zdjęcie aktualnej temperatury w domu ?
Mam dwa czujniki,w salonie i w sypialni i nie mam klimy ;)
P.S.
Aktualnie w sypialni 22st.C bo żona wietrzy ;)
Edytowane przez Arturo72
To może jednak dowód że trzeba było dać więcej ocieplenia na ściany i dach ( a nie koniecznie 30 cm w podłogę ) , oraz pomyśleć o lepszych zabezpieczeniach przed zyskami słonecznymi ???
Ja bez klimy przy 300 metrach powierzchni ( 40 m garaż ) przy reku z GGWC, roletach , i chłodzeniu podłóg Pc PW w największe upały w zeszłym roku miałem 23-24C .
ale temperature zasilania w podlogowce podniesc bede musial.
W 90% przypadków wymaganą temperaturę zasilania instalacji determinuje łazienka. Bo tam ma byc 23-24°C, a powierzchnia grzejnika niewielka.
I nieważne, co bedzie wykonczeniem podłog w innych pomieszczeniach - i tak bedą miały niższy wskaźnik W/m2.
Wyjątkiem może być tu na przyklad klasyczny parkiet w pomieszczeniu z dużymi stratami, np ogrodzie zimowym. Wtedy on będzie pewnie wymuszał temperature zasilania.
Tak wiec sposobem na obniżenie temperatury zasilania nie jest bezsensowne zagęszczanie podlogowki w pomieszczeniach typu salon, sypialnia, tylko zaprojektowanie w łazience ogrzewania ścienno-podłogowego
Edytowane przez fotohobby
Masz zupełnie inny stosunek powierzchni domu do ścian zewnętrznych i dodatkowo jak mam na południe wystawiona ścianę szczytowa i zaden okap tego nie zasłoni.
Z zyskami już sobie radzę Klima za to od września do kwietnia mam dużo kWh na grzanie :)
Na pewno? Kto narzekał na duże zużycie przez podłogówkę?
Duze? To ja duzo zuzywam? Dokladnie tyle, ile mialem policzone. Teraz tylko wychodzi, ze nadmuchowo potrzeba tej "energii" dostarczac mniej.
I tak sama podlogowka jest znacznie bardziej efektywna i wydajna do grzejnikow z nia podlaczonych, jako ze piec pracuje prawie caly sezon na CO w zakresie kondensacji.
Tak samo mozna "popsuc" system CO wkladajac do niego piec gazowy z wysoka moca startowa np. 10 KW, ktora potrzebna jest moze pare razy w roku.
Wlasnie dlatego pisze o podnoszeniu temp. podlogowki z powodu paneli, bo lazienka bedzie cieplejsza nie dzieki wyzszej temp, a odpowiednio zaprojektowanym ogrzewaniu scienno-podlogowym: zegeszczenie + solidna drabinka robiaca od razu za suszarke.
Wszędzie tyle było.
Tak już słyszałem parę razy ze tej piany mało ale jakoś w rachunkach nie widać żeby z domu więcej uciekalo niż się spodziewałem.
Ochronna przed przegrzaniem to co innego jak przed ucieczka ciepla.
Edytowane przez karolek75
